Планшеты 1:2000 и 1:5000 на площадь более 20 км2
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Михаил Потапов, .
  1. X-Y-H
    #41
    ErnieBoyd,
    Еще раз спасибо за скрипт. Бомба. Думаю стоит сделать на 60 для 2000. Выдал объект как раз в широте 60-61 градусов. Получается что строенный лист спокойно ложится в стандартный А1 со всем зарамочным.
  2. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    #42
    Всё же остаётся сомнение в кратности листов 1:2000. Может, их действительно сдваивают и пишут вперемежку номенклатуры P-39-133-(241-ж,з) и P-39-133-(241-и),(242-ж)?
    Готово. Тестируйте.
  3. X-Y-H
    #43
    ErnieBoyd, не получится. Там же сетка 3*3. если сдваиваем получается что нужно указывать соседние номенклатурные листы уровней выше.
  4. ErnieBoyd
    #44
    Точно, захватывается от одного до четырёх листов предыдущего масштаба 1:5000 ::unsure.gif::
  5. X-Y-H
    #45
    Надо выбор СК сделать - ГСК-2011 такую же структуру имеет и СК-95 тоже. Понятно при импорте в ГИС можно назначить. И в который раз огромное спасибо.
  6. ErnieBoyd
    #46
    Спасибо за интересное предложение. Подумаю.
    Как-то я для себя решил проблему с СК-95, написав копию программы, что в архиве. Отличие только в том, что в файл PRJ вместо "Pulkovo 1942" она пишет "Pulkovo 1995".
    Что писать для ГСК-2011, мне пока не совсем понятно.
    В любом случае можно для готового слоя бланковых листов просто поменять файл PRJ.
    • nom95.zip
      4,1 КБ
    X-Y-H нравится это.
  7. X-Y-H
    #47
    Так и сделал для ГСК 2011
  8. X-Y-H
  9. ErnieBoyd
    #49
    Вопрос не в системе координат. И даже не в том, что она должна быть понятна QGIS, но читаться будет из файла .PRJ в своеобразной версии формата WKT, каким его сварганила ESRI. Вопрос в том, что, каким ни напиши файл .PRJ, QGIS не сумеет соотнести систему координат из этого файла с соответствующей пользовательской СК.
    Единственный способ решения проблемы — после открытия слоя явно задать ему нужную систему координат и сохранить копию в БД в формате GeoPackage.
  10. X-Y-H
    #50
    ну так и делаю...
  11. ErnieBoyd
    #51
    Наконец руки дошли сделать выбор СК. Моя проблема была в том, что я в файлы PRJ подставлял WKT в формате ERSI, как в шейп-файлах. Тогда как можно и нужно подставлять WKT 2.
    Новый вариант скрипта в архиве. Программа ищет соответствующий выбранной СК файл PRJ в рабочей папке и копирует его под именем nom42.prj.
    Определения проекций в формате WKT 2 взяты из QGIS. При необходимости можно заменить содержимое файла GSK-2011.prj на что-то более подходящее.
    WARNUNG!!! Перед запуском нового скрипта необходимо удалить старый файл nom42.ini
    • nom42.7z
      5,1 КБ
    X-Y-H нравится это.
  12. ErnieBoyd
    #52
    Чуть поправил дизайн
    • nom42.7z
      5,2 КБ
  13. X-Y-H
    #53
    Приеду с командировки буду тестировать.
  14. X-Y-H
    #54
    Тестирую активно, посмотрим.
  15. X-Y-H
    #55
    ErnieBoyd, программа работает. Все хорошо. Есть вопросы к QGIS.
  16. X-Y-H
    #56
    ErnieBoyd, а можно сделать транслитерацию по ГОСТ? или добавить поле с ней. Столкнулся что не все программы жрут русский
  17. ErnieBoyd
    #57
    А что они жрут? Юникод или Windows-1252? Или, может быть, неразбавленное US ASCII?
    Мне кажется, проще последовать примеру Госгисцентра: буквы А, Б, В, Г, ... заменить на A, B, C, D, ... Преставьте себе букву ж в ГОСТовской транслитерации на листах 1:2000.
  18. ErnieBoyd
    #58
    Готово. Добавлено поле с транслитерацией по ГОСТу. Удалите прежний файл nom42.ini и тестируйте.
    Если для какой-то задачи нужны другие буковки, просто в файле nom42.ini поправьте строку trans.
    • nom42.7z
      4,4 КБ
  19. X-Y-H
    #59
    ErnieBoyd, спасибо. Global mapper не всегда понимаю. Он зараза что-то с кодировками делает.
  20. ErnieBoyd
    #60
    Странно. У меня GlobalMapper-22 открывает корректно шейпфайлы, экспортированные QGIS'ом как в CP1251, так и в UTF-8.
