ПО для обработки GNSS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем В.Шуфотинский, .
  1. Сергей Флерко
    Сергей Флерко Форумчанин
    #41
    CREDO не обрабатывает GNSS измерения, а только уравнивает результаты обработки.
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #42
    AFeye, а что ты подразумеваешь под словами "обработка GNSS измерений"?
    Credo_DAT 4 PROF может уравнять сеть, в том числе совместно с "традиционными" измерениями. Вычисление векторов выполняется "фирменными" GNSS-программами.
    http://www.credo-dialogue.com/software/list_programs/CREDO_DAT_4.aspx
  3. AFeye
    AFeye Форумчанин
    #43
    Спасибо, теперь понял ::sad24.gif::
    А про Leica Geo Office забыли?
  5. max7
    max7 Форумчанин
    #45
    И что все таки самая универсальная программа для работы с сырыми данными GrafNav/GravNet? Добавить бы в нее еще обработку РТК измерения от разных производителей.::rolleyes24.gif::
  6. uriygr
    uriygr Форумчанин
    #46
    - это та программа в которой хорошо разобрался!
    Ohr, Lex K-G, ЮС и 2 другим нравится это.
  7. topik
    topik Форумчанин
    #47
    Коллеги! А обрабатывал ли кто из вас непрерывную кинематику от одно частотных приемников в GNSS Solutions! Вектора от 1 до 30 км! Если обрабатывали то каковы были результаты и точность!
  8. Ringo
    Ringo Форумчанин
    #48
    Странный вопрос.
    Все зависит от того сколько стоять на инициализации и как быстро и как далеко уходить от точки этой самой инициализации.
  9. topik
    topik Форумчанин
    #49
    Здесь обсуждается тема про заточенность софта под те или иные задачи! Поэтому и задан вопрос как справляется gnss solutions с обработкой непрерывки только с L1 GPS!
    А если быть точным то предполагается производить координирование дороги передвигаясь на авто на скорости 50 км
  10. Ringo
    Ringo Форумчанин
    #50
    Ничего хорошего не получится. По крайней мере при стандартном интервале записи в 1с.
    У вас точка будет через каждые 15 метров.
    Да и данных для качественной обработки не хватит.
    Хотя, точность-то какая требуется?
  11. topik
    topik Форумчанин
    #51
    0.3-0.7 м
  12. Ringo
    Ringo Форумчанин
    #52
    На мой взгляд - не получится.
    Сам не пробовал, сразу скажу.
    С меньшими интервалами записи - возможно получится.
  13. topik
    topik Форумчанин
    #53
    С меньшей частотой записи или интервалом?
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #54
    Как с этой задачей справляется GNSS sol. не знаю, но TGO справлялась. Непрерывная кинематика только L1, разная частота записи (чем реже, тем медленнее едем). Контрольные точки брались в Stop-n-Go, инициализация - статикой или на известной точке. Длина векторов - не более 10 км. Над дорогой нет помех, деревья, столбы, задания - не рядом с дорогой. В случае потери сигнала делаем инициализацию. С такими условиями можно достичь гораздо более лучших результатов, чем "0.3-0.7 м". Повторяюсь - ТРИМБЛовое ПО считало. При соблюдении всех условий точность точек трека относительно контрольных порядка 0,10-0,15 в плане и по высоте. GNSS solutions по идее, должен давать похожую точность, попробуйте.
    Чем меньше интервал (больше частота записи), тем чаще точки непрерывной кинематики, больше материала для интерполяции маркеров, меньше пробелов в треках. Это и имелось ввиду - уменьшайте интервал, настолько, насколько хватит памяти приемника и производительности ПО для "разгребания" этих записей.
    Влияние интервала на точность точек непрерывной кинематики в своей практике я не обнаружил. Кажущееся увеличение точности - за счет более детального огибания перегибов.
  15. В.Шуфотинский
    #55
    С 1Hz? "Не верю!" (К.Станиславский) Даже с 5Hz это нереально.
  16. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #56
    Да ладно! Не буду утверждать, что это гарантированный результат, но тримблом приемником и тримблом ПО я получал точнее 0,3 м при эпохе 1s. Это, что, простая случайность?
  17. Ringo
    Ringo Форумчанин
    #57
    c условием
  18. topik
    topik Форумчанин
    #58
    Спс Alex G-K за исчеркивающий ответ! Будем пробовать.
  19. В.Шуфотинский
    #59
    И это при
    Это не случайность, это, просто, невозможно! Интересно, с чем Вы сравнивали?
  20. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #60
    На спидометр не смотрел - смотрел в контроллер, скорее всего, меньше 50 км (15-30). Кто мешает ув. topik попробовать разные интервалы записи и разные скорости на тестовом участке? Правда, от водителя потребуется ювелирное мастерство, чтобы проверить точность в плане (допустим, провести краской линии по твердому покрытию). В другой теме один геодезист РЖД интересовался точностью непрерывки при установке ГНСС на тележку/вагон (Но там подразумевались L1+L2 и RTK). Я ему предложил закоординировать рельсы и прокатить тележку вперед и назад. В этом случае, результат был бы более однозначным... Он поехал в туманную даль и ни ответа, ни привета...:_(
    Только, простите за невнимательность - не учел 50км/ч. Но, оправдание написал постом выше.
    Вот это правильно! Проведите свои тесты, только не пропадайте, как спец с РЖД;) Поделитесь с нами результатами и вместе будем думать про точность этой загадочной непрерывной кинематики;)
