по полилиниям
Тема в разделе "Autocad", создана пользователем nikolayA, 12 окт 2017.
  1. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    день добрый подскажите как сделать кривую, дугу интерполируемой
    или вообще есть к примеру начало трассы и конец
    как в авоткаде сделать что бы он исходя из этих отметок остальные вершины проинтерполировал
  2. Qvinto
    PlTools поделить сегмент полилинии.
  3. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    наверное не совсем ясно выразился
    мне нужно полилинию добавить в поверхность грубо говоря это будет ось проезда
    но я не хочу в ручную считать интерполяцию по отметкам
    есть узловые точки они с заданной высотой а есть промежуточные они с высотой 0
    я конечно вроде сделал это при помощи геоникса и структурных линий
    но пришлось повозится
    А есть ли атокадовским способом (так сказать)?
  4. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Дугу впиши вместо полилинии.
    И кстати, если речь пошла о поверхностях, то подозреваю что вы C3D пытаетесь это сделать, а не в простом автокаде.
  5. Qvinto
    Тогда, это не полилиния, а 3D полилиния должна быть, раз у неё в разных узлах разные отметки.
    --- Сообщения объединены, 12 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 12 окт 2017 ---
  6. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    да что то у меня с civilом точнее с его установкой беда какая то
    поэтому средствами геоникса (с ним я лучше знаком.)
    по дуге в принципе понял! думаю да это можно сделать.
    Да все верно 3d полилиния
  7. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Тоже решил 3д полилинию проинтерполировать: есть три известные вершины, по ним чертим 3д полилинию, потом откл все привязки и с помощью"добавить вершину" обводим нужный криволинейный контур между изв вершинами. Покрутив в "просмотр объектов"-вроде все уложилось. Хочу спросить знающих людей: такой способ подходит.?
  8. nikolayA
    nikolayA Форумчанин
    Если интерполяция прямого участка то
    Все гораздо проще с помощью геотулс или меню гео
    А если дугой то кроме как через геоникс я не решил проблему ну и в civil естественно можно так же сделать
  9. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    Подходит
    chehoff нравится это.
  10. Мимокрокодил
    Мимокрокодил Форумчанин
    Не помню уже, что там в геониксе, но в сивиле можно поступить просто: 1. Создать характерную с двумя узловыми точками и задать им отметки. 2. Потом добавить вершину между этими точками так, чтобы она легла на другу. Отметка будет пересчитана автоматически без изменения уклона. 3. Потом можно сгладить по трём точкам эту линию (получится друга)
    nikolayA и chehoff нравится это.
  11. chehoff
    chehoff Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 31 окт 2017, Оригинальное время сообщения: 31 окт 2017 ---
    Возвращаясь к напечатанному: такой способ не пойдет, т.к. вершины добавляются с одной и той же высотой, равной Z вершины от которой нчинаем добавлять,т.е интерполяции нет и впомине.
  12. FOXXX591
    FOXXX591 Форумчанин
    chehoff, Через "вставить ТП" все делай, тогда получится интерполяция.
    Я думал ты про этот способ говорил, а ты просто вершины добавляешь как в полилинии
  13. chehoff
    chehoff Форумчанин
    это инструмент характерной линии?
    все, увидел, благодарю!
  14. Здравствуйте скажите пожалуйста как эту панель можно скачать?
  15. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Зачем? В любом автокаде есть "Рисовать->Точка->По сегментам" или "Рисовать->Точка->По длине".
  16. Qvinto
    В моем сообщении всё сказано. Ищите по слову PlTools, скачивайте и устанавливаете, пользуйтесь.
    АлексЮстасу нравится это.
