Sergey Astakhov, насчёт бесплатного обновления не знал, т к не являюсь владельцем их продуктов, попрошу, чтобы обновились, спасибо за совет! Ещё вопрос: в результате обработки кинематики должны получаться координаты только с метками событий (момент фотографирования) или точек всей траектории каждые 0.1 сек? Если только событий, то как это сделать, т к получаются координаты всей траектории?
Не знаю как в старой версии, пользовался только новой. Там на выходе получаются несколько файлов, один - вся траектория (xxx.pos), второй - только события (xxx_events.pos) и итоговый xxx.txt, для импорта в metashape
В старой версии нет events (возможно я что то делаю не так). В любом случае всех благодарю за ответы, советы. Буду пробовать в обновленной программе
Приветствую! У меня, почему-то не получается корректный результат. Получается так: А должно быть так: Все настройки перепробовал, обрабатываю в WGS84, база надежна, дрон летает, и на каждом замере такая картинка
