Перевод с помощью автокада
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем xxl, 4 сен 2017.
  1. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Здравствуйте.Делал небольшую с'емку в местной системе координат города,а нужно было получить координаты и отметки в СК соответствующей области.Зная 2 пункта в местной и те же в СК области,я совместил эти два пункта поворотом и перемещением в автокаде -вместе со с'емкой.Как считаете гуру геодезисты - можно таким образом в автокаде переводить с'емку из 1 системы коорд. в другую в автокаде?
  2. nextnicetry
    27 май 2012
    Только если контролировать преобразование с помощью других пунктов.
  3. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Имеется ввиду как дальние пункты находились?
    --- Сообщения объединены, 4 сен 2017, Оригинальное время сообщения: 4 сен 2017 ---
    Наложились?
  4. Exxolon
    17 май 2007
    Город Герой Первомайск!
    Можно! Но лучше,с тремя пунктами.
  5. xxl
    xxl
    3 фев 2008
    Согласен и еще,мне кажется,хорошо будет,если с'емка рядом с теми пунктами,которые совмещал,а если километров 10,так может разбежка появиться,так ведь?
    И второй вопрос спецам - то есть автокад может справится с переводом координат из 1 системы в другую не хуже “ключей перевода"?
  6. ak_evg
    ak_evg Супермодератор
    21 янв 2009
    РашаФедераша
    не может. Грубо посадить одни координаты на другие может. Если к съемке не предъявляется особых требований по точности, то вперед.
  7. Evgen80
    21 апр 2013
    Возьмите съемку и несколько пунктов в одной системе и в автокаде перетащите на пункты в другой:
    1. Перетаскивать, крутить и масштабировать лучше по 2 пунктам, которые, если соединить, прошли через саму область съемки, плюс желательно равноудалены от области съемки. Т.е. вешаете на один, крутите и масштабируете на другой. Ну и берете третий пункт, который ближе всего к съемке, и замеряете расстояние. Например получилось 2 см. Вот и ошибка примерная по усадке около съемки. Можно после этих телодвижений до кучи еще сделать сдвижку на ближайшем пункте.
    2. Можно также использовать 3 пункта (если не супер получается, как в 1 абзаце), - область съемки внутри, пункты стремятся образовать равносторонний треугольник. Все также, только на третий пункт - докрутить половину и домасштабировать половину.
    Даже если предъявляются офигительные требования по точности, Вы уже сами оцените, влезете Вы в эту точность или нет :)))
  8. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Используйте команду автокада
    _align
    Указываете первую исходную точку, потом целевую. Также и со второй парой. Есть возможность маштабирования.
    Лучше иметь 3 пункта для контроля.
    Технически ваша точность "посадки" будет зависить от правильности пар координат "базовых точек". Для этого и нужна третья точка - чтобы хоть как-то проконтролировать результаты.
    Геометрия расположения пунктов относительно площадки - не влияет на точность, а вот удаление пунктов - влияет.
    Если съемка сделана в условной СК - не применяйте маштабирование (только перенос и разворот). Несовпадение наложения пунктов (2-х) - позволит оценить точность преобразования.
    Только в "плоских" системах координат на одинаковом датуме и на огрниченной площади.
    Используйте спецпрограммы для перевода. Автокад - это "костыли".
    MinKa нравится это.
  9. UnknownUser
    28 сен 2013
    Разве не существует автокадовских инструментов для точного перевода 100-километровой трассы из одной в другую систему координат (не по двум точкам)? Конвертировать в Mapinfo или другой формат, там пересчитывать, конвертировать обратно - это изврат.
  10. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    Это не изврат :)
    Изначально автокад создавался, как программа для машиностроительного проектирования и создания чертежей. Топологические костыли к нему прикрутили, потому как в то время не было альтернативы.
    Если вам очень хочется пересчитывать все в автокаде - воспользуйтесь AutoDesk Autokad Land Desktop или Civil 3D - там есть модули для полноценного преобразования.
    п.с. 100-километровую трассу я бы не рискнул переводить в автокаде ни по 2-м точкам, ни по 3-м.
  11. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    А если в Credo dos пересчитать, точнее получится чем в автокаде?
  12. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    "Точнее" будет в:
    * CPlaneLite — программа пересчёта координат по общим точкам (без высот)
    * GeoFindKey (командная строка)
    * helmert3d (командная строка)
    * Таблицы Excel: Местная система координат 104 г. Подольск Московской области. #11 , Местная система координат 104 г. Подольск Московской области. #13 .
  13. X-Y-H
    zvezdochiot, а почему у указанных вами программ только командная строка? Хочу с интерфейсом!
  14. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
  15. X-Y-H
    zvezdochiot, а что вот те две с командной строкой без интерфейса - сделаете?
  16. zvezdochiot
    27 июн 2014
    г. Москва
    Нет. Они поточные (старая классика Си). Переделывать под Qt влом (да и не за чем, таблицы же есть).
  17. X-Y-H
    Вот вам блин влом. А мы даже плагины для сайта сами не пишем.Вы меня поняли?
    ak_evg и zvezdochiot нравится это.
  18. toshiba
    13 июн 2007
    РФ
    В досе я давненько уже не работал не помню что там как, но в принципе всего-то есть только несколько математических алгоритмов преобразования
    - по двум точкам перенос-поворот = по двум точкам без контроля точности (это по-сути Автокад)
    - афинное = уже с контролем невязок и возможностью раскидать невязки по плану
    - Гельмерта = уже с контролем невязок и возможностью раскидать невязки по плану
    и разные их вариации
    в теории - одинаковый алгоритм должен давать в разных прогах одинаковые результаты
    Но в любом случае Автокад - не та программа в которой стоит заниматься пересчетом из одной СК в другую :)
  19. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    подскажите, не к кому обратиться, никто из коллег не работает в мапинфо. положение курсора в мапинфо это широта и долгота или долгота и широта. Меняю долготу и точка улетает на север, значит долгота и широта. хотелось бы точно знать, а то может делаю чего не так::rolleyes24.gif::. вроде как помню, 10 лет уж прошло, в автокаде координаты перепутаны, а с мапинфо бьются. значит долгота и широта в мапинфо?
  20. kenga10
    19 сен 2013
    Тюмень
    Вопрос снят. да, долгота - широта
