Подписать контракт с категорией: таблица годности А, Б, В, Г, Д и что решает ВВК, куда идти
Тема в разделе "Реклама [Архив]", создана пользователем Даниил Умаров, вчера в 20:54. 1 просмотр 0 ответов
  1. Коротко: подписать контракт с категорией А или Б можно при соответствии остальным требованиям, при категории В решение принимает военно-врачебная комиссия, категория Г закрывает допуск временно, а с категорией Д контракт не заключается. Свою ситуацию уточняют в военном комиссариате, пункте отбора или по единому номеру 117.
    Подписать контракт с категорией: таблица годности А, Б, В, Г, Д и что решает ВВК, куда идти — изображение 1 ​
    Категория годности — это не приговор и не пропуск, а медицинское заключение о степени допуска к службе. Она присваивается по результатам освидетельствования, которое проводит военно-врачебная комиссия, и фиксируется в военном билете или приписном удостоверении. Именно от неё зависит, откроется ли для человека процедура заключения контракта. Ниже разобраны все пять категорий по порядку, с честными формулировками: где ответ однозначный — он дан прямо, где решение за комиссией — так и сказано. Общие материалы не учитывают частную ситуацию, поэтому порядок по своему случаю лучше уточнять напрямую у специалистов. Если вы уже поняли, что вопрос индивидуальный и зависит от результатов освидетельствования, имеет смысл не искать ответ в общих текстах, а сразу уточнить порядок и оставить заявку.
    Как подписать контракт с категорией: таблица годности и вердикты
    Категория годности присваивается не «на всю жизнь» и не по одному документу. Её определяют по результатам медицинского освидетельствования, а затем указывают в военном билете или приписном удостоверении. Для человека, который планирует службу по контракту, это отправная точка: от неё зависит, будет ли назначено повторное освидетельствование при оформлении. Смысл букв простой и не требует медицинских познаний. А — годен. Б — годен с незначительными ограничениями. В — ограниченно годен. Г — временно не годен. Д — не годен к военной службе. Всё остальное — детали, которые рассматривает комиссия. Ниже — сводная таблица, по которой можно найти себя за несколько секунд.
    КатегорияЧто означаетМожно ли заключить контракт
    АГоден к военной службеМожно при соответствии остальным требованиям
    БГоден с незначительными ограничениямиМожно при соответствии остальным требованиям
    ВОграниченно годенРешает ВВК
    ГВременно не годенВременно нельзя, до переосвидетельствования
    ДНе годен к военной службеНельзя
    Таблица отвечает только на один вопрос — открыт ли путь в принципе. Она не заменяет заключение комиссии и не учитывает остальные требования к кандидату: они проверяются отдельно и в полном объёме. Важно понимать логику: допуск по здоровью определяется состоянием на дату освидетельствования, а не записью, сделанной когда-то в прошлом. Поэтому формулировка «путь закрыт» почти всегда означает «закрыт по состоянию на конкретную дату», а не «закрыт навсегда». Вопрос «с какой категорией берут на контракт» на практике сводится к простому правилу: с А и Б — да, при соответствии остальным требованиям. Всё, что связано с В, Г и Д, рассматривается отдельно и по разному порядку. С какой категорией годности можно подписать контракт, зависит ещё и от того, как прошло оформление: при подаче заявления назначают медицинское освидетельствование, и ранее указанная категория учитывается, но может быть уточнена по его результатам. Соответственно, с какой категорией можно подписать контракт без дополнительных процедур — только с теми, что дают годность. В остальных случаях сначала идёт разговор о комиссии и освидетельствовании, а не о подписании документов. Вывод простой: найдите свою букву в таблице — и вы уже понимаете свой статус. Дальше остаётся уточнить порядок действий именно по вашей категории.
    Берут ли на контракт с категорией в: что решает ВВК
    Однозначного ответа нет — решение принимает военно-врачебная комиссия. Категория В означает ограниченную годность, и закон связывает её как с освобождением от призыва в мирное время, так и с призывом в период мобилизации. Для контракта же ключевым остаётся заключение комиссии по результатам освидетельствования. Берут ли на контракт с категорией в — вопрос, который чаще всего задают те, у кого в военном билете стоит именно эта буква. Ответ строится не на букве как таковой, а на процедуре: при оформлении контракта назначают медицинское освидетельствование, где состояние оценивают заново. Возьмут ли на контракт с категорией в, нельзя обещать заранее — ни в положительную, ни в отрицательную сторону. Категория В не является автоматическим отказом, но и не гарантирует заключение контракта. Это ровно тот случай, когда общий ответ был бы неточным. Заключают ли контракт с категорией в — решают по совокупности: результаты освидетельствования, требования к конкретному направлению службы и общий порядок оформления. Именно поэтому одинаковые записи в документах у разных людей приводят к разным решениям. Что происходит на практике: человек обращается в военный комиссариат или пункт отбора, подаёт заявление, получает направление на медицинское освидетельствование и проходит его. После этого комиссия выносит заключение, и уже оно определяет дальнейшие шаги. Контракт с категорией годности в — это всегда история про уточнение, а не про готовый ответ. Ранее указанная категория учитывается, но может быть уточнена или изменена по результатам освидетельствования. Это и есть механизм, который делает ситуацию индивидуальной. Контракт с категорией здоровья в у разных людей описывается по-разному, но суть одна: без освидетельствования разговор остаётся теоретическим. Комиссия смотрит состояние на текущий момент, а не только запись в документе. Можно ли заключить контракт с категорией в — корректно звучит только вместе с оговоркой «по результатам освидетельствования». Любой другой ответ был бы попыткой подменить комиссию предположением. Можно ли с категорией в подписать контракт, если ранее человек уже проходил службу или освидетельствование? Да, такая возможность рассматривается в общем порядке — через обращение и новое освидетельствование. Итог зависит от заключения, а не от прошлых записей. Подписать контракт с категорией в можно только после того, как комиссия вынесет своё заключение. До этого момента корректно говорить о процедуре, а не о результате. Если вы хотите разобраться в своей ситуации, не дожидаясь формального оформления, начните с разговора со специалистом: он подскажет, какие шаги уместны именно в вашем случае.
  1. Мы используем файлы cookie
