Подпись координатной сетки
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем X-Y-H, .
  1. X-Y-H
  2. ASP
    ASP Форумчанин
    Согласно ГОСТ Р 21.1101-2009 «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» раздел 1 "Область применения", второй абзац: Общие правила выполнения и комплектования графической и текстовой документации, установленные в подразделе 4.1 и в разделах 5 и 8, распространяются также на отчетную техническую документацию по инженерным изысканиям для строительства. - по моему это основной аргумент.
    5.2 Основные надписи: 5.2.1 Каждый лист графического и текстового документа, как правило, оформляют основной надписью и дополнительными графами к ней. Формы основных надписей и указания по их заполнению приведены в приложении Ж. - про какое либо зарамочное оформление ни слова.
    5.3 Координационные оси: 5.3.1 На изображении каждого здания или сооружения указывают координационные оси, которым присваивают самостоятельную систему обозначений. - про координатную сетку принадлежащею топографическим планам опять же ни слова, а для осей проектируемых зданий и сооружений проектировщики присваивают самостоятельную систему координат, согласно масштаба плана.
    И вообще раз уж об этом "подписи координатной сетки на топографических планах при инженерных изысканиях" ни где четко не прописано, это я про нормативку, то такое требование должно быть прописано в техническом задании (ТЗ) на инж. изыск. в разделе "Специальные требования", но если это отсутствует в ТЗ, то тогда надо руководствоваться http://geodesist.ru/forum/threads/Подпись-координатной-сетки.16420/#post-229384, если не прав поправьте.
  3. ASP
    ASP Форумчанин
    1 Область применения: "Настоящий стандарт устанавливает состав и правила оформления рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов* различного назначения (далее - генеральные планы). - т.е это руководство для проектировщиков ген. плана.
    5 Разбивочный план
    5.3 Строительную геодезическую сетку наносят на весь разбивочный план в виде квадратов со сторонами 10 см.
    Начало координат принимают в нижнем левом углу листа. - Опять же строительную ситему координат устанавливают проектировщики.
    Оси строительной геодезической сетки обозначают арабскими цифрами, соответствующими числу сотен метров от начала координат, и прописными буквами русского алфавита.
    Примеры
    1 0А (начало координат); 1А; 2А; 3А - горизонтальные оси;
    2 0Б (начало координат); 1Б; 2Б; 3Б - вертикальные оси.
    На чертежах, выполняемых в масштабе 1:500, оси строительной геодезической сетки обозначают в соответствии с приведенными примерами.
  4. gis2009
    gis2009 Форумчанин
    Ответ через много лет:
    СП 317.1325800.2017 Приложение А. п. 1.6
