Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, 11 май 2013 в 12:08.
  1. Добрый день,форумчане! Помогите ,пожалуйста ,в пересчёте координат из МСК- 10 (КАРЕЛИЯ) в WGS84, пыталась сама,ничего не вышло,не разбираюсь в этом сложном деле,суперточность не нужна.
    Х 338729.156 Y 1523781.477 Дирекционный угол 145° 36' 09" Длина 45.049
    Х 338691.984 Y 1523806.926 Дирекционный угол 208° 14' 02" Длина 18.276
    Х 338675.883 Y 1523798.28 Дирекционный угол 298° 14' 02" Длина 40.006
    Х 338694.809 Y 1523763.034 Дирекционный угол 028° 14' 02" Длина 38.986
    Заранее большое спасибо.!!!!!
  2. Михаил Потапов
    Михаил Потапов Форумчанин
    Подскажите знающие Люди! Что за система в Карелии: ЕУСК? хотя бы как расшифровывается?
  3. sergtor
    sergtor Форумчанин
    С большой долей вероятности можно сказать, что последние две буквы это Система Координат::biggrin24.gif::
    Михаил Потапов нравится это.
  4. Подскажите пожалуйста начальный мередиан, север и восток для СК 63 район V зона 1(Приволжский район Самарской области)
    --- Сообщения объединены, 20 окт 2015 в 20:50, Оригинальное время сообщения: 20 окт 2015 в 20:36 ---
    Может и для Ск63 зона V подскажите ключи, буду крайне признателен
  5. Родичкин
    Родичкин Форумчанин
    "--- Система 1963 года, 3 градусная зона, район V ---"
    "1963_V3 зона 1", 8, 1001, 7, 49.03333333333, 0, 1, 1300000, -9414.70
    "1963_V3 зона 2", 8, 1001, 7, 52.03333333333, 0, 1, 2300000, -9414.70
    "1963_V3 зона 3", 8, 1001, 7, 55.03333333333, 0, 1, 3300000, -9414.70
    "1963_V3 зона 4", 8, 1001, 7, 58.03333333333, 0, 1, 4300000, -9414.70
    "1963_V3 зона 5", 8, 1001, 7, 61.03333333333, 0, 1, 5300000, -9414.70
    "1963_V3 зона 6", 8, 1001, 7, 64.03333333333, 0, 1, 6300000, -9414.70
  6. adon73
    adon73 Форумчанин
    Нужны параметры по кадастровой системе Невельска…
    Т.к. почему-то в этой системе ведут учет по «морскому кварталу», в котором находится ОКС…
  7. Помогите перевести координаты. Местная система координат, г.Якутск, Республика Саха (Якутия)? кажется МСК-14
    надо перевести в UTM и в WGS84
    X Y
    182417.5435140.43
    282429.2935138.96
    382454.2935140.21
    482452.8835144.77
    582458.6035144.92
    682458.2935151.91
    782457.2035176.35
    882454.535180.78
    982442.4835182.1
    1082430.8635162.82
  8. Geo_major
    Добрый вечер! Судя по количеству цифр, это местная городская система координат. Для МСК-14 маловато цифр. ::dry.gif::
  9. trir
    trir Форумчанин
    Ребята! Если у вас 5-значные координаты - то мы не знаем как их пересчитывать, спрашивайте местных геодезистов
  10. а в гис панорама никак не получится на такие координаты ввести линию?
  11. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    1добрый вечер))) начал осваивать MapInfo 12.5 .... пытаюсь пересчитать координаты из WGS-84 в МСК-40 (параметры взяты отсюда).... параметры перевода добавлены в mapinfo.prj ... открываю таблицу из текстового файла... создаю точечные объекты... ставлю проекцию Долгота / Широта (WGS 84) ... Х-колонку 2 .... У-колонку 3... ОК .... файл .... сохранить копию... ввожу имя... кнопка "проекция" выбираю .... категорию МСК-40 ... проекцию МСК-40 зона 1... тип файла (испробовал все)... сохраняю... открываю сохраненный файл а там все те же координаты((( что и в исходном... пробовал переводить в обоих направлениях ... что делаю не так?
  12. trir
    trir Форумчанин
    серьёзно???
    ::huh.gif::
    dms2dd
    QGIS
  13. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    если правильно правильно понял WGS должен быть в виде dd.ddd
  14. trir
    trir Форумчанин
    иди по ссылкам
  15. Geo_major
    Ellesar, Ульяново(ULAN),53 43 25.13170,35 31 56.78685,230.865
    БС Ульяново из система HIVE на здании администрации? ::biggrin24.gif::
  16. Ellesar
    Ellesar Форумчанин
    а почему не работает обратный перевод из МСК-40 в ВЖС?
    не могу сказать ... нашел их на сайте http://www.giskaluga.ru/projects/ripd/RSKVGO/ ....
  17. Geo_major
    Сам недавно приехал из Калужской области. ::biggrin24.gif::
    Обратный перевод работает в программе http://geodesist.ru/forum/resources/archaeosys.8/
    Имена ваших БС как вот здесь.
  18. trir
    trir Форумчанин
    вид dd.ddd гораздо проще в использовании, чем с видом DD MM SS, потому что в разном софте будут разные разделители и добиться правильного понимания - весьма геморно
    где?
  19. adon73
    adon73 Форумчанин
    Геокодирование DD MM SS в MapInfo (т.к. ее используют, как понимаю) на прямую не возможно, нужно предварительно перевести в десятичные градусы, которые и геокодировать потом...
  20. Мишастик
    Мишастик Форумчанин
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста, перевести координаты из МСК-23 (кадастровая выписка о земельном участке, выдает "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии") в местную систему координат г. Краснодара.
    X Y
    1 478287.02 1374195.06
    2 478281.06 1374183.97
    3 478277.02 1374196.86
    4 478276.07 1374199.93
    5 478254.49 1374211.54
    6 478253.66 1374209.97
    7 478248.19 1374213.23
    8 478235.63 1374225.63
    9 478240.97 1374234.08
    10 478249.05 1374246.85
    11 478255.13 1374241.59
    12 478266.75 1374233.91
    13 478266.40 1374233.24
    14 478276.20 1374228.90
    15 478278.17 1374233.04
    16 478286.85 1374229.10
    17 478285.15 1374225.21
    18 478296.89 1374227.44
    19 478305.49 1374228.58
    20 478310.20 1374230.97
    21 478303.91 1374220.95
    22 478301.13 1374221.40
    23 478298.57 1374220.51
    24 478296.75 1374217.87
    25 478285.68 1374198.78
    Заранее благодарен.
