площадь в кв.м.
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем OlyaLya, 30 сен 2010.
  1. Всем здравствуйте! Помогите разобраться с автокад 2009. Столкнулась с такой проблемой программа выдает площадь в кв.см, а нужны кв.метры. В строительных чертежах все размеры даны в мм, и чтобы мне построить линию с плана напрмер длинной в 1530 мм в автокаде приходится вводить 15.30, хотя в размерных стилях стоят мм???
  2. shukin333
    shukin333 Форумчанин
    Попробуйте Формат/Размерные стили/Редактировать, потом переходим на вкладку Основные еденицы, в окне Масштаб измерений вводим значение 1000-подпись размера тогда будет отображаться в мм.
  3. Спасибо за помощь. Не могу разобраться еще с масштабами печати. Что нужно, чтобы чертеж большого формата автоматически разбивался на листы А3 например???
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Драйвер принтера, который умеет это делать (современные HP, Canon, да и многие другие). Разумеется, и железо соответствующей модели. Вне зависимости от автокада и вообще софта, из которого печать...
  5. А можно подробнее с этого момента... Дело в том, что если я печатаю с MapInfo или Компаса, то проблем никаких. А вот с Автокадом тяжелова-то мне... В настройках программы ничего нигде ставить не нужно???
  6. X-Y-H
    OlyaLya, изучайте листы и подшивки.
  7. Вот-вот... Вообще не понимаю. как работать со вкладкой лист, может ообъясните в 2-х словах, чайнику ::what::
  8. нажимаешь правой кнопкой мыши на вкладке "Лист" в выплывшем контекстном меню выбираешь "диспетчер параметров листов" затем редактировать в выплывшим окне выбираешь принтер на который будешь печатать и все готово настройка произведена. Вот ссылка где все подробно расписано правда для AutoCAD 2008г но и к более поздним версиям подходит.
