Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, 11 май 2013 в 12:08.
  1. Здравствуйте! есть прямоугольные координаты, список точек, необходимо выдать их заказчику в WGS 84 DD MM SSSSS
    Есть несколько переведённых точек
    E 9549213,39 N 4781900,45 СШ 43d10'13,20821" ВД 51d36'14,67578"
    пытался с помощью ARCHAEOSYS 0.7.13.34 пересчитать, не вышло. Вроде есть все параметры перехода.
    2. Референц-эллипсоид - Красовского
    большая полуось а=6378245.000м;
    полярное сжатие 298.3;
    квадрат 1-го эксцентриситета 0,0066934216.
    3. Система координат - СК-42.
    4. Параметры поекции
    проекция - Гаусса-Крюгера;
    долгота осевого меридиана 51°00'00";
    смещение осевого меридиана 9 500 000м (зона 9).
    5. Параметры преобразования
    Dx:-43.822 м. Rx:-1.455 сек.
    Dy:+108.842 м. Ry:+0.761 сек.
    Dz:+119.585 м. Rz:-0.737 сек.
    масштабный коэффициент: -0.549 ppm.
    Местонахождение Мангышлак Казахстан. 39 зона
    хотелось бы самому пересчитать. Помогите советом
  2. stout
    Прочтите внимательно ответ на вопрос:"Как мне описать свой датум?"
    Осознайте ответ. Разберитесь в формуле.
    Код:
    [CK-42 Чичиков]
    scale=+0.549
    DX=43.822
    DY=-108.842
    DZ=-119.585
    Rx=-1.455
    Ry=+0.761
    Rz=-0.737
    Чичиков нравится это.
  3. Параметры нужны?
  4. stout, спасибо вам!
  5. Уважаемые форумчане! помогите перевести координаты участка из МСК25 в местную города Владивостока. Заранее спасибо!
    name X Y
    n1 365242.72 1396358.16
    n10 365109.10 1396422.25
    n17 364990.84 1396502.97
    n25 365127.43 1396384.33
  6. Slinger
    Slinger Форумчанин
    preciousin, Во Владивостоке кадастр ведётся в МСК25z1. Разве там есть местная ?
  7. Evgen182
    Evgen182 Форумчанин
    Есть ли масштабный коэффициент при пересчете из МСК-50 в Московскую СК? Сажаю по точкам границы участок площадью около 400га, вылетает 20см
  8. Товарищи! Не могу разобраться в archaeoSYS, как туда мне вставить большое количество точек сразу, а не добавлять строки по одной? Буду благодарен за помощь!!
  9. X-Y-H
  10. i77artur
    i77artur Форумчанин
    Чичиков, из текстового файла
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2014 в 17:00, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2014 в 16:59 ---
    В смысле подготовить текстовый файл, ну а далее открыть калькулятором
  11. копипаста помогла))) я слоупок!
  12. Так точно! Вся топография по городу в ней выполнена.
  13. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    План города Владивосток в масштабе 1:10 000 выполнен в СК-42.
  14. Просьба помочь перевести координаты из системы координат МСК23 с системы координат Красовского (СК-42) и WGS 84.
    Объект расположен в станице Благовещенская Анапского района Краснодарского края.
    Координаты объекта в системе координат МСК23:​
    №№ поворотных точек участка
    Координаты
    Х
    У
    1231425,22
    2
    479393,90
    1231372,71
    3
    479344,89
    1231353,80
    4
    479317,33
    1231418,39
    5
    479368,65
    1231436,69
    6
    479517,85
    1231490,25
  15. Vladimir VV
    WGS-84, проекция UTM, зона 37N:
    ............x.....................y..........
    1--- 4989867,67--- 351275,91
    2--- 4989719,02--- 351221,54
    3--- 4989670,26--- 351202,02
    4--- 4989641,89--- 351266,25
    5--- 4989692,97--- 351285,19
    6--- 4989841,46--- 351340,60
    Геодезические координаты:
    ................B....................................L..................
    1--- 45° 02′ 47,94462″ N--- 37° 06′ 41,29769″ E
    2--- 45° 02′ 43,08885″ N--- 37° 06′ 38,97208″ E
    3--- 45° 02′ 41,49482″ N--- 37° 06′ 38,13226″ E
    4--- 45° 02′ 40,62470″ N--- 37° 06′ 41,09684″ E
    5--- 45° 02′ 42,29334″ N--- 37° 06′ 41,90768″ E
    6--- 45° 02′ 47,14459″ N--- 37° 06′ 44,28140″ E
  16. Добрый день Уважаемые Коллеги!
    Нахожусь в командировке в г. Пенза. Получил координаты пункта ГГС в МСК-58
    К сожалению, в контролере к приемнику не прописана система МСК-58.Можно попросить выполнить пересчет в СК-63. + уточните, какая зона.
    Пункт 3862
    Х - 384390,46
    Y - 2233625,29
    Заранее благодарен.
  17. Элен
    Элен Форумчанин
    Gipltd, "МСК-58 зона 2", 8, 1001, 7, 46.05, 0, 1, 2300000, -5514743.504, это переход к МСК". Прибавите
  18.
    • Print.pdf
      64,9 КБ
  19. Балу
    Балу Форумчанин
    Уважаемые форумчане! Помогите найти правильное решение. Владимирская область. Работаю двумя ГНСС приемниками в статике от пунктов(кадастр). В ТТ система координат СК-42, зона 7. Координаты пунктов в районных приведенных или в МСК-33. С помощью форума, интернета, и добрых людей, уверился, что районные системы координат образованы от СК-42, причем параметры очень простые. Сделал конвертер в EXCEL. Точность в плане в районе 0.01. Алгоритм такой: съемка в СК-42, при постобработке ,практически, вручную перегоняю каталожные в районной или в МСК-33 в СК-42, затем результат обратно. Понимаю, что так быть не должно))) Но это полбеды. В городах свои местные координаты, и каталоги с исходниками только в них или МСК-33. Знаю, что города "развернуты" и у них свои параметры (поэтому в городах работаю тахеометром), знаю про Постановление губернатора, про параметры от СК-95, собрал несколько разных ключей и конвертеров и от СК-42, и от СК-95, но никак не могу все это освоить. Понимаю, что нужно делать калибровку или локализацию и работать правильно. Может быть кто-то направит на путь истинный или просто переведет несколько координат из городских в СК-42 зона 7.
  20. X-Y-H
    Ключи получить пробовал?
