Подключение 2 компьютеров к Интернету.
Тема в разделе "Компьютерный мир", создана пользователем В.Шуфотинский, 21 апр 2012.
  1. В.Шуфотинский
    В.Шуфотинский Модератор
    2 компьютера: стационарный и нетбук.
    На обоих Windows XP SP3, разных сборок.
    Кабельный Интернет через VPN.
    При подключении каждого кабелем, никаких проблем.
    Ставим Wi-Fi маршрутизатор TP-LINK TL-WR741ND, настраиваем.
    При подключении каждого к Интернету, никаких проблем. Стоит попытаться включить Интернет на любом другом, при нормальной работе первого, ничего не выходит. Появляется сообщение:
    Понимаю, что не стоит какая-то галочка, но какая?
    Есть ещё один нюанс: на нетбуке постоянно выскакивает
    Пытался через services.msc Ceтeвыe пoдключeния перезапускать, но ничего не получается, сообщение время от времени возобновляется, а переставлять систему сейчас нет возможности. Впрочем, подключение к Интернету к этому может не иметь никакого отношения.
  2. Ильшат
    12 янв 2012
    а может в самом маршрутизаторе что то надо сделать? потому что я недавно подключил к своему wi-fi через шнур новый компьютер и никаких вопросов не возникло, все встало.
  3. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    Маршрутизатор настраивается на вход в сеть (VPN аналогично каждому компу в отдельности логин-пароль), а компы просто подключаются к маршрутизатору - уже без каких-либо логинов-паролей. Ну если только WiFi ключ безопасности, но это уже из другой оперы...
    http://voffa.ru/useful/nastrojka-marshrutizatora-tp-link-serii-wr741nd.html
  4. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    шнур с инетом в синее гнездо, от него из желтых гнезд два шнура на компы. Заходим в вэб-морду (192.168.1.1) и настраиваем маршрутизатор. Вбиваем логин/пароль, настраиваем вафлю. На компах в свойствах сетевых подключений лучше вручную забить IP адреса (192.168.1.2 и 192.168.1.3). Также в настройках беспроводного подключения ставим галочку "использовать винду для настройки сети". Авторановский диск настройки лучше сразу в ведро викинуть, все настраивать через браузер. А вообще тяжело аборт делать по телефону, не видя скринов.
    Ну и почитать иногда мануал полезно:
    http://routerhelp.ru/routers/tp-link/7--tp-link-tl-wr741n-tl-wr741nd
  5. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    TeamViewer ::smoke1::
    ... хотя тут надыть как-то подумать - подключить один комп через тот маршрутизатор (один-то работает, как я понял?), а после уж смотреть его настройки...
  6. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не вариант, ведь связь будет рваться при настройках мопеда. Придется несколько раз соединение устанавливать.
  7. SergKo
    11 июл 2007
    Тула
    все равно, быстрее чем скриншоты на форуме выкладывать!... :) тимвьювер - вон, сам обновлятся умеет, я.т.д. если его аккуратно юзать, связь хоть и будет рваться, но будет и восстанавливаться...
    зы. ::hi:: админ, ну сделай же, плз, тег оффтопика!...
  8. X-Y-H
    SergKo, если только смайл, с тегом офф пока сложно
  9. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    SergKo, полагаешь я не знаю, что такое TeamViewer ::smoke1::? Я этих мопедов и компов за свою жизнь людям настроил, что грязи, в том числе и удаленно по тиму.
  10. В.Шуфотинский
    Всё так и сделал. Результат на каждом из компьютеров, при попытке подключения Интернета каждым из них и работе другого, на рисунке.
    Кстати, 192.168.1.2 и 192.168.1.3 надо прописывать только в Протоколе Интернета (TCP/IP) -> Свойства -> Использовать следующий IP-адрес или ещё где-нибудь? Там есть ещё адреса DNS-серверов. Туда ничего вписывать не надо? Может в этом дело? Прошу прощения за дилетантские вопросы, т.к. с этим никогда не был связан.
  11. ak_evg
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    если провайдер выдает номера DNS, то можно вбить, можно гугловские 0.0.0.0 и 8.8.8.8 выставить, можно ничего не вписывать. Так как какая-то настройка производилась, и скорее всего неправильная, то лучше всего сделать сброс мопеда на заводские. После этого настроить все снова. Принцип настройки в любом мопеде одинаковый. Сперва через вэб-морду вбиваем логин и пароль для доступа к интернету, потом на компе выставляем свойства протокола TPC/IP. Еще такой вопрос. Провайдер какой IP-адрес выдает? Динамический или фиксированный? А так может действительно воспользоваться советом Сергея и через тим вьювер. Просто объяснить сложнее, чем самому все это сделать. Если что, тогда в личку.
  12. В.Шуфотинский
    Проблема решена. Был неправильно настроен Wi-Fi маршрутизатор.
