ПО тахеометра Nikon Nivo M
Discussion in 'Nikon' started by teas, Oct 14, 2012.
  1. teas
    teas Форумчанин
    Здравствуйте.
    Вопрос к владельцам Nikon Nivo M.
    ПО у этих тахеометров аналогично предыдущим сериям с двумя или с одним экраном?
    Если кнопки для переключения на измерение при КП нет то надо
    дубликат точки сохранять, при измерении при КП, или прибор сам распознает разворот
    и на совпадение имён точек "ругаться" не будет?
  2. BearDyugin
    Если режим записи координаты+измерения, то будет "ругаться", если только измерения, то нет
  3. Верещагин
    "Ругается" - да и пусть... Ругнется - подтвердите - запишет второе измерение и затрет старую координату (или новую не запишет, не помню).
  4. ТехТоп
    ТехТоп Алексей Staff Member
    Жаль в нём нет функции "добавить", как в одних олдскульных тахерах.
  5. teas
    teas Форумчанин
    Да так и делал, раздражает.
    А кроме соккии ещё у кого-то было?
  6. ТехТоп
    Не встречал.
  7. Верещагин
    Да вроде бы "Лейке" плевать, как точка называется.
    Пишет, и все, не проверяя дублирования.
    С одной стороны это при измерении избавляет от лишнего "тыка", а с другой - заставляет пользоваться "поиском".
    Не знаю, что лучше, наверное это кому как удобнее.
    Мне все же "Никон" больше нравится.
  8. BearDyugin
    Меню -> 5. Установки -> 8. Запись -> Сохр.БД : (RAW или RAW + XYZ или XYZ)
    На стройке в основном работаем в координатах, но на всякий случай выбираем "RAW + XYZ", чтоб в случаи ошибки можно было скачать измерения, и внеся исправления пересчитать всю станцию.
    Но когда гоняем хода, крутим приёмы или круги, то включаем только "RAW" , чтоб не "раздражало". Но потом долго забываем переключить обратно ::smile24.gif:: , наснимаем, радостные такие хотим скинуть координаты, а там только измерения, приходиться через Credo считать ::sad24.gif::
  9. teas
    teas Форумчанин
    Это я знаю.
    Вот и я про это.
