ПМТ или ПЗЗ, что сначала меняем
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем blaric, .
    Доброго дня!
    Нужно внести изменения в ПЗЗ и ПМТ, но не пойму что нужно из них менять первым.
    В пзз есть зона, больше той, которая будет взята в разработку для изменений ПМТ, но там нет нашего ВРИ, соответственно в ПЗЗ тоже нужно будет внести изменение в части выделения зоны по границам нашего участка.
    Подрядчик сказал, что можно делать параллельно, т.к. зону мы не пересекаем. Но вроде же ПМТ должны быть подготовлены на основном град регламентов и даже в определенных случаях ври должно указываться в ПМТ.
    Помогите разобраться, в идеале скажите, пожалуйста, где об этом почитать.
    Спасибо!
  2. #2
    Здравствуйте!
    Пирамида проста - сначала функциональное зонирование в генплане, потом территориальное в ПЗЗ и только потом ППТ и ПМТ.
    Если зонирование в ГП и ПЗЗ соответствуют друг другу и вашим требованиям, то приводите в соответствие только ВРИ в регламентах. Но нужно понимать, что необходимый вам ВРИ точно может быть в этой терзоне. Тогда этот процесс можно запараллелить.
    Если же вам нужно изменение зонирования и в ГП, и в ПЗЗ, т.к его функциональное назначение не соответствует предполагаемому виду использования ЗУ, то надо начинать с генплана.
    Почитать в ГрК РФ глава 5.
    ТАУРУС80 нравится это.
  3. Максим86
    Максим86 Форумчанин
    день добрый
    мы в ПМ сразу прописываем "необходимость изменение ФЗ и ТЗ"
    все зависит от муниципалитета - где то прокатит (потому что год собирают заявки на изменение ГП и ПЗЗ), где то требуют сразу заходить с изменением во все
