Почему не увязываются станции между собой?
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем ДмитрийБиз, .
  1. X-Y-H
    grumbler, местные СК определяются проекциями. Если же натягивать шар на куб, то о какие проекциях можно вести речь?
  2. grumbler
    grumbler Форумчанин
    X-Y-H, результатом калибровки местные СК никогда не были! У нее другая задача. Связать разности координат в одной системе с разностями в другой...
    Это настройка локальной плоскости... При чем тут "шар на куб"???
  3. X-Y-H
    grumbler, хорошо. Пусть по вашему.
    Теперь диалог.
    У продавца.
    - Нам все понятно как подключаться к базовой станции. Однако у нас вопрос - у нас кадастр ведется в МСК-**. Как нам получить координаты в этой системе.
    -Наши базы определены в ITRF. Вам надо калиброваться относительно пунктов ... (не суть каких). Вот процедура калибровки (не суть какая - в ПО по результатам статики или в контроллере).
    А теперь мой вопрос - где тут разности?
  4. grumbler
    grumbler Форумчанин
    X-Y-H, разговор пошел не по теме ветки. Суть калибровки и как работать от баз обсасывалась уже тут до косточек! Вам ли не знать?! Какая связь между геометрической и математической сутью процедуры и приведенным диалогом???
    Вы сами понимаете, как работает калибровка? Привязка снимков по опознакам тоже подгон?
    Димитрий и alek4mac нравится это.
  5. expalexey
    expalexey Форумчанин
    Можно узнать ваше имя? Я не раз общался с сотрудниками вашей организации -грамотные ребятами, но в следующий раз если позвоню, то попрошу на вас переключить, тк считаю что вы можете объяснить доступнее. Мое имя Алексей.
    Я в итрфах и эпохах малограмотный, поэтому хочу поинтересоваться. Вот, допустим, я ставлю на штатив свою базовую станцию рядом с вашей, которая привязана в итрф. Приёмник ваш и мой одинаковой модели. Я делаю калибровки по 4 идеальным друг к другу пунктам от вашей бс и от своей, естественно параметры будут разные, т.к. приемники находятся не на одной точке. Неужели координаты одних и тех же искомых точек по результатам калибровок наших станции будут разные?
  6. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Да, результат координат WGS будет разный. Разница может достигать метра. При смене провайдера базовой станции, нужно делать заново калибровку.
  7. expalexey
    Вы меня наверное неправильно поняли. Схема в приложении. То есть вы хотите сказать, что значение определяемых точек н1,н2,н3,н4 от разных базовых станции, которые откалиброваны от одни пунктов ГГС, будут разными???
  8. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Да, это именно так. Главное вовремя осознать, а то можно наделать таких делов...
    Чтобы вы правильно меня поняли, обьясню - если вы сделали калибровку на знаках от EFT например, а потом подключитесь с этой калибровкой к базе Смартнет, при съемке будет сдвиг
  9. expalexey
    Ок. А каким образом тогда привязывать свою собственную БС?
  10. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Ставите базу на известный пункт, и калибруете ровер на минимум трех известных пунктах, т.е. придаете значению ВГС - значение координаты в местной системе (какой-нибудь СК вашего региона)
  11. walk1968
    walk1968 Форумчанин
    Блин, как красиво...
    Будут одинаковыми. Вернее, разница будет в пределах инструментальной погрешности + ошибка установки вехи. Конечно, влияние оказывает длина вектора, геометрия спутников над приёмниками. Но при обычных условиях и соблюдении необходимых правил разница должна уложиться в норматив.
  12. X-Y-H
    grumbler, ну, вот мой ответ, четыре поста вверх.
    Калибруйте!!!
    Параметры калибровки для каждой базы будут свои...
  13. grumbler
    grumbler Форумчанин
    Не правда Ваша, дяденька! Так, как сформулировал вопрос expalexey, ответ такой:
    калибровки по одному и тому же набору исходных пунктов для разных баз обязаны дать одинаковый результат!
    Базы в результате калибровок получат новые координаты в системе отсчета опорных точек, участвовавших в калибровке. То есть перепривяжутся...::cool24.gif::
    Естественно, разные базы изначально дадут разный результат (если, конечно, они не привязывались в единой системе!)... Но при калибровке изначальная привязка баз не важна. Калибруются не базы, а территория работ (проект контроллера)!
    Димитрий и Sheutsyk нравится это.
  14. expalexey
    Блин. Ребят, вы меня что-то совсем запутали. Если я откалибровал:
    1. свою Базовую станцию от пунктов ГГС1,2,3,3(получил параметры №1)- померил точки участка н1,н2,н3,н4
    2. Базовую станцию ЕФТ от пунктов ГГС 1,2,3,4(получил параметры №2)- померил точки того же участка н1,н2,н3,н4
    3. Базовую станцию Геодетики ITRF от пунктов ГГС 1,2,3,4(получил параметры №3)- померил точки того же участка н1,н2,н3,н4
    Неужели значение координат точек н1,н2,н3,н4 в местной СК от разных БС будет разное??? Если значения координат будут одинаковыми, то в чём тогда прикол, что Геодетика привязана в ITRF?
  15. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Нельзя дать правильный ответ на неправильно заданный вопрос. Я не понял, вы базовую станцию ЕФТ сами откалибровали? Или имеете ввиду, что откалибровали ровер на знаках, при подключении к базе ЕФТ? По другому вопрос - координаты базовой станции EFT сами определили?
  16. expalexey
    "Я делаю калибровки по 4 идеальным друг к другу пунктам ОТ ВАШЕЙ БС И ОТ СВОЕЙ"- вроде понятно написал. Две разные базовые станции- две калибровки с разными параметрами
    Подключился к базовой станции ЕФТ, проехал по известным пунктам ГГС- сделал калибровку. Получается сам откалибровал. Поясните, что значит "откалибровали ровер на знаках, при подключении к базе ЕФТ"? Это что за метод такой?
  17. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Если две базы и две калибровки, то все результаты должны уложиться в погрешность измерений приборов, как и написано было выше walk 1968. Если две базы и одна калибровка - так делать нельзя.
  18. expalexey
    Ну вот, разобрались)) А в чем крутость БС ITRF 2014(2017)?
  19. Sunrise
    Sunrise Форумчанин
    Вы его в этом же сообщении и указали)
  20. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    1. Некоторым нужен результат не в МСК, а в ITRF/WGS84. Для них существенно всё упрощается.
    2. Если базы увязаны в одной системе (ITRF), появляется возможность использования виртуальных базовых станций - http://ipit.ooo/ru/what-is-vrs-and-how-does-it-work
