Переход от высот в WGS 84 к высотам в БСВ
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем MURVINS, 11 авг 2013.
  1. stavr
    stavr Форумчанин
    Имеются ввиду аномалии, связанные с неравномерным распределением масс в теле планеты.
  2. Я так понимаю, что сей час речь может пойти о геоиде поверхность которого имеет неправильную форму в следствие местных гравитационных возмущений (ветровых нагонов, плотности масс земли, солёностей и т.д.) , и что наш Земной шар похож на "мочёное яблоко", но
    мне бы всё таки хотелось узнать одно:
    Порядок пересчёта высоты из WGS-84 в БСВ (не имеет значение точность - с той с которой возможно в той или иной местности, с учётом этой самой местности.)
    Спасибо.
  3. В.Шуфотинский
    Если Вам не нужны миллиметры и первые сантиметры, то в геодезический калькулятор закладываете параметры перехода для конкретной местности и пересчитывайте высоты в любую необходимую систему высот.
  4. Я же писал, что я не "копенгаген" в этом, и для меня "параметры перехода конкретной местности" извините понятие не совсем ясное.
    В Интернете поискал геокалькуляторы - слишком заумные.
    Мне желательно, как "бывшему военному", если нет формУл, а есть "волшебный геокалькулятор" на примере: Вот такой то калькулятор, это берём "отсюда" и вставляем туда, это берём "оттуда" вставляем сюда , жмём сюда, смотрим туда.
    Ну что то приблизительно в этом роде.
  5. Дядя Вова
    Зачем позорить военных? Ничего "заумного" в этих программах нет.
  6. В.Шуфотинский
    Тогда, может проще, выложить сюда координаты нужных Вам точек? У кого-нибудь будет свободное время и он поразвлекается с Вашими точками.
  7. Oigi
    Oigi Форумчанин
    танкисту, пехотинцу?::wink24.gif::
    Прицел и уровень посчитать?::smile24.gif::
    Напишите, с какой целью это нужно, а там уже что-то посоветуем, однако....
  8. Дядя Вова!
    Ни кто военных не позорит! Вы, Дядя Вова, наверное из "старой гвардии военных" раз так "прямо" приняли, не поняли "шутки-юмора" и всё переиначили.
    О "заумном в программах" - зачем в чём то разбираться если можно спросить и тебе расскажут и покажут, может быть, но видать контингент группировки войск" здесь не тот.
    Авиатор зашел на форум геодезистов, задал конкретный вопрос, и уже вторую страницу ему задают вопросы, а зачем, а почему , а это где - и ни какого конкретного ответа.
  9. В.Шуфотинский
    А Вы представьте, что я - летавший на самолёте считанные разы в жизни и, конечно, в пассажирском салоне, зашёл бы на форум авиаторов и попросил там написать порядок посадки самолёта, да не просто в аэропорту, а, например, на льдину. Именно так выглядит Ваша просьба написать формулы на все случаи жизни. Они ведь очень разные и даже самые простые запрограммировать не просто.
    --- Сообщения объединены, 22 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 22 ноя 2013 ---
    http://files.mail.ru/B87FA7F58DAC4162A3AF16FCC14C2D8A здесь лежит программа «Pinnacle». В ней довольно простой калькулятор. Пробуйте.
    greenden, X-Y-H, ЮС и ещё 1-му нравится это.
  10. Спасибо за ссылку, только программа почему то не запускается. На комп установилась, а "рабочего" ярлыка для непосредственного запуска программы нет, при "клацании" на иконку программы постоянно предлагается её установка, но не запуск. Может есть какая либо инструкция?
  11. В.Шуфотинский
    В папке, куда инсталирована программа, есть файл pinnacle.exe. Он запускает программу.
  12. В.Шуфотинский - большое спасибо, всё установилось, разбираюсь как "бывший военный" "методом тыка" :-))
  13. Дядя Вова
    Самый верный метод.
  14. В.Шуфотинский
    Не стоит. Это довольно большая программа, из которой Вам надо меньше 0.1%. Потому после запуска, сразу жмите кнопку "Cancel". Щёлкните на инструментальной панели главного окна кнопку ‘Coordinate Calculator’ (координатный калькулятор) и в появившемся диалоговом окне ‘Calculator’ выберите закладку ‘Height Calculator’. Вводите координаты своих точек и получаете высоты в нужной Вам системе высот. Если нужны плановые координаты, то используйте другую закладку. Есть ещё и табличный калькулятор, если надо сохранять результаты в файле.
  15. Тов. Шуфотинский, абсолютно с Вми согласен, именно это мне было нужно и именно это я сделал. ( Не такие уж " бывшие военные" "несообразительные" - это Дяде Вове :-)))
    Но в продолжение - них...я не совпадает.
    ПРИМЕР (как вы же и просили 22.11.2013 17:17)
    ТОЧКА: Сист .коорд. - WGS-84: 433649сш, 0401953вд; высота 2490.0м.
    ВОПРОС - Нужна высот в БСВ ?
    Не нужно "точносТЕЙ"!
  16. В.Шуфотинский
    2467.
    Там надо подгружать геоид, которого у Вас нет. Потому лучше напишите здесь координаты крайних точек и, если участок огромный (сотни километров), то несколько точек внутри региона. Я переведу, а Вы уж проинтерполируйте. Единственное замечание, что геодезия здесь уж никаким боком.
  17. Радиус 10км от точки.
    --- Сообщения объединены, 23 ноя 2013, Оригинальное время сообщения: 23 ноя 2013 ---
    По топокарте 78 года высота должна быть 2509.
    Или у нас Земля "гуляет"? :-)
  18. В.Шуфотинский
    Ондуляции на вашем участке 1-2м, так что для Ваших работ, на них можно не обращать внимания. Используйте высоту геоида (квазигеоида) над эллипсоидом WGS 84 в среднем 23-24м.
    Значит правильно 2509м.
    лажа. Правильно 2532. Это на равнине погрешность ещё ничего, а в горах...
