Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Вот связка.Кредо трансформ подымает, значит с файлом привязки все нормально (я так думаю ::blink.gif:: ::smile24.gif:: )
  2. BearDyugin
    Конечно можно, но как-нибудь потом...
    Да, с файлами всё в порядке, это у меня в коде ошибка была, исправил v1.1
  3. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ВСЕ! Работает. Только вот момент с сетью, а то прикодится перебрасывать файлы с одной машины на другую.
  4. BearDyugin
    Добавил возможность создавать файл привязки tab, смотри команду Make_tab_file
    К сожалению в выборочной загрузке сеть мы не увидим, поэтому вернул предыдущие варианты загрузки, качаем версию 1.2:
    (Geo_load_image "One" ) - Загрузка одного файла
    (Geo_load_image "All" ) - Загрузка всех файлов из каталога
    (Geo_load_image T) - Выборочная загрузка файлов (сеть не поддерживается)
  5. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Может тогда уже и tfw чтоб.
    (во обнаглели) ::smile24.gif::
  6. kovalevd
    kovalevd Форумчанин
    DisneyСпасибо большое!, файлы привязки tab получились в той папке, где расположены сами растры, но вот Mapinfo их не открывает, пишет
    "(путь) встретилось [coordsys] там, где ожидается [(]"
    mapinfo 10.0.1
  7. BearDyugin
    Может... номер счёта помнишь? ::biggrin24.gif:: Завтра если время будет напишу.
    Всё исправил, вроде сейчас должно заработать, качай версию 1.3
  8. BearDyugin
    Добавил пробуй команду Make_world_file версия 1.4
    Если есть возможность, скинь связку: повёрнутый растр + файл привязки world, + либо tab, либо точное значение угла поворота. Чтобы я разобрался в параметрах поворота для привязок world, пока как при их загрузке так и при их создании, параметр поворота не учитывается.
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Сейчас у меня такой связки нет. А вообще то я не понимаю накой х.. вертеть эти растры.Всякая карта всегда ориентируется на север. Тем более растр ( в нашем случае) привязан по координатам(в этом и смысл привязки).А без привязки картинку можно вертеть как хочеш. (Или я может чего не знаю?)
    1,4 пока не смотрел - в течении дня
  10. Всем доброго времени суток!
    При загрузке TABа возникает ошибка:
    Команда: (Geo_load_image "One" )
    ; ошибка: неверный тип аргумента: stringp nil
    Подскажите пожалуйста в чем проблема?
    Архив с Tabом и растром ниже
    • 1.tar.gz
      154,8 КБ
  11. BearDyugin
    проблема в лишнем пробеле, смотрим содержимое вашего tab файла
    , где • - пробел, так вот где выделено синим их обычно один, а у вас два, если один удалить, то всё загрузиться нормально.
    • d.tar.gz
      386 байт
  12. Disney, Спасибо!!!
  13. division gd
    division gd Форумчанин
    не получается загрузить tfw, выдоет ошибку, как это сделать при помощи (Geo_load_image "One" )
    • 123.tar.gz
      5,2 МБ
  14. BearDyugin
    Исправил, качай версию 1.5.
  15. Всем доброго дня!
    Пытался юзать эту замечательную программу - не корректно импортирует растры...:((
    Накладываются один на другой:
    Может, кто подскажет - в чем дело...?
    AutoCAD - 2009. "Проблемные" файлы прикрепил
    Заранее благодарен!
    • geo1.tar.gz
      602,3 КБ
  16. BearDyugin
    В твоём файле привязок tab использующийся единицы - градусы (Units "degree"), а программа, написанная мной, работает только с единицами - метры.
    К сожалению пока не разобрался с переводом градусов в метры, и был бы признателен, если бы кто-нибудь объяснил суть и принципы этого пересчёта.
  17. при подгрузке отдельных файлов с привязкой tab выскакивает ошибка..
    Команда: (Geo_load_image T)
    ; ошибка: неверная 3D точка: nil
    И садит левый нижний угол на координаты 0;0
  18. Перезалил .
  19. BearDyugin
    Всё исправил, некорректно работало из-зи отрицательных (со знаком "-") координат, качай в 18 посте версию 1.6
    vladislavho нравится это.
  20. Dashiva
    Dashiva Форумчанин
    Здравствуйте!
    У меня на старом компьютере стояла ваша программа версии 1.4, активно ей пользовался, всё работало. Использовал функции по экспорту растров в мапинфо с привязкой и обратно.
    Теперь у меня новый автокад 10, и программа стала выдавать ошибку при попытке экспорта растра с привязкой в мапинфо:
    вы писали, что эта ошибка связана с двойным пробелом в параметрах. Действительно, прогорамма прописывает двойной пробел при выполнении листинга, а потом выдаёт эту ошибку. Но как её обойти - не понимаю.
    Пробовал и 1.6 и 1.4: ничего не получается. Даже на других компах тоже попоробовал, и на Автокад 2007 тоже. Не получается никак. Везде одинаковая ошибка((
    Спасибо!
