По постройке поверхностей объема в Цивил
Discussion in 'Civil 3D' started by venom76, Sep 16, 2015.
  1. Geoshaman
    Geoshaman Форумчанин
    Подскажите как в civil настроить отображение двух поверхностей чтоб визуально было разлечимо где и какая поверхность выше.
  2. Enot
    Enot Форумчанин
    В стиле конкретной поверхности настраиваем отображение этой конкретной поверхности. Создаем для нее свой стиль.
    И настраиваем вид для режима просмотра.
  3. Geoshaman
    Это понятно. Оставляю видимыми тип компонента "отметка" (чтоб заливка поверхности была). Поверхности разных цветов чтоб было видно. Не получается, всё равно видна та поверхность которая на переднем плане (порядок отображения).
  4. Enot
    Enot Форумчанин
    Так сменить вид на сбоку/спереди/аксонометрию или ворочать его.
    При виде сверху все плоское и сливается в одно пятно.
  5. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    выложите файлик, есть пара идей по этому поводу :)
  6. i77artur
    i77artur Форумчанин
    artur83, Попробовать поверхности в разные слои запихнуть, а вообще пользуюсь просмотром объектов 5.jpg
  7. АлексейМанс
    Я боюсь ему на схеме показать надо... в напечатанном варианте...
  8. Enot
    Enot Форумчанин
    Ниччче на этом просмотре не понятно.
    Смените отображение поверхностей как таковых.
    И настройте параметры просмотра.
    А в слоях они и должны быть в разных - каждая в своем - так будет рациональнее. И свойствах стиля тоже слои настраиваются.
  9. Geoshaman
    Не тянет комп крутить это в 3D. Поверхность довольно таки большая.
    В просмотре ничего не понятно.
    Алексей пока ничего показывать не нужно. Есть 2 топосъёмки разных масштабов, возможно ли отобразить каким-то образом чтоб было видна наглядная разница между съёмками (для начальства!!!::cool24.gif::).
    Подскажите как это сделать.
    --- Сообщения объединены, Oct 27, 2015, Оригинальное время сообщения: Oct 27, 2015 ---
    Это он... виновник торжества.
  10. АлексейМанс
    ИМХО. Сделайте чертеж с 2 поверхностями, и интерполяцией расставьте точки вида: отм.одной ; отм.другой ; разница между. Цивилгеотулз умеет так делать. И начальство увидит где и на сколько разница. Даже считать не придётся, программа сама все посчитает)
    Enot likes this.
  11. Geoshaman
    Это в разделе Исполнительная съёмка - Создать факт. Правильно?
  12. Enot
    Enot Форумчанин
    Слой для поверхности выбирается/создается при ее создании.
    Ее стиль также можно создавать при ее создании, но можно и редактировать на уже готовой поверхности.
    В стиле для элементов отображения слои устанавливаются на вкладке "Отображение"
    Я лично стиль закидываю в слой поверхности. Сам стиль создаю для каждой поверхности отдельный, с осмысленным названием.
    При таких малых разностях между высотами поверхностей визуально хрен что увидишь.
    Я бы картограмму жахнул, и появились бы превышения.
    З.Ы. А ворочается в 3D действительно тяжеловато. Комп справляется, но с легким скрипом.
  13. Geoshaman
    Если после создания поверхности переместить ее в другой слой, результат будет другим? В чём разница?
    Отображение наиболее подходящим показалось в виде отметок. Но всёравно видна только поверхность которая в порядке отображения выдвинута на передний план.
    Я так и настроил для каждой поверхности свой стиль, (возможно не очень осмысленное название стиля ::-ph34r.gif::)
    у меня и картограмма подвисает, Картограмма была бы вариантом.
  14. АлексейМанс
    Оно самое.
  15. Geoshaman
    Что-то ничего не считает.
  16. Enot
    Enot Форумчанин
    Только запустить и ждать, когда посчитает-отрисуется
    А может и получится, типа простым копированием/перемещением из одного слоя в другой, а потом очисткой (или отключением и заморозкой) исходного слоя.
  17. АлексейМанс
    Цивилгеотулз у вас вообщеработает? Любое другое из приложений
  18. Geoshaman
    Да все работает, компьютер слабоват. Попробую завтра процедуру на меньшей поверхности.
  19. АлексейМанс
    Доберусь до компа если сегодня, помогу :)
    Geoshaman likes this.
  20. Geoshaman
    Спасибо конечно, меня интересует больше не сам результат этих поверхностей, а понимание и оптимизация процесса.
