Пленочные отражатели Sokkia
Тема в разделе "Sokkia", создана пользователем JunVan, 23 апр 2015.
  1. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Доброго времени суток! Прикупил пленочные отражатели для обратной засечки при строительстве многоэтажного дома. Опыт работы есть. Просто хотелось узнать как ведут себя пленочные отражатели. А именно их точность? Дальность взятия отчета? Под каким максимальным углом можно брать отчет на пленку?
    Работаю Sokkia Set550rx-L. При каком режиме производить отчет. (на пленку). И самый глупый вопрос чем крепить на бетонную и деревянную поверхность поверхность? Оптимальная длина луча при максимальной точности? Ну... и тому подобное...? Буду благодарен за ответ!
  2. Philin
    Philin Форумчанин
    Размер плёнок какой? От него и дальность зависит. Для 2,5см плёнки и 100 метров может быть перебор, а для 15см и 800 метров не предел.
    Точность зависит только от соосности визирной оси и лазерного луча. Соосность для RX это скорее фантастика, а значит, что чем больше угол, тем больше ошибка (засекайтесь когда марка перпендикулярна и будет вам счастье).
    Для исправного прибора засечка по марке в пределах 0-2мм это норма (для углов в пределах 30+ градусов относительно плоскости марки).
    Для этого режим "плёнка". В чём вопрос-то? Если экстремальные углы и в этом режиме не берёт, то тогда в безотражательном режиме (на RX и CX не рекомендую так делать).
    А они не самоклеящиеся? Тогда клеем :)
  3. PNG-Service
    PNG-Service Форумчанин
    Раздел СДЕЛАЙ САМ, тема Отражатели для мониторинга.
    Прочитайте внимательно - информации для Вас более,чем достаточно...
  4. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Пленка размером 50х50мм. какое расстояние будет самым эффективным?
  5. Philin
    Philin Форумчанин
    50х50 я использую до 450 метров.
  6. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Соосность для RX это скорее фантастика... Не понял Вас? Никогда с такой проблемой не встречался. Т.е. хочу сказать, что соккиа отличный инструмент. Никогда не подводил. А вот коллеги мучаются тримбл и лейка
  7. Philin
    Philin Форумчанин
    Соосность для SET это норма.
    Соосность у SET RX встречал всего на одном приборе. Может быть вам повезло :)
    Соосность для CX это полная фантастика.
    Видимо не довелось работать с предыдущими SET (не RX которые).
  8. JunVan
    JunVan Форумчанин
    ::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif::::biggrin24.gif:: Ну теперь будете знать, что соосность у Set RX встречается у двух приборах. У Вас и у Меня)))))
  9. Philin
    Philin Форумчанин
    Угу... А потом появится вот такая тема Обратная засечка Sokkia cx 105L :)
    Это я заранее Вангую. Отлично представляя возможности RX и CX.
  10. JunVan
    JunVan Форумчанин
    Прочитал в интернете характеристики 50х50 пишут 150 м максимум.
  11. Philin
    Philin Форумчанин
    При углах на марку менее 50-60 градусов. В режиме "на марку".
    У меня на объектах всегда не менее двух десятков марок и нет проблем найти в любой точке как минимум три под прямым углом или близко к нему.
