Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. В.Шуфотинский
    Есть ли формулы пересчёта из WGS 84(XYZ) в WGS 84(BL) проще, чем в ГОСТ Р 51794-2008, если нужна точность порядка 1 градуса(!!!)? Если есть, то пожалуйста киньте ссылку или сюда запостите.
  2. trir
    trir Форумчанин
    можно считать на сфере
  3. stout
    Разница между геодезической и геоцентрической широтой для поверхности эллипсоида не превосходит ≅11.5'. Эта величина достигается на геодезической широте ≅45.5°.
    Могу и формулу привести.::biggrin24.gif::
  4. В.Шуфотинский
    Формулы, если можно, т.к. это не мне, а у меня нет времени их выводить.
  5. stout
    Если B — геодезическая широта, а φ — геоцентрическая, то для поверхности эллипсоида справедливо разложение в ряд
    f — сжатие, e — эксцентриситет.
    Точные формулы имеют (опять же, для поверхности эллипсоида) вид
    Ещё можно считать широту как на рисунке. Вертикальная ось — ошибка в секундах дуги. Высота в метрах, широта в градусах. PlotTanBo_02.jpg
    X,Y,Z — прямоугольные геоцентрические координаты, а — большая полуось эллипсоида
    Виктор_БББ и -=13=- нравится это.
  6. Здравствуйте! Помогите перевести координаты с дирекционными углами и точками в систему gps .
  7. В.Шуфотинский
  8. Снова здравствуйте!
    Я к Вам с тем же вопросом...
    Помогите перевести пожалуйста координаты из межевого дела в обычные GPS.
    Про точность все понимаю.
    В межевом деле точки в МСК 76 или СК 76 (Ярославская область).
    Заранее спасибо.
    Характеристики точек из межевого дела:
    точкаХYРумб
    30321981.521307096.84СВ 40 03 53
    35322572.871307077.20СЗ 24 28 52
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    СергейC-80,
    клац сюда (раскрыть)
    wgs84
    30 57°08'47.45986"N 39°29'28.72203"E
    35 57°09'06.58250"N 39°29'28.03930"E
    или в десятичных
    30 57.146516627 39.491311675
    35 57.151828472 39.491122028
  10. Большое спасибо
  11. Помогите пожалуйста, нужно пересчитать координаты из 64 или 63 (3) в сисему координат Толмачёво Лен область Лужский район, заказал кпт а там местная какая то, своя. координаты нужно пересчитать для посадки строения 15-20 см точность. Заранее благодарен, если есть возможность, маякните, скину исходники.
  12. исходники в 64 год
    GPS-1; X (-25724.495) Y (90974.587)
    GPS-2; X (-25757.728) Y (90948.675)
    иксы отрицательные )
  13. Пацаны помогите пожалуйста, как перевести градусы в координаты , координаты в местной системе, фото прилагаю. Второе фото это объект к которому надо привязать эти скважины _-0i9H-XEGY.jpg N3qSIn-eozE.jpg
  14. Объект находится в республике Башкортостан город бирск
    Помогите перевести географические координаты в местные республика башкортостан
      512 КБ
  15. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Я не из Башкирии, но в любом случае первым будет задан вопрос: а случаем, координаты, которые Вам нужно перевести в МСК02, не обыкновенным ли навигатором ли получены? Если так, то точность ай-я-яй какая будет.
    Для перевода в МСК02 можете воспользоваться программой archaeoSYS, поищите здесь на форуме. Настроить МСК в этой проге можно, взяв параметры отсюда http://www.mapbasic.ru/msk02
    А вот в какой зоне МСК02 находится Бирск - не знаю. Посмотрите координаты какого-нибудь другого объекта, если Y начинается с 1 (и целых чисел 6), то это первая зона.
    Судя по координатам в чертеже, это не МСК02, возможно, СК63.
  16. Короче скачал прогу и не разобрался, если не сложно помоги перевести пожалуйста???
  17. друзья помогите. есть каталог координат в wgs84, как импортировать в Бабел весь каталог, есть файл подготовленный для импорта а вот настройки программы что то видимо не так настроенно, перепробовал массу вариантов, очень нужно
  18. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Vadim061091, извини, ввел в заблуждение, сам давно не пользовался этой прогой. Там наоборот, можно пересчитать координаты из МСК в WGS84.
    Короче, я сейчас пересчитаю в другой проге, но учти, что:
    1. Координаты, снятые навигатором, это не те, что сняты приемником геодезического класса по всем правилам спутниковых геодезических определений; могут от истинных отлететь метров на 10, в лучшем случае бывало до 2 метров, и то, на калиброванном районе работ.
    2. Если координаты, что ты дал, это координаты в WGS84
    Вот для первой зоны:
    2740989.6121334760.247
    3741059.0071334775.333
    4741125.9291334790.439
    5741109.4621334859.25
    6741041.2981334843.452
    7740972.8291334828.184
    8740993.7711334895.296
    Вот для второй зоны:
    2743582.3592145068.492
    3743651.0582145086.562
    4743717.2842145104.545
    5743697.8592145172.601
    6743630.4212145153.873
    7743562.6552145135.66
    8743580.6882145203.632
    Обрати внимание, что на чертеже координаты совсем не в МСК02, я уже выше писал про это.
    Параметры МСК02 взял из http://www.mapbasic.ru/msk02
    При пересчете я взял ИГД По ГОСТ 2008
  19. Все спасибо коллега, там похоже что координаты сокращение в х= вместо 7 поставил 6 а в у= 1 просто убрал
  20. AdrasMan
    AdrasMan Форумчанин
    Vadim061091, а может, в Башкирии есть и третья зона? Республика-то немаленькая, а трехградусные зоны сами по-себе невелики. И все-же, уточни, может чертеж всё-таки сделан в СК63, только первая цифра в X убрана?
