Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. Добрый день. Не могу разобраться с переводом из AutoCad в mid/mif.
    сначало мне дали работу в старой системе координат, а потом попросили сделать из нее МСК-89. Я знаю есть какой-то ключ, с помощью которого можно это перенести в их местную систему. Как мне это сделать?
    У меня три зоны:
    СК Лабытнанги
    СК г.Салехард
    СК Приуральский район
    Я из Автокада перенашу в MapInfo через универсальный транслятор. Смогу я там применить соответствующие параметры и получить координаты в новой СК.
    А еще: мои архитекторы сами в автокаде перенесли свои чертежи к этой новой кадастровой выгрузке, а она почему-то немного повернутая относительно их-это из-за чего может быть?
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    Непонятно зачем похабить чертёж переводя его в миф мид - если перевод без проблем можно сделать в самом автокаде (цивиле). Каким образом? На форуме куча тем соответствующих и на ютубе роликов русскоязычных предостаточно. Ключи местных городских систем спрашивайте в соответствующих темах. Мск89 на mapbasic есть.
  3. про Сivil поняла. Мне когда отдали в работу - Сivil не был установлен на комп. Спасибо за ответ
  4. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Осторожнее! На компе может быть установлен не только CiiViL_3D
    ЭТО ЯНАО.
    И это СК-;" (старая?)??
    Кое-где в регионах почемуто после Мин Обороны не пересчитывается не в какую.
    MucK нравится это.
  5. WGS84
    Слава Богу, это не Мин Обороны
  6. Сергей 777
    Сергей 777 Форумчанин
    Доброго времени суток! Помогите с координатами!
    Есть пункт в МСК 63 W 3(6 градусная), нужно перевести в СК 1942 (13 зона)
    7405769,26
    3657095,58
    7405604,32
    3657212,82
  7. trir
    trir Форумчанин
  8. Приветствую всех! Подскажите пожалуйста. Приехали в Ялуторовский район Тюменской области. Подскажите какую зону выбирать в МСК и какую градусность 1.5, 3 , 6? Зона вроде первая???
  9. Сергей 777
    Внимание! Калькулятор создан для определения приблизительного местоположения точек в различных системах координат. Результаты пересчета нельзя использовать в кадастровых и геодезических работах любого вид
  10. trir
    trir Форумчанин
    тогда нужна калибровка, и вообще при пересчёте с одним Датумом - это не касается
  11. Centron
    Centron Форумчанин
    Первая.
    Осевой первой зоны 66 гр. 05 мин.
  12. Сергей 777
    градусность 6
    CК 1963 Зона W3 (6 градусность)
  13. stout
    http://geodesist.ru/resources/archaeosys.8/
    Это справедливо в том случае, если одна из СК WGS 84 или подобная.
    trir абсолютно прав, перевод СК-63⇔СК-42 происходит без ошибок, ибо в основе система координат одна – СК-42, геодезические широта и долгота, что в СК-63, что в СК-42 одинаковые.
    СК-63 – это та же проекция Гаусса-Крюгера но с другими параметрами проекции (долгота осевого меридиана и смещения по осям).
    Is.Nic и Sheutsyk нравится это.
  14. Всем бобра. Имеется землеустроительное дело от 1997 г. с координатами точек.
    Одна из точек: Х=17777.835, Y=3505.609. При переводе в МСК-58 зона 2 должно получиться примерно следующее: X=403495.966, Y=2233644.764
    Не могу перевести, какая система координат могла быть применена в землеустроительном деле ?
  15. trir
    trir Форумчанин
    местная
  16. Да, я это понял. Но как ее привязать к МСК58, где искать эти точки на местной системе ?
  17. trir
    trir Форумчанин
    пытайте местных
  18. andrew_klikunov
    andrew_klikunov Форумчанин
    Если это город Пенза, то местная система координат города. Параметры есть, за символическую сумму могу поделиться... или пересчитать. Точность порядка 10-15 см.
  19. Ок. Размер символической суммы ? ;) на почту жду egen71@mail.ru
  20. Вопрос остается актуальным
