Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. Alexandr-GR
    Alexandr-GR Форумчанин
    а если их создать? по-моему где то встречал программку для этих целей...
    посмотрел у Map3d тоже присутствует формат mrSid(*.sid) для вставки изображений
  2. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    в глобал мапер открыл - и о чудо все файлы как то открываються именно на своих местах (как для меня великая загадка)
    Остался вопрос как всё это чудо в автокад затянуть (если это возможно в обще) , если же нет то как перебить формат всему этому набору растров ?
  3. Alexandr-GR
    Файл ---> Экспорт растра ---> выбор необходимого формата
  4. anton253
    anton253 Форумчанин
    Файл-экспорт растра- выбираете нужный формат для экспорта и ставите галочку "создать файл привязки". Полученный файл привязки указываете через лисп Disney'я.
    Часто бывает полезно разбить растр на части. Для этого там же в настройках экспорта есть настройка сетки (указываете количество столбцов и строк).
  5. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    огромное спасибо - буду пробывать
  6. Илюха
    Илюха Форумчанин
    При подгрузке растра выдает ошибку (ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil)
    Текст таб файла:
    !Table
    !Version 300
    !Charset Neutral
    Definition Table
    File "62-2-239-120-А.tif"
    Type "RASTER"
    (2240000.000000, 480000.000000) (0, 0) Label "Pt 1",
    (2241000.000000, 480000.000000) (4000, 0) Label "Pt 2",
    (2241000.000000, 479000.000000) (4000, 4000) Label "Pt 3",
    (2240000.000000, 479000.000000) (0, 4000) Label "Pt 4"
    CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (2240000.000000, 479000.000000) (2241000.000000, 480000.000000)
    Units "m"
  7. anton253
    anton253 Форумчанин
    У меня несколько предположений:
    1. Текущий слой на замке. Решается отключением блокировки.
    2. Расширение самого растра не тиф, а бмп. Решается заменой расширения в файле привязки.
    3. Имя растра отличается, например вместо 62-2-239-120-А имя 62-2-239-120-а. Решается групповым переименованием в Тотал Командере.
    Если файл не большой, то выкладывайте сам растр.
  8. BearDyugin
    Илюха, надо всю связку, выложи и сам растр.
  9. Илюха
    Илюха Форумчанин
    Выкладываю файлы
    • RASTR.rar
      9,4 МБ
  10. При попытке вставить растры получил такое:
    Команда: (Geo_load_image T) ; ошибка: Ошибка Automation. Недопустимый ключ
    Версия 2.1. Акад 2012
    При этом, если запускать команду и выбирать/загружать растр по одному, все вставляется, а если кучей, то нет :(
  11. BearDyugin
    В файле лишние пробелы(в каждой строчкой перед Label, должен быть "один", а их там "два"), удали один, или скопируй ранее выложенное тобой содержимое файла tab на форуме(движок форума удаляет более одного пробела подряд), то всё заработает. ::wink24.gif::
    Vova AST нравится это.
  12. Проблема оказалась в том, что в названии файлов присутствовали "запятые" - удалил их и пакетная вставка заработала... хотя странно - по одиночке вставлялось, а кучей нет..
  13. Dashiva
    Dashiva Форумчанин
    Сейчас опять столкнулся с той же проблемой при создании привязки растра в TAB:
    пишет:
    ; ошибка: неверный тип аргумента: streamp nil
    Долго вспомнилал, что когда-то решил эту проблему и вспомнил)
    Вы были правы, Disney, там проблем в прописанной директории к растру. Подрядчик прислал файл Dwg с растрами в одной папке. А директория прописанная осталась старая с его компа, типа Z:/растры/топо/растр1.tiff
    В итоге проблема решается обновлением директории, чтобы она совпадала с фактическим расположением файла на моём компьютере. Тогда всё работает.
  14.
  15. Qvinto
    Dashiva, желательно, что бы растр лежал в той папке, где и сам файл находится. И, при вставке растра в файл, при задании пути выбрать пункт без пути.
  16. TOPOGRAFF
    TOPOGRAFF Форумчанин
    Disney, подскажите пожалуйста, - корректно ли работает Ваша программа с AutoCad 2008 SP1 (англ. версия)? Вроде бы программа устанавливается, но команды в командной строке не срабатывают. Может быть проблема в каких-либо настройках?
  17. Игорь Арчибисов
    Игорь Арчибисов Форумчанин
    Доброго времени суток !Сложилась такая ситуация - при вставке растрового изображения выбираю папку где оно расположено, а Автокад выдает фатальную ошибку.С чем это может быть связано и как это исправить ? Спасибо
  18. Подскажите, пожалуйста в чем у меня проблема с подгрузкой. Использую команду (Geo_load_image "One") после выбора растра с привязкой tab (см. вложение) ACad виснит (не отвечает). И так более двух часов... и т.д.... может я мало жду? :) Версию программы использую 2.1.
    • 493.rar
      1,2 МБ
  19. Serhio163
    Serhio163 Форумчанин
    Всем доброго времени суток. Имеется привязанный растр (*.tif+*.tab). Можно как-нить использовать tab, чтобы растр лег туда, куда он и привязан? Если делать через вставка-вхождение растрового изображения , то нужно либо указывать координаты точки вставки либо посредством указания на экране, либо непосредственно ввод с клавиатуры. Получается, что файл привязки tab не используется...
    Решение: программа в 18 посте
    Здравствуйте. Отлично работает штука! :) я так понял, что она преобразовывает в СК95, если геопривязка в WGS... а возможно реализовать преобразование в МСК по известным параметрам перехода?
  20. X-Y-H
    Приложение в автозагрузке, какой командой вызвать не понимаю. Make находит. Автокад 2013
