Переход на станции с Trimble серии М3 DR (Trimble Access)
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем SashaD, .
    Добрый день. Случай такой. Раньше работал со "старым" М3, вопросов не возникало. Вот приобрели с ПО Trimble Access (далее ТА). Первая съемка вызвала несколько вопросов. Остановлюсь на основном: по специфике работы делаю небольшие съемки линейных объектов в условной системе координат и высот, т.е. не привязываю прибор к опорным точкам. На первой станции обнуляю ГК от произвольной точки и делаю съемку точек. После отсчета на следующую станцию, выключаю прибор, перехожу на новую станцию, ввожу новую высоту прибора, обнуляюсь на предыдущую станцию и продолжаю съемку. И так далее...
    В новом М3 пока не понимаю как такое проделать. Прибор обязательно требует установку станции как минимум через азимут на известную точку. Это ладно, тоже можно сделать условно. А вот при переходе на следующую станцию не понятен алгоритм действий...
  2. Сева Папкин
    Сева Папкин Форумчанин
    SashaD, при установки на станции необходимо выбрать из списка точку стояния (которая по вашей технологии должна быть последним пикетом) и точку наведения(предыдущую станцию). Азимут рассчитается сам.
    SashaD нравится это.
  3. Geo_major
    На первой станции вы вводите азимут для ориентира вручную. Обычно это 0.
    Если планируется несколько станций, тогда желательно сразу обнулиться с Т1 на Т2, если обнулиться на какой-то левый столб и потом вынести станцию, то мой Credo.DAT ругается при обработке. (((
    На станции Т2 при обнулении на Т1 прибор автоматически выдаст вам азимут 180. Это нормально. Ну и так далее.
    Ещё может возникнуть ощущение, что прибор медленно берёт пикеты на призму. Можете поменять режим с S на F и будет брать быстрее.
    С экспортом разобрались? ::biggrin24.gif::
  4. #4
    Большое спасибо Сева Папкин и Geo_major! Вот это вопрос №2. Экспорт. Как же было удобно сырой файл формата М5 импортировать в Кредо DAT! А потом делать с ним что хочешь. Как проводить саму процедуру экспорта в Access я разобрался, а вот что делать с предложенными форматами даже и близко не представляю. Помогите пожалуйста... Обрабатываю в Credo DAT версия 3.1
  5. Сева Папкин
    SashaD, я делаю эскпорт в jobxml. В нем довольно много полезной информации записывается. А так там есть и никон, и sdr и миллион других форматов, которые кредо кушает
  6. #6
    Geo_major, Lexar и SashaD нравится это.
  7. #7
