Подгрузка растра в автокад
Тема в разделе "Raster Design", создана пользователем Fet, 15 фев 2011.
  1. trir
    trir Форумчанин
    в AutoCAD, в командной строке
    они и "ложиться", просто где то напутаны ед. изм.
    можно ручками отмасштабировать и посмотреть разницу - может поймёшь где косяк
  2. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Где жпэги?
  3. Vova_tels
    Vova_tels Форумчанин
    MEASUREMENT равен 1.
    Вот ссылка https://yadi.sk/d/AWr6_hQuHO_zBg
  4. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Vova_tels, не корректные файлы геопривязки. Проверил на Global Mapper, не видит информацию о проекциях.
  5. trir
    trir Форумчанин
    это world-файлы - там в принципе нет этой информации
  6. sergtor
    sergtor Форумчанин
    Процитировал ошибку программы, с последующим вылетом. Использовал руссиф. версию Global Mapper. На родной - подхватились.
    Попробуйте подгрузить командой импорта Civil 3d _mapiinsert Чтоб не тормозил растр, разбил 3x3 части.
    Закинул в облако: https://cloud.mail.ru/public/5aZj/CtTQXnGdb
  7. agajohn
    agajohn Форумчанин
    Масштаб!
  8. Vova_tels
    Попробовал через _mapiinsert, всё сразу "легло" куда надо и в правильном масштабе))). Спасибо за совет.
  9. APN
    APN Форумчанин
    (Geo_load_image "All" ) - Загрузка всех файлов из каталога
    У меня не работает, выбирает только один растр
  10. BearDyugin
    А что при этом к командную строку пишет? Команда предлагает выбрать только один файл, но при этом должна потом загрузить все растры из этой папки.
  11. APN
    APN Форумчанин
    В командной строке пишет:
    Выполняется регенерация модели.
    Команда: nil
    ...и ничего не происходит, не подгружается ничего (AutoCad 2013, подгружаю с файлом привязки *tfw)
  12. Vova_tels
    Добрый день коллеги. Прошу помощи в загрузке растров в Civil 3d 2017. Вопрос в том, что растров большое кол-во и грузятся они до определенного момента, дальше Civil просто зависает. И его приходиться выключать через Диспетчер Задач. Загружаю растры командой _mapiinsert. Места на дисках остаётся много.
  13. trir
    trir Форумчанин
    при чём тут это?
    либо ошибка в файлах, либо кончается память
  14. Vova_tels
    Ошибки в файлах нет, где кончается память?
  15. Андрей Мороз
    Андрей Мороз Форумчанин
    Большое количество растров (при условии что их не будут крутить, а использовать только как подложку) можно подгрузить через меню подключение к базам данных. _mapwspace - yes, появится меню, верхний левый угол - создать подключение к БД. Выбираете подключить Растры - выбираете папку с растрами. При необходимости можно задать исходную СК растров и тогда,а при подключении они будут перепроецироваться в выбранную (_adesetcrdsys) систему координат.
    Vict0r и -=13=- нравится это.
  16. trir
    trir Форумчанин
    сомневаюсь
  17. Vova_tels
    Я думаю это от их большого кол-ва. Потому что, в начале растры загружаются без проблем, затем Civil просто виснет. Растры экспортированы из Photoscan
  18. trir
    trir Форумчанин
    попробуй загружать партиями по 10-20 и лови момент - когда зависнет
  19. Vova_tels
    Я так и делаю, загружаю до отсечки. Как быть дальше? Остальные тоже нужно загрузить.
  20. trir
    trir Форумчанин
    на каком файле ломается?
