Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. Geo_major
    Здравствуйте! Чтобы выполнить официальный пересчёт координат рекомендую сразу обратиться в МУП «Горкадастрпроект».
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
  3. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    по какому ключу переводится высота из WGS-84 в Балтийску СВ
  4. Мишастик
    Мишастик Форумчанин
    Нанести границы участка на топосъемку.
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    Чтобы перевести в местную систему координат г. Краснодара, нужно знать параметры этой СК, потом перевести не проблема... :(
  6. Мишастик
    Мишастик Форумчанин
    Я не геодезист, поэтому сюда и обратился. Может здесь кто-нибудь знает параметры этой СК?
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Мишастик, У меня были вопросы по этой СК, так как выведенные мной параметры не бились на несколько сантиметров. Если это дозволительно, то вот такой результат:
    клац сюда (раскрыть)
    1 14416.031 15881.481
    2 14410.211 15870.318
    3 14406.010 15883.156
    4 14405.022 15886.213
    5 14383.299 15897.551
    6 14382.489 15895.970
    7 14376.979 15899.161
    8 14364.265 15911.402
    9 14369.498 15919.918
    10 14377.417 15932.787
    11 14383.562 15927.604
    12 14395.276 15920.071
    13 14394.935 15919.397
    14 14404.788 15915.181
    15 14406.706 15919.345
    16 14415.434 15915.514
    17 14413.783 15911.603
    18 14425.493 15913.980
    19 14434.078 15915.228
    20 14438.757 15917.677
    21 14432.594 15907.580
    22 14429.808 15907.995
    23 14427.260 15907.073
    24 14425.473 15904.410
    25 14414.645 15885.184
    uriygr и Мишастик нравится это.
  8. Мишастик
    Мишастик Форумчанин
    Slinger, мне все подходит. Огромная благодарность Вам!
  9. Здравствуйте. Нужна помощь. Как настроить Garmin Gpsmap 62/64 чтобы можно было работать в МСК-167.
    Ключ не знаю. Красноярский край
  10. Geo_major
    Вот такие параметры МСК-167 были на форуме.
    Почитайте и вот здесь по настройке навигатора.
  11. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    Никто не переводил высоту из WGS-84 в Балтийскую 77 года? Если есть такие то подскажите как!!!
  12. X-Y-H
    Ellesar, только по совмещенным пунктам.
  13. uriygr
    uriygr Форумчанин
    или с использованием модели геоида
  14. X-Y-H
    uriygr1, ее же нашей нет, да и с кривостью наших данных это думаю мало поможет.
  15. uriygr
    uriygr Форумчанин
    Пока EGM2008 (на территории до Урала вполне приемлемый).
    Dgor нравится это.
  16. Имеется grd файл система координат СК-95 (координаты х, у в таком формате: 8470675, 5402725) необходимо координаты внутри файла перевести в WGS-84,так чтобы получить новый grd файл но уже с координатами WGS-84. Как можно это сделать?
  17. trir
    trir Форумчанин
    GDAL
  18. Slinger
    Slinger Форумчанин
    100 и uriygr нравится это.
  19. Здравствуйте!
    Помогите перевести координаты для Севастополя
    Есть в Mapinfow таблицы (план-схема) в местной системе координат их надо перевести в систему координат 63 года и также оставить в режиме план-схема (не проекция).
    Вот например координаты одного участка в системе координат местной
    1 23996.7792 16964.3686
    2 23997.8420 16966.8911
    3 23999.7956 16973.5844
    4 23989.1923 16976.8672
    5 23987.1832 16970.1545
    6 23986.6365 16968.4118
    7 23994.6702 16965.0291
    8 23996.7792 16964.3686
    и он же в системе ск63
    1 4930120.50 4374673.92
    2 4930121.58 4374676.43
    3 4930123.58 4374683.11
    4 4930112.99 4374686.46
    5 4930110.94 4374679.76
    6 4930110.39 4374678.02
    7 4930118.40 4374674.59
    Как это сделать в MapInfow?
  20. adon73
    adon73 Форумчанин
    На сайте http://www.mapbasic.ru/ есть утилита для нахождения параметров неизвестной СК в MapInfo, но для этого у Вас должны быть введен параметры на СК-63 (для Крыма это блок X), где-то на форуме приводили на нее информацию, после этого есть надежда вычислить параметры на городскую систему, но без аффинных преобразований, если городской СК есть поворот и масштаб осей не равен 1, тогда на сайте Гис-Лаба была ссылка на утилиту, которая считала строку аффинных преобразований для MapInfo, но что бы посчитать "хорошо", данные должны быть "достоверными ", т.е. сравнивать лучше пункты ГГС и распределенные более-менее равномерно на территории, в Вашем случае есть координаты 1 ЗУ с малыми расстояниями между точками, что не есть хорошо...
    sjhgy и Choi нравится это.
