Подключение Fhantom 4 RTK к сторонним приемникам
Тема в разделе "DJI", создана пользователем АнтонМарк, 10 мар 2022. 1.933 просмотра 14 ответов Обновлено:
  1. Всем здравствуйте! У меня такой вопрос, как возможно подключить Fhantom 4 RTK к EFT приемнику для работы в местах без покрытия сот. связи и интернета.
  2. X-Y-H
    X-Y-H Знаток Ресурсовед
  3. RTK без связи я так понимаю не возможно, да тогда PPK
  4. X-Y-H
  5. Т.е после настройки NTRIP возможно осуществлять сьемку в режиме РРК? Находясь вне действия интернета?
  6. X-Y-H
    АнтонМарк, извините спутал вас.
    нет инета только PPK
  7. Т.е после настройки NTRIP возможно осуществлять сьемку в режиме РРК? Находясь вне действия интернета?
    --- Сообщения объединены, 10 мар 2022, Оригинальное время сообщения: 10 мар 2022 ---
    Ничего страшного, хорошо РРК, так как мне подключить Fhantom к своему приемнику?)
  8. X-Y-H
    Его не надо подключать надо настроить запись сырых измерений ГНСС и потом измерения с БПЛА и наземного приемника обработать совместно
  9. Не совсем понимаю "настроить запись сырых измерений" что он будет мерить? Я так понимаю вынести опорные точки ГНСС, отснять с БПЛА, после уровнять исходники с обоих устройств?
  10. X-Y-H
    АнтонМарк, на коптере у вас есть ГНСС он пишет сырые данные как статика только в движении, и ставите приемник рядом с местом полетов, вот файлы измерений нужно скачать и обработать совместно
  11. Хорошо, сразу извиняюсь, но я не могу понять, для чего нужно устанавливать приемник и писать статику?) Мы же этим узнаем только координаты точки стояния, правильно?)
  12. X-Y-H
    АнтонМарк, ну точка стояния наземного приемника должна быть на известной точке. Теперь представьте что наземный приемник и дрон у вас связан невидимой ниткой и там где он пролетел остается след без наземного приемника нитка у вас будет не привязаана
  13. Хорошо) значит устанавливаем наземный приемник в режим статики и запускаем дрон, ни как не подключая их совместно и после можем обработать их исходники совместно, правильно?) и еще для "не образованных" ) наземный приемник если установить на известную точку, в каком режиме его запускать?)
  14. X-Y-H
  15. Спасибо!
  1. Мы используем файлы cookie
