Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    Действительно отлет в 9м был из-за этой опции, я обычно вставляю изображения через RD, поэтому галочку эту сразу не заметил. Все равно мне думается, что трансформирование растров из одной СК в другую куда приятнее делать в Global Mapper. В RD трансформация более-менее крупного растра (даже по 4м точкам) заставляет мой компьютер на долго задуматься, а трансформация через M3d обязывает вставку в чертеж в исходной СК и хранение этого чертежа, по крайней мере до тех пор пока мы не выполним запрос в другой чертеж, в общем громоздкая процедура.. + после неоднократных экспериментов заметил, что запрос выполняется не всегда корректно, т.е. при быстром просмотре изображение(вернее рамка от изображения) садится в необходимые координаты, а вот при выполнении запроса может серьезно отлететь (в моем случае на 500м), по крайней мере, у меня отлетало.
  2. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Отлет - это интересно... Отлетал вектор или растр - на всякий случай уточняю?
    С другой стороны, через Map 3d - путь, когда, допустим, нет ни ГМ, ни РД. И скорость вставки с преобразованием одного растра мне показалась оч. неплохой.
    Про явную громоздкость процесса соглашусь.
  3. Alexandr-GR
    Именно растр. Я для трансформацией векторных данных регулярно пользуюсь m3d и все корректно, а тут какой то баг - то нормально вставляется, то на 500м отскакивает. Поразбираюсь еще, конечно, будет время.
  4. berserk
    berserk Форумчанин
    Что за ошибка товарищи ни как не пойму, растр ложиться к верх ногами
  5. Лета
    Лета Форумчанин
    собственно собрался подгрузить огромное количество растров с файлом привязки в один автокадовский файл, дошло дело до растров отсканированных через обычный скан, а до этого подгружал растра отсканированные через кредо...вообщем подгружаю трансформированные растры через geo load image, вставляет растр, но без привязки....иногда выскакивает сообщение "ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil"прикрепляю файл если кто может помогите с решением этой проблемы
    • 2734-16.rar
      6,7 МБ
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Я для себя, на всякий случай (чтобы невзначай не забыть), эту опцию отключил в шаблоне. Вставил растровое изображение, отключил вышеуказанную "галку", удалил растр и пересохранил изменения в шаблон *.dwt
  7. АлексЮстасу
    Может быть что-то не то делаете? Штатная _MAPIINSERT из Map (Civil) вставляет нормально.
    У меня не помогло. Запоминается последнее состояние опций. Т.е., если последний раз пришлось вставлять растр со включенной опцией Изменить параметры корреляции, то при запуске Автокада в новом файле на основе такого шаблона опция включена.
  8. Проблемы с загрузкой растров в AutoCAD можно решить установив плагин Растр.net. Ни когда не получалось в чертеж загрузить 150 (tif/tab) ортофотопланов примерно за 30 секунд. Дело в том, что там есть опция загружать растры скрытыми. А после загрузки инструментальной съемки включаю видимость нужного растра.
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Disney, Оттрансформировал растр и создал фаил привязки в кредо трансформ. При подгрузке в Акад не попадает немного в координаты.т. координатная сетка не совпадает.
  10. trir
    trir Форумчанин
    чего?
    Может просто разное описание СК в разных программах
  11. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Да нет.При загруске растра в кад прогой от Disney, растр чуть не садиться на свое место. растр спривязкой выложил.Попробуйте
  12. trir
    trir Форумчанин
    чуть - это сколько?
    Код:
    !table
    !version 300
    !charset WindowsCyrillic
    Definition Table
      File "Map2.bmp"
      Type "RASTER"
      (5245.775217, 7237.623126) (0, 0) Label "",
      (5423.894995, 7237.623126) (2157, 0) Label "",
      (5423.894995, 7118.083763) (2157, 1425) Label ""
      CoordSys NonEarth Units "m"
      Units "m"
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    После вставки растра в акад снимите координаты с перекрестий (крестов) координатной сетки и увидите
  14. trir
    trir Форумчанин
    от точки, X= 5300.000 Y= 7200.000 Z= 0.000
    до точки, X= 5350.000 Y= 7200.000 Z= 0.000
    +-пиксель
  15. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Что ? У Вас встало на место? Чем подгружали,
  16. trir
    trir Форумчанин
    _mapiinsert
    Андрей Мороз нравится это.
  17. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Что вы мне голову дурите, эта утилита от Цивила и она в голом Акаде не работает а я говорю о программе от Disney, которая на первом листе в 18 посте описана
  18. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Возникла необходимость подгружать растры в Акад по файлу привязки ***.map. Это листы топокарт с ресурса loadmap. До последнего времени я это делал через ГМ. Но контора сменилась, в новой все очень строго. Чистый Кад - не самый лучший вариант для работы с растровыми картами, но другого нет. У руководства одно - какой есть софт - таким и пользуйтесь. А работы куча. Вопрос - можно ли добавить в Geo_load_image возможность привязки растров по map файлу. Растры png и gif. Пример пары прикладываю.
  19. fs_
    fs_
    Разрешите оживить вашу беседу, г-да! Имеется поверхность в цивиле, которая была экспортирована из Infraworks. Также имеется съемка поверхности из SAS.Planet в формате *.ecw, но он почему-то упорно вставляется в цивил в другой край рабочего пространства. Как можно сопоставить поверхность и растр, при условии что все сопутствующие tab, map и т.д. файлы есть?
    п.с. в мап3д и raster tools залез первый раз наднях, поэтому извиняюсь если вопрос слишком глупый
  20. trir
    trir Форумчанин
    Какая Система координат? У всего
