Планово-высотное обоснование строительства моста
Тема в разделе "Помощь студентам", создана пользователем CAHEK888, .
  1. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #41
    Приходится верить на слово производителям приемников, в надежде, что данные о точности высосаны не из пальца,
    а получены из очень многократных измерений на эталонном базисе.
    Если Вы на своем базисе не сможете подтвердить точность прибора, та Вам ответят , что у Вас "гранаты не той системы".
    К стати, когда мы получили в 1987году топконовские эл. тахеометры GTS-2S, то к каждому прибору были приложены результаты многократных измерений расстояний на эталонном базисе.
  2. #42
    Если честно за всё это время я ни разу не создавал сеть, включающую независимые линии, как я понимаю, это необходимое условие для корректного построения сети, уравнивания и оценки точности.
  3. #43
    Мои профессора делились опытом, что почти все приборы проверенные на эталонном базисе нашей академии соответствуют паспортным данным.
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #44
    да хотя бы зависимые... это, конечно, первый шаг в сторону пофигизма, но значительно лучше чем ничего...
  5. ivsem
    ivsem Форумчанин
    #45
    Если есть видимость между начальной и конечной точкой вектора и длина "по зубам" светодальномеру, то им родимым и оцените точность такого вектора.
  6. В.Шуфотинский
    #46
    Не стоит так верить этой "высосанной из пальца" формуле. Этими же приборами можно получить от 5мм на сотни километров до метров на коротких линиях. Разница в методиках.
    Только так можно получить невязки и, близкую к реальной, оценку точности.
  7. В.Шуфотинский
    #47
    Если наблюдения GNSS уже выполнены, то нет необходимости использовать для этого светодальномер. У него тоже есть свои "грешки". А вот для "поддержки штанов", это сделать вполне приемлемо.
  8. #48
    Мы все ждем методик и технологий от Владимира. Как нам обеспечить необходимую для ГРО точность при строительстве мостов.
  9. В.Шуфотинский
    #49
    Так я же Вам уже отвечал:
    Если что-то непонятно, давайте будем детальнее разбирать ситуацию.
    Oiz нравится это.
  10. В.Шуфотинский
    #50
  11. CAHEK888
    CAHEK888 Форумчанин
    #51
    В общем, извините, но я маленько запутался::blink.gif:: Можно я начну с начала и по порядку?
    Итак сеть при строительстве моста (реализованная) была создана комбинированной, ну в смысле система из двух геодезических четырехугольников, в которых были измерены и углы и расстояния. Из обсуждения как я понял это типичная линейно-угловая сеть. Как такая уравнивается, точнее уравнивалась (отдельно по расстояниям, отдельно по углам или всё вместе) мне если честно не очень понятно, я понимаю, что вам не видя результатов уравнивания трудно мне объяснить, если что я могу отсканировать эти ведомости, если они смогут помочь, просто под рукой сканера нет, на неделе могу сделать.......
    Теперь по предлагаемой сети: весь диалог свелся к тому, что современными методами - это с использованием GNSS-систем, но по ходу беседы всё больше замечаний о том, что линейно-угловая сеть то всё-таки в разы точнее, пользователь ЮС писал, что "тарелками" реальнее получить 3-5 мм, а в той же линейно-угловой можно получить до 1 мм. То есть предлагаемая сеть тоже должна быть линейно-угловой ну или в крайнем случае чистой трилатерацией? Тогда при создании якобы использовался шведский тахеометр Geodimetr, в мостоотряде утверждают, что секундник. Главный вопрос: чем предлагаемая мной сеть будет отличаться, причем в лучшую сторону от реализованной? Прошу сильно не ругаться, если чего не правильно понял::rolleyes24.gif::
  12. X-Y-H
    #52
    Уравнивалось явно МНК - АРМИГ когда-то был конкурентом DAT
  13. ak_evg
    #53
    не факт. Во многих конторах были свои программы для уравнивания и обработки геодезических измерений. Так, в частности, в нашем ТИСИЗе была программа "Сигма-ПК". Не знаю, жива она или почила.
  14. X-Y-H
    #54
    ak_evg, внимательно читаем
  15. ak_evg
    #55
    ну проглядел ::unsure.gif::
  16. AlexS
    AlexS Форумчанин
    #56
    Есть литература – под редакцией Бронштейна Г.С. «Методы разбивки мостов».
    Там подробно рассмотрены все традиционные методы. Если найдёте и прочитаете, думаю, самостоятельно определитесь, почему трилатерация а не триангуляция.
    Что касается сравнения традиционного и спутникового метода, поищите в поисковике: «Сравнение традиционного и спутникового методов при создании ПВО».
    Удачи!
  17. В.Шуфотинский
    #57
    Вы сделали абсолютно неверный вывод. Всё зависит от методик того и другого метода. Если намеренно неправильно развивать одну из сетей, то вторая, естественно, будет точнее. Причём эта догма относится к любой стороне.
    Он писал об использовании линейно-углового метода при мониторинге, который при создании ПВО не делается. При мониторинге точности будут равноценны.
    Другой вопрос, какая точность ПВО нужна при строительстве моста?
    Это право дипломника выбирать варианты. Вы не боитесь, что на защите будет кто-нибудь моложе Вашего руководителя и задаст вопрос о перспективности подобных методов обоснования?
    Это, вообще, будет несусветной глупостью.
    Тем, что будет позиционировать Вас, как ретрограда. То, что делалось в прошлом веке, должно остаться в истории.
  18. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #58
    Аргументируйте.
  19. В.Шуфотинский
    #59
    Так ведь в сообщении №13 всё написано правильно. Только давайте не путать создание ПВО с мониторингом.
  20. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #60
    Опять уходите от прямого ответа...
