Pinnacle
Тема в разделе "Pinnacle", создана пользователем r0uGh, 16 май 2008.
  1. В.Шуфотинский
  2. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Если данные не загружаются, то попробуйте по технологии Drag-and-drop (D&D, DnD, DND, в переводе с английского означает буквально тащи-и-бросай; Бери-и-Брось)?
  3. В.Шуфотинский
    А разве там что-то с импортом? Версия 2001 года просто перестала работать после проблемы 2006 года. В 2007г. все сделали заплатки, тогда же и "Topcon" выпустил последнюю версию "Pinnacle": PinSetup_v 1.0 patch 07.exe, после чего окончательно перестал поддерживать эту программу и занялся развитием "Topcon Tools".
  4. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Всё так, Владимир.
    Но приходилось встречался именно с такой фишкой - если в Win10 загружать данные через кнопку импорт то "Pinnacle" просто вылетает, а если через D&D, то нормально работает.
  5. В.Шуфотинский
    Win10 "от русских хакеров"? Потому что под лицензионной работает нормально.
    uriygr и RemonTeR нравится это.
  6. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Дошли наконец то руки до втискивания векторных картинок в Pinnacle.
    во вложенном файле Россия
    • Russ_obl.zip
      220,9 КБ
    Maxch и andrew_klikunov нравится это.
  7. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Добрый день. Возможно ли импортировать в Pinnacle файлы Rinex 3.04. При импорте выходит "None of the filters recognized the file fotmat-1". IMG_20220809_125124.jpg
  8. stout
    Ответ на ваш вопрос кроется в сравнении двух дат. Дата выхода последней версии Pinnacle и дата появления 3 версии RINEX.
  9. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    С RNXQCE поколдовать не пробовали?
  10. Eugeny_L
    Eugeny_L Форумчанин
    Всем спасибо за помощь. С версией 2.11 все получилось.
