Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. BearDyugin
    Чтоб из ком.строки
    • (Geo_load_image "One" ) - Загрузка одного файла
    • (Geo_load_image "All" ) - Загрузка всех файлов из каталога
    • (Geo_load_image T) - Выборочная загрузка файлов (сетевое окружение не доступно)
    • Make_tab_file - Создать файл привязки tab
    • Make_world_file - Создать файл привязки world
  2. X-Y-H
    Со скобками что-ли?
  3. BearDyugin
    Да, без скобок - команды со скобками - функции
  4. X-Y-H
    Не знал
  5. X-Y-H
    Как то у меня не сработало, похоже не масштабирует.
    Нашел аналог - Georefimg
    http://www.xanadu.cz/en/download.asp?file=GeoRefImg
    Разместите TFW в той же папке что и TIF, через вставку внешних ссылок вставляем по одному растр TIF в чертеж, запустите GeoRefImg.VLX
    Она разместит в чертеже растры на основе даных из TFW
    З.Ы. Дюже интересный сайт
  6. Krovlaf
    Krovlaf Форумчанин
    Пардон, конечно за нескромность... Поделитесь кнопочками на Geo_load_image кому не жалко... Как художник художнику... Не выходит каменный цветок!
  7. BearDyugin
    Я использую штатную иконку AutoCAD-а, там куча готовых кнопок, к штатным командам, которыми мы никогда не пользуемся.
    [​IMG] примерно такую, только без синей стрелочки справа.
  8. Спасибо за программу, очень пригодилась!
    несколько пожеланий:
    - при загрузке изображений из каталога (почти 1500 файлов) хотелось бы увидеть какой нить прогресс бар или простой вывод информации в строку
    - возможность отменить после окончания загрузки изменение вида ( я так понимаю в конце идет команда показать все или что то подобное, что приводит к загрузке всех растров), в идеале конечно можно сделать все растры выгруженными )
  9. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Sas.Planet - загружаю и склеиваю выделенные полигоны в формате ECW (проекция 3395) с файлом привязки TAB.
    Civil 2012 + RastrDesign.
    Создаю новый файл DWG, задаю систему координат 3395 (поперечная меркатора).
    Raster Tools - Insert Image - Выбираю несколько растров - Quick Insert
    Растры загружаются в проекции 3395. Отлично сидят между собой.
    Открываю нужный мне чертеж (в мск23) - _mapwspace - Обозреватель карт - Добавить чертеж - выбираю чертеж с растрами - сформировать запрос .
    Растры почти идеально садятся. Немного доработать _Align и все отлично.
    Если я проделываю все тоже самое но с JPG, то растры отлетают в начало координат. TAB файл привязки одинаковый для ECW и JPG, что то типа
    !table
    !version 300
    !charset Neutral
    Definition Table
    File "123.jpg"
    Type "RASTER"
    (39.99776602, 43.45219954) (0, 0) Label "Point 1",
    (40.01119852, 43.43237428) (626, 1268) Label "Point 2",
    (39.99776602, 43.43237428) (0, 1268) Label "Point 3",
    (40.01119852, 43.45219954) (626, 0) Label "Point 4",
    (40.00448227, 43.44228773) (313, 634) Label "Point 5",
    (40.00448227, 43.45219954) (313, 0) Label "Point 6",
    (39.99776602, 43.44228773) (0, 634) Label "Point 7",
    (40.01119852, 43.44228773) (626, 634) Label "Point 8",
    (40.00448227, 43.43237428) (313, 1268) Label "Point 9"
    CoordSys Earth Projection 10, 104, 7, 0
    Units "degree"
    Но в ECW файл привязки нормально разворачивается на плоскость, а JPG воспринимает 40 градусов как 40 метров. Из за этого растр отлетает в начало координат.
    Вопросы:
    1) Что не так с JPG? В ECW все нормально.
    2) Можно как нибудь упростить процесс. Например загружать растр в проекции 3395 сразу в чертеж в проекции MCK.
    alexsinchuk нравится это.
  10. X-Y-H
    В ECW описание привязки внутри файла. Для чего вы делаете TAB мне непонятно.
  11. Андрей Мороз
    Если не использовать TAB файл то растр отлетает в начало СК. При использовании TAB все отлично.
    Вы это в общем о формате говорите или загружаете ECW с привязкой в Autocad как то иначе? Речь идет именно о растре из SasPlaneta
  12. X-Y-H
    Андрей Мороз, введите в свою линейку промежуточную программу - "щвейцарский нож в мире ГИС" - Globall Mapper.
  13. Палыч
    Палыч Форумчанин
    А эти цыфры Вам не о чем не говорят?
  14. Андрей Мороз
    Привязка точек растра к WGS84. А что они Вам говорят?
    Пытаюсь разобраться в Global Mapper. Удачно загрузил растры, создал нужную мне СК. Пытаюсь разобраться как потом все эти растры выгрузить в DWG. Или можно только по отдельности преобразовать растры и только потом загрузить их по одному в Autocad?
  15. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Присоединяюсь к X-Y-H - "TAB файл привязки" ни к чему, Вы не в Мапинфо же грузите, Автокад не знает такого файла привязки. Для JPG нужен свой родной файл привязки - JGW, их нет, и потому JPG отлетают.
  16. Андрей Мороз
    Без использования Tab растр в ECW тоже отлетает в начало СК. Как
    если файл ECW с привязкой TAB отлично садится в проекции Меркатора, а потом отлично загружается запросом в нужный мне чертеж и садится на пикеты +-3 метра. Далее каждый кусок растра _align натягивают на пикеты.
    растр нужен как информативная подложка, а не как ортофотоснимок с которого рисуется план
  17. АлексЮстасу
    Чудеса.
    Из Википедии:
    Андрей Мороз и X-Y-H нравится это.
  18. Андрей Мороз
    Я говорю о конкретном случае - растр из sas.planet в autocad. Без tab файла подгрузить не получается.
    --------------------------------------------------------------------------------------------------------После перезагрузки Autocad съел ecw без tab файла. Чтож был неправ, признаю.
  19. Палыч
    Палыч Форумчанин
    То что координаты в градусах а вам нужны метры в МСК
  20. Андрей Мороз
    А в файле ecw коодинаты уже в проекции указаны?
