почему-то слетела лицензия автокад 2019
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем ОГШуков, .
  1. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Попробуйте с трех букв. Получалось.
  2. #22
    Сегодня у меня слетел автокад, попробовал разными способами. Скачал Батник выше, запустил один, открывается окно нет интернета в Автокаде, пробовал второй батник, такая же история.
    Как быть то ?) Ps. Автокад 2019 года
  3. moisey
    moisey Форумчанин
    Если при запуске Автокад отображается сообщение «Необходимо подключение к Интернету: Для продолжения работы требуется подключение к Интернету», выполните следующее:
    Удалите или перенесите все из конечной папки C:\ProgramData\Autodesk\CLM\LGS
    Если у вас ProgramData не отображается, то включите показ скрытых папок или скопируйте путь и вставьте в адресную строку проводника.
    Спасибо не говорите))
  4. moisey
    moisey Форумчанин
    Видать помогло что даже не отвечает:)))
  5. #25
    Не помогло, мне помогло
    Откройте C:\ProgramData\Autodesk\CLM\V7 и смените расширение файла:
    clm-runtime.8b5a4f6393cb942fba1fcda9b1d71984.7.1.326.0.db переименовав на 8b5a4f6393cb942fba1fcda9b1d71984.7.1.326.0.olddb1
    clm-runtime.bb67ffda9cf5515208d42e4680331856.7.1.253.0.db переименуйте в clm-runtime.8b5a4f6393cb942fba1fcda9b1d71984.7.1.326.0.db
  6. moisey
    moisey Форумчанин
    Вот ссылка которая может поможет для других участников
    https://www.linuxshop.ru/forum/f40/t41728--resheno-your-autocad-license-is-not-valid-2024.html
