Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. ak_evg
    да.
    Но есть нюансы! )))
  2. c МСК вполне, опасайтесь итераций от юзеров, которые подгрузили туда свои параметры, обычно имеют иные названия, короче надо быть внимательным
  3. Sergey Astakhov
    Sergey Astakhov Форумчанин
    Формулы в широко используемых системах как правило уже вылизаны, поэтому качество перевода больше зависит от используемых параметров. При использовании непонятно как и откуда взявшихся параметров в итоге получите непонятно какую точность.
  4. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Не точность. Хуже. Непонятно какую СК получаем.
  5. O.Khimchenkov
    O.Khimchenkov Форумчанин
    Добрый день.
    Может кто подсказать, Курская область, Пристенский район, какая была СК до МСК-46?
  6. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    Надо полагать, СК-42 GK-7.::dry.gif::
  7. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Negaday и O.Khimchenkov нравится это.
  8. X-Y-H
    Ск 95
  9. Если кому интересно нашел как переводить из одной системы в другую через геобридж.Сначала переводишь свои координаты в WGS 84 ,потом WGS 84 переводишь систему которую требуется .
    Я так перевел МСК Волгограда в МСК Волгоградской области зона 1 -все четко получилось
  10. tikh-petr
    Все замечательно! Но обычно проблема не в этом, а в поисках ключей(параметров) местных систем координат. Их создавали при царе Горохе, и участники умерли/эмигрировали/торгуют овощами на рынке.
  11. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Немного о МСК. Надеюсь не раскрываю никакой страшной тайны.....
    • 1СК-63.doc
      163 КБ
    • СК-63.doc
      34 КБ
    a-vers и O.Khimchenkov нравится это.
  12. zvezdochiot
    Володя, PDF-ки делай через PDF-принтер. Сами доки ненужны! Как минимум здесь. ;)
    wolodya нравится это.
  13. Помогите кто сможет,может я что то не так делаю до этого переводил геобридже все получалось.Вот координаты участка .Выписки получены 2021 года, в МСК Волгограда,в 2023 году вроде МСК Волгорада убрали совсем, коорд..png получена выписка этого же участка как подобрать ключ.
    Денис21031983,
    Денис21031983,
  14. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Денис21031983,
    Раскрыть Спойлер
    "МСК г. Волгограда_3см", 8, 1001, 7, 44.513888889, 0, 1, 149.740, -5397448.556
  15. Посоветуйте какой софт лучше использовать для расчета ключей перехода от EPSG:3857 в Мск-60 ? Есть координаты одних и тех же точек в обеих системах координат. Аффи́нное преобразование дает большую погрешность.
  16. zvezdochiot
    А конформные преобразования 2-5 степеней из Таблицы MS Excel для преобразования координат не пробовал?
    Но ежели делать всё по честному, то надо проходить всю цепочку: (xyH) -> (BLH) -> (XYZ) и искать параметры Хелмерта для двух наборов (XYZ).
    PS: (xyH) -> (BLH) == gauss-kruger.xls, (BLH) -> (XYZ) == geocentric.xls, Хелмерт == helmert3d.xls. (все таблицы там же).
  17. tikh-petr
    Я боюсь навлечь гнев гуру, но, ИМХО, проблема не в типе преобразования(математическом), а в его ступенчатости: 3857 - 4326 - МСК-60. Да еще параметры МСК-60 вилками по водке писаны. А по существу вопроса пишите tikh-petr@yandex. ru. Т.к. администрация форума(справедливо) не одобряет варез. Что-нибудь подберем. Простите модераторы!
  18. Alexeynico
    Alexeynico Форумчанин
    Если это возможно, пришлите в личные сообщения общие точки, и я покажу, как это можно рассчитать в GeoRecounter. В программе есть возможность расчета 7 параметров преобразования Гельмерта
  19. Добрый день, объект находится в МО "Коми". Ребята работали в нескольких системах координат в МСК 11 зона 5 и в СК 1963 Q зона 5(усечен.). Есть у кого то параметры СК 63 q зона 5 усеченной? и чем она от обычной отличается. upload_2025-2-24_13-28-24.png
  20. LesNic
    LesNic Форумчанин
    добрый день! проблема следующая: при переводе координат из 63 зоны в гугл меркатор при помощи калькулятора геобридж, площадь объекта увеличивается примерно на 30 процентов, пробовал через калькулятор полигона- то же самое, не понимаю, где ошибка.
    5385038.0764,6301405.1803
    5386327.4962,6295116.4548
    5386675.0567,6290924.5891
    5385423.1505,6300061.0052
