Требования к оборудованию диктуют те кому в этой компании работать с оборудованием. Покупка оборудования задача скорее для отделов снабжения. А сформировать требования при наличии договоренности со снабженцами или заинтересованными лицами ваще не проблема. Указать в заявке пару уникальных особенностей и привет конкурентам. Чем оборудование дороже, тем "интерес" проще скрыть. На трех карандашах много не заработать. Это все к тому, что покупка различными (особенно крупными) организациями какого-либо оборудования, когда пара сотрудников, принимает решение за всех, не может ничего доказать, как плохого так и хорошего. Я не защищаю Дмитрия Борисовича и не наезжаю на Вас Al. Нет у меня ни каких интересов ни в отношении i5000 ни в том что Дмитрий Борисович производит. Если же i5000 стоит того, то можно и рекламировать. Откройте глаза тем кто ищет стоящую вещь.
Нашел на сайте "Техно-АСа" трассоискатель АТЛЕТ-120, в котором генератор на выходе дает до 180 ВТ в импульсном режиме. Пишут, что могут поставлять генератор отдельно для укомплектования других трассоискателей. Частоты якобы оператор сам задает под приемник. С такой мощностью и ценой (76 тыс.) вроде получается неплохой вариант.Есть у кого какие соображения?
А какие соображения? То что Вы нашли предложение генератора меньшей стоимости чем Ferrolux, а большей мощности. Так в этом ничего особенного нет. Это отечественные генераторы. К слову сказать, по заявленным параметрам и возможностям очень даже хорошие. Но вопрос в данной теме не в подборе генератора для импортного трассоискателя. А в комплексном подходе. Что касается мощности. Это уже рассматривалось в других разделах. Главное не мощность генератора, а ток который Вы можете создать в заданных условиях на той или иной коммуникации. 40 ВТ? Плохо или хорошо. Например диапазон Ваших нагрузок ( в зависимости от коммуникации , грунта, условий подключения и т.д.) может быть от 2Ом до 512 Ом. Тогда ток, который Вы создадите в коммуникации будет в пределах от 4,47А до 0,28А соответственно. В настоящий момент, все трассоискатели обладают чувствительностью от 0,1мА/см до 1мА/см - не хуже! Это означает, что даже в самом худшем случае согласования ( ток 0,28А), и худшей чувствительности ( 1мА/см) - Вы слышите коммуникацию на глубине 2,8м, а измерения глубины можете провести на глубине до2м. Все генераторы большей мощности предназначены для - "источник тока синусоидальной формы звуковой частоты для определения мест повреждения силовых кабельных линий индукционным методом". Посмотрите на предлагаемый генератор в плане технических характеристик - Диапазон сопротивлений согласованной нагрузки. Для максимального тока это 1...2 Ом. Что при поиске трубопроводов создать невозможно. А других режимах - диапазон нагрузок до 300...400 ом. Только при минимальном токе 100мА нагрузки могут доходить до 3кОм. Поэтому повторюсь - основное назначение мощных генераторов - работа по поиску мест повреждения силовых кабельных линий индукционным методом. В основном это повреждения типа замыкания жил между собой или замыкания на броню. И генераторы в этом случае подключаются по схеме жила-жила или жила-броня. Поле очень слабое, приходится загонять большой ток ( иногда до 50А), чтобы хоть что-то услышать на глубине 1...1,5м. Поэтому они (генераторы) и согласуются на свою мощность в диапазоне нагрузок 0.1...5 Ом ( К.З.).
Не силен в импортных генераторах,но у тех отечественных,которые я видел на выходе задается мощность,а в этом же по описанию на выходе задается именно ток...Понятно,что при разных сопротивлениях нагрузки может и не получится вогнать заданный ток,но радует уже тот факт,что есть возможность получить в цепи ток нужной (заданной) величины...
Принципы общие. И здесь не причем - импортный или отечественный. Задать ток в нагрузку можно по разному. 1.Поставить генератор в режим стабилизации тока - например 100 мА. При приведенных значениях чувствительности приемных устройств 0,1...1 мА/см, глубина обнаружения составляет от 10м до 1м соответственно. Делайте выводы сами - достаточно этого Вам или нет. Если пересчитать это в мощность генератора на нагрузках от 1 Ом до 1000 Ом, то это будет от 0,01 до 10 Вт соответственно ( между прочим одно из самых распространенных значений для импортных генераторов). Таким образом выполняется генераторная часть приборов предназначенных для измерения сопротивления заземляющих устройств и удельного сопротивления грунта. Правда там токи стабилизируются в основном на уровнях 0,2(0,1); 2(1), 20(10) мА. Отдельным вопросом стоят приборы для измерения удельного сопротивления дипольным методом там токи стабилизации могут быть 100(200мА). 2.Поставить согласующее устройство в виде трансформатора и задавать ток в нагрузку какой получиться в зависимости от напряжения поданного на нагрузку. Как и делается в большинстве генераторов. В последнее время ( в связи с внедрением микроконтроллеров) в генераторах стало возможным вести контроль выхода как по току так и по напряжению, да еще в пересчете на значение сопротивления нагрузки. Для чего это нужно. Основной проблемой при согласовании генератора с коммуникацией является преходное сопротивление заземляющий штырь - грунт. В зависимости от грунта это сопротивление может доходить до 1000 Ом и более. Поэтому чтобы создать ток более 100 мА необходим генератор большей мощности чем 10 Вт ( 40...50 Вт) - Что и произошло в ситуации описываемой Al. Во многих случаях в этих ситуациях рекомендуют дополнительное увлажнение грунта в местах установки заземлителя или даже всыпать пачку соли - но не будут же работники в услових города бегать с ведром и солью????? В отечественной аппаратуре ( да и в импортной ранее) традиционно сложилось нормировка выходных параметров генератора по мощности, а приемного устройства в мВ. Это затрудняет ориентацию в приборном парке потребителей. Поэтому в последнее время все чаще нормировка выходных параметров генератора становиться в значениях тока ( в зависимости от нагрузки ), а чувствительность приемных устройств в мА/см.
Добрый день. Подскажите какой трассоискатель лучше приобрести для трассировки газопроводов низкого и среднего давления по населенным пунктам в пределах 3-5 км.
Добрый день! Если речь идет только об определение оси и глубине залегания то можно использовать современные трассоискатели Vivax vLoc Pro 2, это новое поколение трассоискателей. мощность генератора от 10 до 150 Вт. преимущества, большое количество низких частот, средних и высоких. В зависимости от состояния изоляционного покрытия а также разветвленности газопровода, позволит Вам пройти этот участок. если интересны тех характеристики, пишите в личку.
