Подключение базовой станции к Интернету через преобразователь Moxa
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем zemlemer2000, 30 сен 2014.
  1. zemlemer2000
    31 янв 2013
    Я использую в своей сети 3 станции eft м1 базовых станций. Использую через моху и роутер. Моха держит до 8 одновременных соединений, поэтому в роутере можно настроить режим направления потока на ip порт вашей сети и порта, порт обычно берется с мохи. В этом случае программное обеспечение и компьютер не нужны. В настоящее время в своей сети использую оригинальный ntrip сервер, который формирует список доступных станций. Для использованы мохи необходимо дополнительного заказать блок питания с разъемом ком -порт, в eft знают.
  2. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    zemlemer2000, добрый вечер. У вас М1-е с внешней антенной? Как долго работают? Выходы из строя были?
  3. zemlemer2000
    31 янв 2013
    Да с внешней антенной, один с зефир2 и 2 eft a1. Да, напрямую в интернет конечно не передаёт, только через приспособление типа мохи 5150а с внешним блоком питания. Как это примерно выглядит можно посмотреть в разделе базовая станция Р7, приемник не имеет никакого значения, eft работает точно - также как и Р7. Ntrip сервер у меня оригинальный, не фирменный, написан российским программист. Получены ринексы, посредством расходования ртом потока, выложены в свободном доступе. Сеть доступна, пароль и логи любые. Сеть действует около 2 лет и находится в постоянном совершенстве. Занимаемся созданием модуля виртуальной базовой станции, к весне планируем запустить. Что получилось можно посмотреть www.zemlemer2000.ru. ip 212. 12.20.111:4000 либо 89.179.69.149:4000. Если кто желает подключиться к серверу, от вас параметры сети, от меня настроенные моха и роутер. В итоге вы получаете доступ через 2 моих ip и 1 ip ваш прямой до 8 одновременных соединений напрямую через моху. В целях рекламы: ездили знакомые в Москву проверять свой приемник, от моей сети инициализация за 250 км 5 сек, а от фирмы около 1 минуты. из неудобств, станцию в режиме база приходиться запускать с контроллера. Мобильную станцию тоже можно таким образом запустить, только изменится модель роутера. В роутер ставите обычный юсб модем без ip. Программист ip адрес станции пропишите в роутере, нужно добавить в поле внешний блок питания для мохи, роутера и станции и все будет работать. От есть, у меня так работают 3 станции, одна Р7, одна eft my и одна n71с от принца, работают стабильно.
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2014, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2014 ---
    За мелкие ошибки в тексте не корите, лежу в больнице с воспалением легких, на замере продуло за 0,5 часа. Берегите себя, одевайтесь потеплее.
    sherkhan, Badim и Vladimir VV нравится это.
  4. GeoSt
    13 ноя 2009
    Чувашия
    интересно узнать сколько обойдется в рублях, модернизация. если не трудно напишите пожалуйста.
  5. zemlemer2000
    31 янв 2013
    Блок питания дополнительный с переходником=10,0, моха =6.5,
    Роутер=2-3, услуги программиста
    GeoSt нравится это.
  6. GeoSt
    13 ноя 2009
    Чувашия
    zemlemer2000, спасибо за информацию. Расшифруйте пожалуйста" моха 5150а" и фото приемника выложите.
  7. zemlemer2000
    31 янв 2013
    Моху поищите в поисковике, это преобразователь последовательного сигнала в компьютерный, на входе компорт, на выходе компьютерная сеть, далее роутер и интернет. Фото в сети где-то есть. Как образец фото Р7, в принципе одно и тоже, принцип везде один. Все работает уже более 1 года. Срывы бывают, например после перебоев со светом. Тогда приходиться, перезапускать моху, приемник, Роутер.
  8. geoprofix
    30 ноя 2008
    Моха преобразует данные из com порта в lan порт в режиме tcp/ip клиента, таким образом у нас на приемниках отдающих на lemo или com порт поправки, появляется ethernet порт, который уже можно подключить в сеть интернет. Но вообще человек выше уже написал минусы мохи, например, есть ряд роутеров на которые она сама не переподключается после перезагруки роутера, нужно перезапускать и моху, но на самом деле и для этого есть решение (компьютер-контроллер который отслеживает поправки с базовой станции и в случае их отсутствия например более N заданных секунд перезапускает всю сеть база-моха-роутер).
  9. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    zemlemer2000, а не пробовали передавать поправки с базы через встроенный GPRS модем на NTRIP сервер? EFT M 1 это делать умеет?
  10. zemlemer2000
    31 янв 2013
    Не пробовал, т.к. в контроллере нет такого соединения, есть только GSM, а это только звонки с номера на номер.
  11. G-P-S
    13 июн 2012
    Не умеет. Такое умеет South настройка возможна с ПК и с ПО контроллера в поле, или Stonex но только с ПК.
    sherkhan нравится это.
  12. geopol
    21 апр 2014
    Новосибирск
    Понял, спасибо.
  13. geodez67
    8 окт 2014
    Здравствуйте. Тема ещё жива? Помогите с настройкой. Имею:
    1.Ефт м1 с выходом на внешнюю антенну
    2.Внешнюю антенну установленную на крыше
    3.MOXA 5150
    4.Проводной интернете и роутер Zyxel keenetic lite II.
    Задача: сделать свою постоянно действую станцию с раздачей поправок rtcm 3.2 и записью статики.
  14. netrtk
    3 июл 2018
    netrtk@yandex.ru
    Добрый день!
    Именно на такой связке MOXA и Zyxel подключены наши базовые станции, которые не имеют порта Ethernet.
    Через Zyxel подключены и станции с Ethernet.
    В чем особенность роутеров Zyxel, помимо их надежности, так это в том,
    что на них можно легко построить частную сеть. Как у нас и сделано.
    Мы можем помочь в подключении вашего оборудования к своей сети http://netrtk.ru/Station/NetMap в течение пары часов.
    Sheutsyk нравится это.
  15. X-Y-H
    netrtk, а вы в списке сетей на этом форуме фигурируете?
  16. netrtk
    3 июл 2018
    netrtk@yandex.ru
    Фигурируем.
  17. geodez67
    8 окт 2014
    Только сейчас узнал про вашу сеть. Она частная(ваша)? Попробовать можно, у вас какие то условия есть?
  18. gdnii
    28 фев 2014
    Алтайский край, г.Барнаул
    Белый IP куплен у провайдера?
    Статика для себя или тоже раздавать?
  19. geodez67
    8 окт 2014
    Белый IP не проблема подключить. Пока мысли разобраться что да как делается.
  20. gdnii
    28 фев 2014
    Если Вы уже разобрались в работе стека TCP/IP , то уточните, в чем загвоздка?
