Перевод координат из одной системы в другую. (Читать всем!)
Тема в разделе "Исходные данные", создана пользователем Wolfsmol, .
  1. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну у меня не самый край был. Километров 40-50 до границы еще.
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может кто поможет. Получил выписку на кадастровый квартал поселка Несь, Ненецкий автономный округ.
    СК в выписке написана МСК-83. На самом деле там две системы координат. Одна СК-63 блок Q зоны шестиградусные зона 3.
    МСК-83 образована от нее путем простого отнятия от Х - 6 500 000 метров. А вторая вообще непонятная. Развернута на 10.5 градусов
    с масштабом 1,0031 (хотя может это мерили так) и не могу понять от чего образована. Снял в обеих системах одни и те же точки - углы участков.
    Может кто знает что это такое? В файле выписки - txt выкинуть...
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Про Ненецкий округ не скажу, а вот про мой район в Архангельской области скажу. Было время, когда мы в условной системе координат ставили участки. Условная система координат была "образована" путем произвольного подписания сетки квадратов на плана 1:10000 масштаба. Нам давали координату ближайшего угла этой сетки и мы "садили" земельный участок на план этого масштаба. До сих пор некоторые такие участки стоят в этой белибердовой СК.
    Это я к чему. Может не стоит искать истоки этой СК?
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну если она местная то там может быть что угодно. Непонятна тройка на игреках (номер зоны?) и тут же разворот.
    Для работы я уже в автокаде все совместил...
    Ваши Архангельские СК - я тоже пробовал. У них парметры одинаковые - в смысле сделаны так же
  5. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Я думаю, что вот это МСК-83, зона 3:
    1 926355,440 3899009,010
    А другая может быть чем угодно. В Отдел геодезии в наше Управление Росреестра не пробовали позвонить?
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Нет. МСК-83 зона 3 - в другом файле. Да и на У посмотрите - какое смещение.....
    Я через заказчика запрашивал - там какая то шишка ответила что у них весь кадастр в МСК-83. Ага - даже с координатами Х - 7300 км.
  7. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Проверьте, может там 6 градусная зона район D4 СК-63? На самом деле у нас давно перешли на МСК-29, пересчитав все, что можно было пересчитать. Думаю в Ненецком тоже перешли на МСК-83 и другие местные СК не в ходу. Кадастр по крайней мере ведётся в этих двух МСК (29 и 83).
    Или может какая-то другая зона района D?
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Может быть. Попробую в понедельник. Разворот не пойму откуда....
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    wolodya, Часть данных (где 3 млн и 7 млн) - СК63 блок Q, зона 3
    Оставшаяся часть данных в МСК29 зона 5 (она же МСК83 зона 5)
    Часть участков перекрывают друг друга, но в целом если посмотреть на отвратительный кадастр с публички в этом селе, то в принципе норм
    wolodya нравится это.
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    А в мск 83 зона 5 - осевой мередиан какой?
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    wolodya,
    Раскрыть Спойлер
    "МСК-83 зона 5, 6 градусная", 8, 1001, 7, 56.03333333333, 0, 1, 5400000, -6511057.628
    Может смущать, что координаты в МСК29/МСК83 начинаются с 4млн, что может наводить на мысль, что это 4-я зона. Но "корректные значения" координат в зоне по стране колеблются в среднем от [номер зоны в млн]200000 до [номер зоны в млн]600000. Поскольку представленные координаты примерно равны 4900000, то это явно пятая зона
  12. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я на работе материалы оставил - но пятую зону вроде как пробовал.
    Поселок Несь - расположен н 44,5 градусах долготы. Осевой 56 никак не прокатит
    Там может что то от МСК - Архангельской области.....
  13. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Для этой точки, если поменять в У спереди 3 на 4, то точка 926355,440 3899009,010 садится вот сюда:
    МСК-83, зона 5 или МСК-29, зона 5.
    Для этой точки: 880725,220 428436,760 в У приписываем спереди 3 и будет МСК-83, зона 3. Садится эта точка туда же, что и сообщением выше.
  14. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Спасибо, сейчас не могу посмотреть. В понедельник на работе посмотрю обязательно
  15. Slinger
    Slinger Форумчанин
    wolodya,
    Синий - СК63, красный - МСК83. Часть участков накладывается друг на друга, а часть отлетает в сторону. Такой кадастр.
    zvezdochiot нравится это.
  16. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну да. Я вручную в автокаде стыковал - то же самое выходило.
    Вот в толк никак не возьму. У Несь долгота 44,5 градуса.
    Как она может находится в зоне с осевым 56 градусов?
    Или есть еще какая МСК 83 зона 5 с другими параметрами?
    х= 926355,440 у=3899009,010
    Ну можно конечно в любую зона пересчитать, но игреки тогда сильно отрицательные будут.
    От поселка до осевого меридиана 56 где то 500 км.
    Значит если У осевого равен 400 км то у Несь будет -100.
  17. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    В широту-долготу-превышение пересчитай и сравнивай в них.
  18. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Причем здесь еще широта и долгота?
    А превышение - как же я раньше про него н подумал........
  19. zvezdochiot
    Нелады у тебя именно с зонами. Избавься от них.
  20. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я бы рад.... Росреестр не дает.
