Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. Добрый день. Помогите пож-та перевести координаты для определения территории работ в МСК-41. Есть координаты репера 55°56'11", 160°34'7", который расположен на территории участка в пределах земель лесного фонда Ключевского лесничества (Камчатский край, Усть-Камчатский район).
  2. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Елена,
    886970 1531220
  3. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Подскажите пожалуйста, кто знает. В Qgis перевожу участок из одной системы в другую (Ск-63 4 зона(Украина) в WGS-84), создал пользовательскую систему координат (параметры забил, из мануала) "Пулково". Залил шейп файл (созданый в автокаде) и в самой программе после импорта выбираю другую систему координат (WGS-84). После изменения системы координат, участок оказывается где то в Польше. Подскажите, может я что делаю не так??
  4. freeExec
    freeExec Форумчанин
    После импорта нужно выбирать исходную систему (СК-63). А уже потом выбрать систему проекта как WGS-84 и включить перепроицирование на лету.
  5. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Я так все и сделал.
  6. MucK
    MucK Форумчанин
    BenzZin, коэффициенты какие-то с ошибкой.
    Могу пересчитать в wgs84 участок. Выложи его здесь.
  7. В.Шуфотинский
  8. MucK
    MucK Форумчанин
    Да, хоть там )))
  9. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Только можете пожалуйста его в шейп файле вернуть!) Ну и желательно рассказать как вы это сделали!)
    • Desktop.rar
      211,1 КБ
  10. MucK
    MucK Форумчанин
    BenzZin, я шейп не открою. Можно более универсальный формат - dxf/dwg/txt/csv
  11. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Только расскажите пожалуйста как вы это сделаете! Мне в итоге надо его залить в гугл карты.
  12. MucK
    MucK Форумчанин
  13. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Вы просто волшебник!! Расскажите пожалуйста последовательность действий!!Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
  14. MucK
    MucK Форумчанин
    BenzZin, ничего сложного:
    1. Забил параметры СК-63 Украина (4) в ТТ;
    2. Сделал с чертежа dxf самой первой версии в полных координатах со всеми номерами зон;
    3. Импортировал этот чертеж в ТТ;
    4. Экспортировал из ТТ в kml с ручной настройкой экспорта - там просто поставил привязку по высоте к земной поверхности (это для того, чтобы участки не уходили внутрь глобуса Google Earth на отметку равную 0, которая присвоена для всех объектов на чертеже).
    Geo_major нравится это.
  15. freeExec
    freeExec Форумчанин
    Не знаю почему у Вас в QGIS не вышло. Параметры такие:
    Код:
    +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=32.5 +k=1 +x_0=4300000 +y_0=-9214.69 +ellps=krass +towgs84=24,-123,-94,-0.02,0.25,0.13,1.1 +units=m +no_defs
  16. BenzZin
    BenzZin Форумчанин
    Спасибо огромное!! Да то не правильно писал параметры!!
  17. Добрый день! Коллеги, прошу вашей помощи.. Делаю технический план на ВОЛСы в Нижегородской области: Балахна-Нижний и Балахна-Заволжье. Одна находится в двух системах координат - ГСК 52 и г.Балахна, другая в трех системах координат - ГСК 52, г.Балахна и Местная Нижегородская. Нужно перевести все в одну систему - ГСК 52. Кючей перехода нет. В росреестре ничего сказать по этому поводу не могут. Говорят - пишите, а там посмотрим. Пожалуйста, помогите с переводом. (спасите от увольнения!!!)
  18. Sheutsyk
    Sheutsyk Форумчанин
    Материалы съёмок ВОЛС представлены Вам в 2-х и в 3-х СК?
  19. UnknownUser
    UnknownUser Форумчанин
    Если ключей нет и не будет, то придётся совмещать по общим точкам. Да, точность может выйти хуже, чем надо.
  20. Да. Топосъемки в 2-х и 3-х системах координат
