Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. BearDyugin
    BearDyugin Модератор
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Выложи пример проблемного файла, попробую обойти эту ошибку
    #61
  2. Dashiva
    27 фев 2012
    Вот что пишет:
    Команда: Make_tab_file
    найдено: 1
    Команда: !table
    !version 300
    !charset WindowsCyrillic
    Definition Table
    File "58-93MONTAJ2_1_1P1.JPG"
    Type "RASTER"
    (309050.8,5869472.591) (0,0) Label "Point 1",
    (309053.265,5866794.297) (0,2514) Label "Point 2",
    (312985.479,5866797.917) (3691,2514) Label "Point 3"
    CoordSys NonEarth Units "m"
    Units "m"
    ; ошибка: неверный тип аргумента: streamp nil
  3. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Проблема в имени файла\папки, пока некогда, как разберусь расскажу,
    #63
  4. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Источник - ГОСТ Р 51794-2008
    Номер счета выучил наизусть...::wink24.gif::
    #64
  5. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Krovlaf, с пересчётом вроде разобрался, но всё равно получается какая-то хрень с файлами выложенными numerick.
    Выложите ещё пожалуйста какую-нибудь связку с градусной привязкой
    #65
  6. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Попробуйте мой вариант. У numerick. в tab файле
    Definition Table
    File "156_1-2.jpg"
    Type "RASTER"
    (42.8140640258789,48.6085681795219) (0, 0) Label "Точка 1",
    (42.8537178039551,48.5912560895706) (1848, 1220) Label "Точка 2",
    (42.8140640258789,48.5912560895706) (0, 1220) Label "Точка 3",
    (42.8537178039551,48.6085681795219) (1848, 0) Label "Точка 4",
    (42.833890914917,48.5999128762053) (924, 610) Label "Точка 5",
    (42.833890914917,48.6085681795219) (924, 0) Label "Точка 6",
    (42.8140640258789,48.5999128762053) (0, 610) Label "Точка 7",
    (42.8537178039551,48.5999128762053) (1848, 610) Label "Точка 8",
    (42.833890914917,48.5912560895706) (924, 1220) Label "Точка 9"
    CoordSys Earth Projection 1, 104
    Units "degree"
    Выделенное красным вроде должно соответствовать долготе, широте в десятичных градусах. Может в моем варианте получится. (Участок карты и файлы привязки взяты с SAS.Planet)
    Definition Table
    File "ружино.jpg"
    Type "RASTER"
    (133.561992645264,45.5285990161151) (0, 0) Label "Точка 1",
    (133.628253936768,45.4975639155435) (386, 258) Label "Точка 2",
    (133.561992645264,45.4975639155435) (0, 258) Label "Точка 3",
    (133.628253936768,45.5285990161151) (386, 0) Label "Точка 4",
    (133.595123291016,45.5130836051324) (193, 129) Label "Точка 5",
    (133.595123291016,45.5285990161151) (193, 0) Label "Точка 6",
    (133.561992645264,45.5130836051324) (0, 129) Label "Точка 7",
    (133.628253936768,45.5130836051324) (386, 129) Label "Точка 8",
    (133.595123291016,45.4975639155435) (193, 258) Label "Точка 9"
    Units "degree"
    До кучи закинул все остальные файлы привязки которые предлагает SAS.Планета
  7. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    Пересчитал координаты в маленькой и удобной программке любезно предоставленной Кручининым Владимиром. Считает верно, проверял.
    В моем варианте должно получается:
    Пересчет в систему 42 года, 23 зона
    5 044 786.1845 387 663.3871
    5 041 246.2667 392 780.7500
    5 041 336.8460 387 601.6132
    5 044 695.6068 392 839.6763
    5 043 015.9274 390 221.3564
    5 044 740.3615 390 251.5314
    5 043 061.7508 387 632.5003
    5 042 971.1722 392 810.2133
    5 041 291.0223 390 191.1813
    При вставке точек в Акад вроде все нормально. Одно НО. Помнится при попытке вставки точек по координатам с номером зоны получалась какая-то белиберда. Мы зону вырезали.
    #67
  8. BearDyugin
    30 ноя 2007
    Сибирь
    Сделал загрузку и по "градусной" привязке.
    Привязка немного кривовата, т.к. земля ни фига не плоская :(, ну и пересчёт координат из геодезических в прямоугольные у всех по разному, у меня получились немного отличные от твоих, но зато до миллиметра совпали с рассчитанными в программе PHOTOMOD GeoCalculator
    Тестируйте, новую версии 2.1, скачать можно из 18 поста в этой теме, если используем макрос на кнопку, обращаем внимание на изменение версии так же и в макросе.
    #68
  9. Krovlaf
    15 дек 2009
    Хабаровск
    РАБОТАЕТ!!!::hi::Конечно по ходу использования вылезут какие то жучки, но это уже мелочи. Прошу участия всех заинтересованных в тесте данного инструмента. Первый пункт который хотелось бы уточнить - как обычно поступают с номером зоны при преобразовании угловых координат и использовании прямоугольных координат в CAD системах?
    РЕСПЕКТИЩЕ, Disney! ::drink1.gif::
    Номер кошелечка на Яндексе не изменился?
    #69
  10. Свт
    18 дек 2012
    А вы можете сказать как вставить растр с привязкой MI в Autocad с помощью RasterDesk?
    #70
  11. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Народ подскажите , что мне нужно поставить на голый русский автокад 2010 для подгрузки изображений с расширением .sldИ если можно ссылку на это дело
    #71
  12. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Прошу прощения расширение sid
    #72
  13. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Raster Design, Global Mapper
    #73
  14. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Raster Design - а чего нибудь бесплатного нет ?
    #74
  15. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Robkiy, а привязка какая?
    Я к тому что можно переконвертировать изображения, например в tiff, а в привязочном файле поменять расширение с sid на tiff.. Не вариант?
    #75
  16. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    Уважаемый Alexandr-GR, проблема такова у меня автокадовский фаил со слепленными растратами вышеупомянутого формата , но увы сами картинки не отображаются , для меня координаты их не важны просто хочется видеть слепленную картинку , перевести все в другой формат можно только теоретически так как их более тысячи и потом опять в одно единое надо будет лепить
    #76
  17. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    Robkiy, ясно.. Я так и предпологал...
    Попробуй Global Mapper, но там могут возникнуть сложности с настройкой системы координат (проекции).
    Все таки идеальный вариант RD. имхо
    #77
  18. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    да скачал я от туда версию но она я так понял не полноценная - и не зависимая от автокада - или я что то путаю ?
    #78
  19. Alexandr-GR
    9 июн 2011
    Новосибирск
    В ней можно открыть все растры (при условии, что они с привязочными файлами) и экспортировать в, например, BMP - TAB
    #79
  20. Robkiy
    15 июн 2012
    Краснодар
    да привязочных файлов нет к сожалению
    #80
