max7, Скажите, а сей девайс к hiper подсоединить через стандартный Лемо-Сом шнурок можно? А "папа" у такого адаптера есть, или нада еще один переходник?
Вот бы попробовать! А то не хочется 100 енотов+ выкладывать просто так. В соседней теме один умелец подобный девайс приспособил, но у меня руки не к тому месту припаяны! Купил недавно планшет на винде 8, хотел его к хайперу подключить, так винда не видит переходник com-usb, и судя по всему, других переходников под винду8 в России нет! Да и с кучей проводов не очень удобно.
Ох, я простой то настольной вин8 задолбался через юсб-ком к тримблу м3 старенькому подключать. Дров нет, пришлось чуть ли не в ручную другу с вин7ых переписывать специально для этой хрени))
АлексейМанс, Под Вин 8 идут переходники на чипсетах FTDI, silabs эти кстати так и называются- Slab, в Москве нашел на Горбушке по 750 р.-теперь у меня контроллер в виде планшета
Подниму опять тему. Я тут с сыном занялся конструированием радиоуправляемой машинки на контролере Ардуино. К контролеру прикупил модуль Блютус - это такая маленькая платка с контактами Rx Tx и два на питание. Эта фигулечка стоит 10 баксов. Есть и такая, к которой уже Rs232 разъем припаян. А теперь вопрос: можно такую штуку через шнурок законектить с Хайпером. Питание подаю от батареек (пока). С наскоку подсоединить не удалось (программа приемника не видит). Для справки: программы использую Topsurv для PC и RV для андроида. Платка Блютус на скорости 9600.
Можно собрать дешевый передатчик для Trimble и не только из комплектующих HC-06 bluetooth модуль, TTL-rs232 конвертер, 12 вольт - 3.3 вольт конвертер, термоусадочный кембрик большого размера, и термоклей трубками ,желательно под цвет кембрика. Можно использовать аналоги. Цена вопроса 400 руб. против 3-4 тыс. рублей.В цену не входят разъемы для GPS. Схема распайки разъема есть в инструкции к Trimble 4800, или еще в какой ни будь. Как паять HC-06, в интернете много статей. Адаптер не требует внешнего питания, + адаптер получается на много компактнее чем вышеупомянутый. Можно получить адаптер намного меньшего размера если использовать конвертер напряжения меньшего размера.Имейте введу, что многие приемники способны питать контролер , а следовательно и ваш модуль. --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 --- Для правильной работы модуля необходимо подключать контакты RX TX через конвертер к ком порту, подавать на него питание в 3.3 в, и через любую терминальную программу настраивать его с помощью АТ-команд. Список этих команд можно найти в Даташит(что то в роди инструкции к модулю), там будет и распиновка контактов. --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Посмотрите я ниже ответил --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Кстати таким макаром можно конектить любой тахеометр или GPS поддерживающий rs232(это не разъем а способ передачи данных).Хотя на сегодняшний день они все его поддерживают(блютуз это тоже виртуальный ком порт rs232). Настроить порт это значит: назначить имя устройству, задать скорость передачи например 9600, четность и т.д. --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Да забыл сказать что помимо RX TX нужно подключать SIGNAL GROUND (земля)
А зачем нужен ttl-rs232 конвертер? Если bluetooth это тот же rs232 интерфейс? Имеем HC-06 модуль с припаянным Com-портом, этот модуль соединяем по стандартному (в комплекте поставки приемника) кабелю с приемником. Так как я не уверен, что по кабелю с приемника идет питание, то HC-06 запитываем отдельно. Вопрос, куда в эту схему вставлять ttl-rs232 конвертер?
TTL микросхемы используют 3.3 V a GPS при передачи по кабелю 12V. То есть информация кодируется с помощью разного напряжения.Это довольно примитивное объяснение. --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 --- На плате есть обозначения. По поводу питает или нет читайте инструкцию к прибору там обычно все расписано, распиновка контакта и т.д. Напрямую без конвертера не подключайте модуль сгорит. --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Не художник но как то так.
Блин а я подключал, интересно, работает или нет теперь? А может на плате HC-06 уже есть конвертер, а то не понятно, зачем они (китайцы) туда COM разъем припаяли? (нет сейчас рядом сего девайса, не могу проверить) Как я сейчас загуглил, rs232 кодирует сигнал -13В - "1", +13В -"0", а ttl - +5В - 1, 0В - 0. Исходя из этого, предложенная вами схема должна выглядеть примерно так: данные с приемника по кабелю - преобразователь 12В-3.3В - ttl-конвертер-HC06? А теперь понятно А если питание отдельно подавать, все равно преобразователь напряжения нужен?
Да --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 --- У вас наверное что то вроди этого: --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Яне пойму сылка не отобразилась чтоли?
не совсем точной картинки не нашел но выглядит примерно так : --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 --- только еще ком-порт припаян
Фото готовых передатчиков, верхний для роботизированного таха(внутри другой модуль на 50 м) --- Сообщения объединены, 2 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 2 окт 2015 --- это почти тоже самое, только нижняя платка место будет лишнее занимать и туда можно 5v питать, она без конвертера --- Сообщения объединены, 2 окт 2015 --- Фото с тахеометром
igor kruchkovskiy, А разъемы к тахеометру где брали? Я разъем питания год ждал на Ebay, кое как купил. "Жрет падла" IS немеренно. Задумываюсь купить ему такой вот девайс от "Радиотех"
Разъем брал на Ebay, на моем тип разъема Lemo 0-shell 5-pin, питание и передача данных объеденины в один, у вас наверное другой разъем, я внешнее питание не использую, пока так хватает. Кстати к данному блютус адаптеру можно добавить гнездо для питания маму или папу как у ноутбука они дешовые и легко доступны. По поводу доставки можно чуть переплатить, договориться с продавцом на ускоренную. --- Сообщения объединены, 3 окт 2015, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2015 --- сколько стоить такой аккумулятор? --- Сообщения объединены, 3 окт 2015 --- На GPS использую DELTA 12 v 20 A/ч покупал за 3000 руб. В инете там смотрю вообще копейки стоит. Привентил провода с гнездом мама, залил все контакты термоклеем, засунул его в старый чехол из под отражателя.
Там ссылка . 55 А/ч -26800 руб с З/У. Я просто эти Дельты устал покупать . Через раз бракованные. А тут гарантия и применять его хоть где можно.
