подгонометрия Lisp приложение для AutoCAD
Тема в разделе "BearDyugin app's", создана пользователем BearDyugin, 9 янв 2011.
  1. BearDyugin
    Долго не хотел создавать подобную программу, но надоело вручную составлять фиктивные исполнительные схемы, мы конечно же и настоящею съёмку делаем, но чудес не бывает, и как правило половина параметров в не допуска, причём грубые отклонения очень редки, и их конечно же исправляют, а вот большинство чуть-чуть за пределом допустимого, но для строй надзора нет понятия чуть-чуть.
    1. Программа на выбор изменяет или заменяет, так же на выбор либо значение(объекты: Текст, Мтекст, Размер) либо координаты(объекты: Точка, Круг, Полилиния).
    2. При работе со значениями, доступны такие опции как:
      • проставлять знак "+" у положительных чисел
      • работать только с текстами содержащими числовое значение.
      • Контроль суммы, опция доступна, если диапазон значений проходит через 0. Сумма всех внесённых изменеий будет равна 0
    3. После завершения программы, объекты которые были изменены будут выделены, чтобы у пользователя была возможность пометить изменённые объекты например другим цветом или перенести на др. слой
    4. При работе со значением, точность(количество знаков после запятой) конечного, устанавливается равная максимальной точности из значений введённых пользователем при указании диапазона.
    Видео: Пример применения программы #1 Пример применения программы #2
    Видео: Как загрузить VLX, и повесить программу на кнопку
    Статья: Как использовать Лисп
    Макрос на кнопку: ^C^C^P(if (not C:podgonometriya)(load "Podgon_v2_1" ) );^Ppodgonometriya;
    Жду отзывов и предложений.
    • Podgon_v2_1.VLX
      10,2 КБ
    Фёдор Иванов, mendark, TulGeo и 21 другим нравится это.
  2. teas
    teas Форумчанин
    ::result::
  3. Какой командой запустить из командной строки???
    Zhenyok нравится это.
  4. BearDyugin
    podgonometriya
  5. BSU
    BSU
    Спасибо, полезная программа)
    Я так понял, что закон распределения чисел - равномерный.
    Возможно ли реализовать для координаты Z нормальное распределение значений, при котором исходными данными являются среднее значение и стандартное отклонение?
    Применение - например подгонка при расчете объемов методом среднего арифметического...
    Еще вопрос к Вам, как к знатоку Автолиспа. Реализована ли в данном языке возможность подключения сторонних библиотек DLL?
  6. BearDyugin
    Вроде всё по-русски но не фига не понятно, так-то я не очень умный ;) объясни на пальцах, чего хотел?
    Вообще возможно, но я от этого далёк, поищи\поспрашай на форумах DWG.ru и Caduser.ru, в разделах программирование.
  7. BSU
    BSU
    В программе вводятся исходные данные "от" и "до". Вопрос: будет ли среднее значение диапазона равняться
    Код:
    ("от"+"до")/2
    ? Если нет, возможно ли сделать опцию, чтобы так было отдельно для координаты Z?
    Извиняюсь за непонятливость. Раньше занимался программированием в делфи, это наверное наложило свой отпечаток на мое понимание адекватности ::smile24.gif:: Благодарю за полезный труд!
  8. BearDyugin
    BSU, да я сам программированием заболел после turbo pascal-я в школе.
    в программе используется random в указанном диапазоне, поэтому среднее не будет равно ("от"+"до" )/2.
    Но в программе есть опция "контроль суммы", т.е. если диапазон проходит через 0, то среднее значение(при включённой опции) будет 0. Например при диапазоне от -5 до 10 среднее будет 0. В твоём случаи нужно указать диапазон противоположных чисел, например от -3 до 3, тогда (-3 +3)/2=0.
    Я кажется теперь тебя понял, например нужно поднять тебе отметку поверхности на 6 см, но не все одинаково, а случайным образом, но чтоб в среднем увеличилось на 6 см.
    Если я правильно понял, то такое реализовать просто, причём даже можно просто ввести среднее значение, не зависимо от диапазона.
  9. BSU
    BSU
    +100500
  10. Спасибо огромное автору. Просто задолбался придумывать, голова уже заболела, а так все сделал за 2 минуты. Причем, если здесь можно выбрать все сразу, то там приходилось все менять по одному.
    rony69size нравится это.
  11. Программа отличнейшая, в демонстрационном видео был FRTO, уважаемый Disney, выложи пожалуйста этот модуль или подскажи ссылку на него
  12. Qvinto
    Поиск рулит. На форуме выкладывалось неоднократно.
    http://geodesist.ru/forum/threads/Надстройки-по-геодезии-к-autocad.4611/#post-68093
    http://geodesist.ru/forum/search/4982422/?q=frto&o=date&c[node]=27
  13. Robkiy
    Robkiy Форумчанин
    Программа очень хорошая и очень практичная
    Но вот неудача перестала работать и всё тут на 3х машинах перепробовал нигде не запускается , в командной строке пишу Appload далее выбираю ваш лисп и жму загрузить - на что получаю ответ Успешно загружено , закрываю окошко и вижу в командной строке отсутствие команды для вызова лиспа и при вводе команды podgonometriya пишет неизвестная команда (перезагрузка не помогает ) Автокад 2010 , файл не прилагаю так как и в пустом чертеже результата никакого не вышло
  14. Безымянный11.png ВОТ ЧТО ПОЯВЛЯЕТЬСЯ ПРИ КОМАНДЕ PODGONOMETRIA!!!!ЧТО ДЕЛАТЬ???
  15. BearDyugin
    Robkiy, moloy89, честно даже нет ни каких предположений, в чём может быть дело, возможно какой-то AutoCAD ( у обоих 2010) не такой?
  16. X-Y-H
    Меня одного смущает что ссылка ведет на папку TEMP sв AppData??
  17. BearDyugin
    Да, тебя одного :))
    Файл диалога DCL вшит в компилированный VLX, причём даже не сам файл а его описание, и при запуске программы, она создает себе временный файл диалога и загружает для себя.
  18. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    Disney, спасибо веселая утилита, проще и эффективнее не придумать даже. Я на полную катушку использую ее уже столько работы скостила она мне и не счесть.!
  19. BearDyugin
    Номер карты сбербанка сказать? ::biggrin24.gif::
    Александр Матусевич и alexkrong нравится это.
  20. Al Di Meola
    Disney, кажется видел номер Вебмани поблагодарить точно не забуду!))
