Почему Credo DAT "путает" расстояние с превышениям
Discussion in 'Credo Dat' started by Thunder, Mar 21, 2012.
  1. Thunder
    Thunder Форумчанин
    Здравствуйте. Импортировал файлы с Sokkia-530 в Credo DAT 3.05. Дополнительно ввел еще 6 станций вручную в ПВО (T.33, 34, 36, 38, 40, 41). При предобработке получается чепуха. Кредо меняет местами значения превышений и расстояний. Почему? И как от этого избавиться?
  2. Палыч
    Палыч Форумчанин
    ::smile24.gif:: Такого не может быть. Вы все правильно настроили и вводили данные? Перепроверьтесь. У вас раньше такое было при работе с ДАТом?
  3. Thunder
    Thunder Форумчанин
    К сожалению уже раз было. В феврале работали по тюменской области. Но в том случае было небольшое отличие: там ход обрабатывался нормально, а тахеометрия со станции так же, менялась местами. Выход нашли путем отдельного расчета тахеометрии.
    А в этом случае только ход. Меня тахеометрия не интересует. Либо посчитайте сами кто-нибудь. Если нормально уравняется - мне нужен файл в формате .top
    ЗЫ файл обновил. 21.03.2012 в 11.30мск
  4. A_Katasonov
    A_Katasonov Форумчанин
    Ну не знаю насколько корректно уравнялось... По мне такой ход это халтура, 12 км завязаны по сути на один пункт. Ну да дело ваше. От чего вам не скачать пробную версию Дат 4.1 и не проверить все самому а не пользоватся старой, возможно пиратской версией?
  5. Thunder
    Thunder Форумчанин
    Есть у меня и 4.1 проф купленная. Только она на работе. А сам я в командировке. Ход халтура. Не спорю. Его в серединах придется точками базовыми дополнять. Мне важнее понять одна деревня с другой в одной системе координат или нет.
  6. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Разберитесь с этими точками более тщательно что куда наводилось, какие отсчеты и т.д. Они у вас в одном месте. Настройте правильно МО чтоб было одинаково и в апарате и в программе
  7. Thunder
    Thunder Форумчанин
    Все одинаковое.
  8. АПП
    АПП Форумчанин
    DAT ничего не путает - что скормили, то он и пытается пережевать.
    1. Палыч совершенно прав - исправить МО на станциях 33-41 с 0 на 90 (см. значения отсчетов VA).
    2. Проверить правильность ввода углов на Т.41 - либо попутаны местами имена пунктов ОМЗ, либо неверно введены значения направлений, либо и то и другое.
    3. Есть впечатление, что координаты пар пунктов ОМЗ не вяжутся, но сначала надо разобраться с точкой 41
  9. Палыч
    Палыч Форумчанин
    Знакомая тема:-Это не Я, это программа!. Смотрите там где Вам говорят.
    Надеюсь мнение авторитетное? ::smile24.gif::
  10. Thunder
    Thunder Форумчанин
    Добрался до дому. Загрузил в 4-ку. Действительно, на вручную введенных станциях МО неправильное.
    А на программу я не грешил, просто сам не знал куда лезть.
    Всем большое спасибо за помощь!
    А с точкой 41 разберемся, это уже дело техники
