Площадное нивелирование
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем Данько motor, 20 дек 2012.
  1. В.Шуфотинский
    Я имел в виду то, что для того, чтобы проверить работу нам надо тоже прочесть этот конспект.
  2. Данько motor
    Данько motor Форумчанин
    Хорошо, давайте забудем про рисунок №1 и бросим все силы на рисунок №2.
  3. В.Шуфотинский
    Для этого, как минимум, надо знать, какое у Вас задание, кроме как построить профиль. Что надо определить по этим формулам?
  4. Данько motor
    Вы сказали, что с профилем ещё много чего сделать можно. Что, например?
    На рисунке №2 разве не высоту границы между насыпью и выемкой нужно найти?
  5. В.Шуфотинский
    Например, различные проектные построения и оценка их, с точки зрения:
    1. Экономической эффективности.
    2. Минимума временных затрат.
    3. Устойчивости массива.
    Откуда я знаю, какое у Вас задание? Или Вы сами себе придумываете задачи?
  6. Данько motor
    Это всё?
    Я не придумываю, я вспоминаю. У нас просто, к сожалению, учительница не самая лучшая, объяснять нормально не хочет. У своих спрашивал - никто ничего не не помнит.
  7. В.Шуфотинский
    Мало? Больше только по разрезу можно.
  8. Данько motor
    Доброго нового года! Мне, к сожалению, не удалось оставить проблемы с решением этих заданий в старом году. Задание на рисунке №1 решено, а на рисунке №2 осталось найти границу между насыпью и срезом (это, случайно, не граница нулевых работ?), граница вычисляется по, неизвестной мне, формуле (не помните, по какой?) и как называются эти работы?
  9. В.Шуфотинский
    Это и есть граница нулевых работ.
    Графически её только и получают, соединяя точки нулевых работ.
    По этой линии, как раз и нет никаких работ.
  10. Данько motor
    На рисунке №1 разве не нивелирование по квадратам?
  11. В.Шуфотинский
    Определять отметки можно несколькими способами, причём нивелирование по квадратам будет самым простым только при одном условии: ровная открытая местность. Во всех остальных следует выбирать другие способы.
    На вопрос:
    я ответил:
    имея в виду работы перемещения горной массы, а не геодезические работы. Если Вы имели в виду, как называются такие геодезические работы, то обычная съёмка, если не определены плановые координаты точек, или нивелирование, если эти точки каким-то образом закреплены на местности и их плановые координаты известны.
  12. Данько motor
    Что такое проектный уклон? Как его найти на рисунке №1? В чём он измеряется? (Помню, Вы подтвердили, что уклон измеряется в промилях, учительница сказала, что в чём-то другом).
  13. В.Шуфотинский
    http://www.google.ru/search?q=проектный уклон&btnG=Поиск&as_nlo=&as_nhi=&lr=&cr=&safe=images&gs_l=&oq=
    Ещё в процентах.
