Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, 11 май 2013 в 12:08.
  1. Choi
    Choi Форумчанин
    AdrasMan и Geo_major нравится это.
  2. Valang
    Valang Форумчанин
    Я недавно выкладывал видео по этой теме на Ютубе, там почти ваш пример.
    Перевод координат из системы в систему:
  3. Nicker1978
    Nicker1978 Форумчанин
    Что-то у меня ничего не получается с этой системой координат Вот координаты базовой станции EFT в Ефремово (WGS-84)
    Широта53° 8’ 25.17"
    Долгота38° 6’ 44.98"
    Базовая станция находится в 11,5 км на северо-запад от участка работ. EFT.jpg В какой системе координат ведется кадастровый учет в данном районе я не знаю. Но это точно не МСК-71. Пробовал базовую станцию переводить в СК-63 года (зона P-3) - результат отрицательный. Не пробовал проверить на Местная СК МСК-71.1. Может мне кто знающий и умеющий сможет помочь? Вот мои координаты: 71 0840101 89.jpg . Их надо перевести в СК-63 года (зона P-3) или СК1942 года. Спасибо всем откликнувшимся!
  4. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Проверьте вот эти (геокалькулятор фотомодовский МСК-71.1 - СК-63 Р-3).
    И их неё же (из МСК-71.1) в WGS по ГОСТу.
    • 63 P3.txt
      228 байт
    • WGS ГОСТ.txt
      228 байт
    Nicker1978 нравится это.
  5. Nicker1978
    Спасибо Большое!(из МСК-71.1) в WGS по ГОСТу подошел!
  6. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    А из МСК-71.1 - СК-63 Р-3 пока неизвестно?
    (Параметры проекции МСК-71.1 с мар бейсик: МСК-71.1 Тульская область на базе СК-95
    "МСК-71.1", 37.427222222222, 0, 1, 250000, -5263444.764)
    Параметры геокалькулятора:
    Name: Пулково 1995 (ГОСТ Р 51794-2008)
    Description: Исходный пункт: Пулковская обсерватория. Широта: 59°46'15.359'' с.ш.; Долгота: 30°19'28.318'' в.д.
    Datum 2008; 24.47, -130.89, -81.56, 0, 0, -0.1691, -0.22
    Можно его поменять.)))).
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Зачем менять прямоугольную на BL или наоборот?
  8. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    На мар бейсике немного другой был датум, чем ГОСТ:
    "МСК-71.1", 8, 9999, 3, 24.83, -130.97, -81.74, 0, 0, -0.13, -0.22, 0, 7, 37.427222222222, 0, 1, 250000, -5263444.764"
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    В Map вообще мутно с этим делом, оно точностью поэтому и не блещет: 5-6 см в порядке вещей.
  10. zemlemer2000
    zemlemer2000 Форумчанин
    Я в работе с 2011г. использую такие параметры
    DX = +24.653 м; DY = - 129.136 м; DZ = - 83.057 м; RX = - 0.06696”; RY= +0.00391, RZ= - 0.12902”; Scale = - 0.175×10 - 6.
    37 42 38, 250000, -5263444.764
    Рекомендую проверить координаты базовой станции на ближайшем пункте ГГС
    Sheutsyk нравится это.
  11. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    СК-63 на базе СК-42::apstenu:: Из МКС-71.1 в неё без калибрэйшен :FlagOfTruce:.
  12. zemlemer2000
    У меня получились несколько другие координаты
    1, 5867598.61, 3230915.29,
    2, 5867621.78, 3230960.73,
    3, 5867535.36, 3231004.80,
    4, 5867512.19, 3230959.36,
    К сожалению напрямую переход из СК-63 на МСК-71.1 получится с точностью, примерно 6м
    53 03 05.69529 38 11 49.42818
    53 03 06.45075 38 11 51.86229
    53 03 03.66101 38 11 54.24666
    53 03 02.90556 38 11 51.81248 координаты взяты из ТБЦ-2,81
  13. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Я осевой не поменял с Р-1 на Р-3((((.
    Ну и вот до кучи вариантов из-за разных датумов:
    1 5867601.9965 3230918.8736
    2 5867625.1689 3230964.3087
    3 5867538.7526 3231008.3789
    4 5867515.5803 3230962.9438
  14. bingook
    bingook Форумчанин
    Помогите с определением своей зоны для пересчета WGS84 в СК42 и СК1963.
    Координаты WGS Ш 55 33 26.47031N 28 46 30,79601E
  15. trir
    trir Форумчанин
  16. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    Скорее всего СК-63 С 3-я зона:
    GK Зона 5:
  17. Valang
    Valang Форумчанин
    По этой теме выложил обновление модуля Excel для геодезии. Я СК-63 там не стал расписывать, можете добавить её сами.
    Модуль поможет разобраться тем, кто не понимает как пересчитываются координаты. В модуле также есть создание файлов экспорта Dxf, Mif/Mid, Kml и GPX. Ссылку на модуль найдете на канале. Ссылка на видео: Excel для геодезии_10
    FlaShTroN и Я только учусь нравится это.
  18. Starprinter
    Starprinter Форумчанин
    Добрый день! Ни у кого не завалялись параметры местной системы координат Азовского района Ростовской области. В наличии рабочая документация по дорогам (в системе координат Азовского района) нужно привязать.
    Координаты около таких. Южнее Ростова-на-Дону на 30 км по дороге М-4.
    Север 52400
    Восток 82200
  19. MucK
    MucK Форумчанин
    Starprinter, населенный пункт какой рядом?
  20. Starprinter
    Суходольск.
