Плавает уровень прибора
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Саша511, 26 апр 2020. 7.931 просмотр 45 ответов Обновлено:
  1. Добрый день!Ребята подскажите пожалуйста от чего может уходить уровень прибора..Прибор лейка штатив от сокии..Штатив исправен.Прибор поверее.Не падал..Не трясься...Прибор плотно прикручен и соотвествнно в грунте утоплен хорошо..А уровень в процесее работы может уплыть на 20-30секунд.Приходиться чаще его ориентировать..Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался с таким..
  2. Вибрация есть?
  3. Sergey B.
    Sergey B. Форумчанин
    Саша511, работать начинаете сразу же, после установки прибора на штатив? Если да, то, вероятно, влияют перепады температуры. Тахеометр находился в помещении, при +25, а вы его вынесли на улицу в +7. Или же, в пасмурную погоду, вышло солнце и резко нагрело одну сторону тахеометра. Вы поправили уровень, солнце зашло за облака, корпус снова остыл и уровень снова ушёл.
  4. Вибрации нет
    --- Сообщения объединены, 26 апр 2020, Оригинальное время сообщения: 26 апр 2020 ---
    Тринога деревянная..да и перепады не большие..если в помещении плюс 25 то на улице плюс 19
  5. Уровень уходит в любом месте территории?
  6. Как ни странно но да..везде где не установишь..уходит...я думаю может то что тринога не оригинальная поэтому ‍♂️
  7. mihamster
    mihamster Знаток
    Саша511, если поверка установки в уровень выполнятся нормально, то это не проблема прибора..
    вероятней всего штатив, или поверхность на которую он ставится.
    пробуйте ставить в тени и на бетон или асфальт, а не в землю.
  8. Afrika
    Afrika Знаток: Оборудование
    и желательно модель штатива в студию - надеюсь не алюминий ::blink.gif::
  9. Вот штатив
  10. Afrika
    это облегченный SOKKIA PFW5B-R не желательно его под такой тахеометр брать
    лучше тяжелый типа 200533 тогда уровень не будет уходить
  11. ak_evg
    ak_evg Знаток: Оборудование
    думаю, что дело не в этом. Если штатив исправен, то именно такой штатив спокойно выдержит данный тахеометр. Причин много может быть. Сам грунт (а по фото видно, что он насыпной), неравносторонний нагрев и т.д. и т.п.
    если на бетоне в тени уровень не уйдет, значит штатив нормальный. Саша511, исключай по одному негативному фактору и смотри, что влияет.
    Саша511 нравится это.
  12. Afrika
    Этот штатив жидковат для Лейки. Начни со смены штатива
  13. Sergey B.
    Afrika, этот штатив Sokkia отлично себя показал с тахеометрами Sokkia, а они не славятся своей лёгкостью. Масса Sokkia CX 105 (включая аккумулятор и трегер), кг 5.6. Если штатив исправен, то его достаточно.
    По фотографии видно, что день солнечный. Неравномерный нагрев, вполне, может повлиять на уровень. Когда вы работаете, нагрев происходит с одной стороны, а вторая находится в тени. Позже, вы делаете поворот тахеометра и тёплая сторона начинает остывать, а холодная начинает нагреваться. Это влияет на уровень прибора.
  14. Deleted member 122005
    Прибор от солнца во время работы защищаете? Если нет, то вот и ответ на ваш вопрос. Также перед работой прибор и штатив нужно выдерживать в тени на открытом воздухе минут 15-20, чтобы они приняли температуру окружающей среды. Штатив для тахеометров лучше брать потяжелее (не менее 6 кг по массе).
  15. Поработал с массой леек и первый раз такое вижу...и в зиму и в осень работал и ни разу чтоб так прям уплывал уровень.
    И на бетоне пробовал...все равно уходит
  16. ak_evg
    в тени? Если так, то либо штатив, либо треггер.
  17. Deleted member 122005
    Это общие рекомендации для работы с геодезическими приборами. Защита от солнца. У вас, например, один подъёмный винт треггера нагреется на солнышке, расширится, и это будет равносильно тому, как если бы вы этот винт немного выкрутили вверх. А это только какой-то там один винтик разогрелся)) Из учебника по инструментоведению:
    Плавает уровень прибора — изображение 2
  18. А с треге
    А с трегером что может быть?Его не могли повредить на поверке?
    Так он в тени уплывает так же как и на солнце...
  19. Qvinto
    Qvinto Почётный форумчанин
    Надо начинать с калибровки.
    Выставляете прибор по уровню, и потихоньку крутите его вокруг оси, и наблюдаете уровень, как электронный, так и цилиндрический, если он есть. Если уходит, то калибровку делать надо.
    ЮС нравится это.
  20. Воот тоже мысль хорошая...Подскажите я сам смогу откалибровать прибор?
  1. Мы используем файлы cookie
