Только в некоторых версиях автокада надо залазить в настройки экспорта и включать чтобы шрифты тоже добавлялись, не каждый это может. По умолчанию в 13 каде шрифты выключены
а можно сделать так, чтобы не формировать комплект, а все типы линий, шрифты и т.п. внедрить в сам файл? На размер пофиг.
ak_evg, вряд-ли типы линий скорее всего да, сам так с топоматика робур в геоникса вставляю коммуникации, а вот со шрифтами засада, особенно если навесок на автокад типа СПДС, геоникса и прочее, по умолчанию нет топоргафических шрифтов в винде, а это я скажу не так то просто обьяснить некоторым заказчикам
Вроде видел на Аутодеск ап стори установочник для переноса настроек Автокада на другой комп. А может показалось. Никто не в курсе?
с 2013года вроде ставится в винду --- Сообщения объединены, 15 фев 2021, Оригинальное время сообщения: 15 фев 2021 --- ну и там же экспорт импорт все дела, учтите что все лиспы и прочее должно быть на 2-х компьютерах одинаково а то некоторые панельки или иконки если есть самодельные не будут работать
Вопрос по шрифтам.есть однострочный шрифт Bm431 который отображается некорректно(на печати тоже самое).Выглядит сжатым.Как только меняешь у него привязку по Z отличную от 0,все становится нормально.Может кто сталкивался?
а еще можно поменять степень сжатия на, скажем, 1,0001. И тоже становится нормальным. С чем связано, фиг его знает.
Добрый день! тема наверное заезженная, но уже 2-ой день роюсь и ни чего толкового... Сделал комплект чертежа со всеми шрифтами присутствующими в файле, однако они не отображаются на другой версии када, полилинии, штриховки все поменялось, а вот шрифт не хочет, при этом ка и не ругается на что либо отсутствующее. Графика рисовалась с помощью менюгео, а шрифты предварительно установленные на комп - из файла в комплекте (Шрифты 500.dwg). Так должно быть: А так получается: Вариант установки всех шрифтов на другой компьютер не рассматривается, потому как съемка идет подрядчику, у которого много личного состава с разными кадами (авто, нано, "просмоторщики"). Подскажи выход из ситуации?
Передавайте растром. Либо придётся вашим подрядчикам смотреть на некрасивую Ж. Файлы SHX/SHP не забыли приложить?
Если положить файл со шрифтом в папку с автокадовским файлом, то шрифт подгрузится в автокад даже на компьютере, где шрифт не установлен. Но нужно будет объяснить это тому, кто будет открывать автокадовский файл на безшрифтовом компьютере.
самый банальный способ работать в тексте которые есть на всех автокадах но в том же нанокаде вроде как шрифт подменяется на другой прижелании переводится в топографические если экспертиза вредная у меня не вредная задолбало просто --- Сообщения объединены, 24 ноя 2022, Оригинальное время сообщения: 24 ноя 2022 --- не всегда я так пробовал особенно топографические у проектантов своих нет не хочет пришлось лезть в систему добавлять шрифты перезагружать гемор тот еще --- Сообщения объединены, 24 ноя 2022 --- у тебя наверно мультистрочный текст или же стиль текста стандартные хотя вроде через меню гео goapp стиль задается
- вот я и про тоже(( приходится все менять под читаемый гост) --- Сообщения объединены, 23 дек 2022, Оригинальное время сообщения: 23 дек 2022 --- Все галочки стоят, в архиве все шрифты идут. Просто как выяснилось нужно все равно устанавливать шрифт ttf. Картинкой пока и передаю, а кадовская версия со стандарт шрифтами
