Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, имеется надобность вставки в автокад растровых изображений (космоснимков Яндекс) в местной системе координат МСК.
    Как это правильно и точно сделать, чтобы на выходе иметь что-то типа ортофотоплана в МСК?
  2. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Павел_22, скачай Argo там все СК и все спутниковые подложки есть потом перекинешь в автокад, условно-бесплатная, для таких целей и использую
  3. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
  4. Сер-гео, спасибо! Установил АРГО, сохранил съемку из автокада в формате DXF - Автокад 2010, открыл сохраненный DXF в АРГО (все шрифты отобразились не как в автокаде, как это исправить? ), импортировал в АРГО растр с яндекса в МСК, растр загрузился в общем корректно, но с погрешностью (как это исправить, может я чего не правильно делаю?::rolleyes24.gif::), начал экспортировать в DXF, файл сохранился, но весит крайне мало. Открываю DXF в автокаде - растр не отображается. Как это исправить?
    zvezdochiot, спасибо, если с АРГО не получится, буду изучать
  5. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Калибровать по опорным точкам в ENVI. МСК в ней придётся прописать вручную.
    Это если точность нужна на уровне 1:2000.
    Делал так на район в 200 кв. км. В качестве опоры были данные кадастра. Точки выбирать кропотливо т.к. не всегда заборы совпадают с границами, а контуры зданий смещены криворукими кадастровиками.
  6. Может кому будет полезно - в общем решил проблему добавления растров в автокад в МСК так:
    не всегда получается 100% точно накладывать на съемку, приходится иногда чуть пододвигать растр относительно съемки, но вполне терпимо.
    рекомендую в общем
  7. trir
    trir Форумчанин
    зачем так сложно? Map 3D их сразу с привязкой загружает
    -=13=- и 59geo нравится это.
  8. а как через MAP 3D загружать яндекс снимки с учетом МСК?
  9. trir
    trir Форумчанин
    1. Через FDO
    2. Вставка растра в исходной СК а потом подключение через запросы
  10. -=13=-
    -=13=- Форумчанин
    Только МСК в нём нужно сначала создать и обязательно со связью to WGS. Можно взять ГОСТовские параметры, всё равно снимки привязаны не очень точно и придётся немного двигать.
    Просто МСК плоские и можно задавать из с параметрами to WGS нулевыми, например, пересчёт из МСК-50 зона 1 в МСК-50 зона 2 будет работать, а вот от эллипсоидальных нет.
  11. Не могли бы рассказать по проще? Куда заходить, что нажимать, чтобы подкгрузить данные из яндекса в Map3D в МСК?
  12. trir
    trir Форумчанин
    FDO
    самое простое - создавать МСК взяв за основу любую СК42
  13. shluzzzoid
    shluzzzoid Форумчанин
    Коллеги, доброго здравия всем, и заказов хороших!
    Нет ли обновления этой чудесной программы?
    Проблема в том, что похоже при подгрузке не учитывается масштаб подложки, если подгружать по привязкам из файлов *.tfw
    Например такого формата (экспорт ортофотоплана из metashape):
    0.0178777
    *978.503343705
    *5991.9840588779
    Если задать вручную масштаб снимка 178.777, то снимок становится правильного размера, но в таком случае масштабирование в автокад происходит относительно левого нижнего угла.
  14. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    shluzzzoid, 1.8.3 нормально вставляется орто в кад (команда Mapiinsert).
  15. shluzzzoid
    Не могли бы чуть подробнее? У меня в акаде нет такой команды, может у Вас другое приложение?
  16. Барбатос
    Барбатос Форумчанин
    shluzzzoid, в civil, это команда из "Планирование и анализ"
  17. trir
    trir Форумчанин
    Это Map 3D (Идёт в комплекте с AutoCAD, но нужно ставить отдельно)
  18. shluzzzoid
    Благодарю, сработало
  19. dsprts
    dsprts Форумчанин
    установил сегодня автокад мап 3д 2023 и такая же ошибка неверный тип аргумента streamp nil. как извлечь растр из файла автокад с координатами? желательно какой то пакетный анализатор потому как в куче файлов автокад привязано куча бумажных планшетов
  20. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    До сего дня сам пользовался для этого запросами. Сегодня же случайно обнаружил, что даже запросов не нужно! MAPIINSERT прямо загружает растр с трансформированием в нужные координаты, если в dwg прописана СК с параметрами перехода.
    Т.е., растр в одной СК при вставке MAPIINSERT в dwg с другой СК, сразу вставится с нужными преобразованиями.
    Конкретно: сегодня так загружал растр UTM в МСК. Растр попал на нужное место и правильно повернулся.
    Проверял пока только в Map/Civil 2018 и 2019. Может быть эта возможность только недавно и возникла?
