Здравствуйте! Мне надо перевести координаты двух точек с WGS-84 в UTM-39N, где широта в градусах одинаковая, а долгота разная, но при переводе с WGS-84 в UTM изменилось значение широты в двух точках для проектных координат хотя в географических координатах значение широты было одинаковым. Почему так происходит? См. вложенные файлы.
Если точка на экваторе, тогда абсцисса меняться не будет, на всей длине ординаты зоны. Если же не на экваторе, то чем дальше от осевого меридиана, тем больше изменение абсциссы при одинаковой широте. Мы ведь пытаемся в конформной проекции передавать на картах углы без искажений и сохранять в каждой точке постоянный масштаб по всем направлениям, но этот масштаб никак не сохранить в разных точках. Когда геодезия перейдёт на виртуальный глобус этих проблем не будет.
