Привет, я пишу утилиту на дотнете, которая должна переводить ГСК 2011 в WGS 84 и у меня возникла проблема с тем что я не понимаю какой результат должен быть правильным, потому что с одной стороны мои знакомые архитекторы говорят что у себя для перевода пользуются этим и у них это считается надёжным. С другой стороны я нашёл на epsg.io ESPG:7683, нашёл там же определение для proj4 и закодил перевод координат на Python. Меня несколько смущает, что через либу pyproj4 на питоне получается такая картина: Код: import pyproj as pp gsk2011 = pp.CRS.from_proj4("+proj=longlat +ellps=GSK2011 +no_defs +type=crs") wgs84 = pp.CRS.from_epsg(4326) transformer = pp.Transformer.from_crs(gsk2011, wgs84, always_xy=True) lat = 40.522952971 lng = 72.760939333 print(transformer.transform(lat, lng)) для координат lat 40.522952971 lng 72.760939333 выводит 40.522952971, 72.760939333 если я те же координаты переведу через https://geoproj.ru/ то получу 40.522953942 72.760941666 Помогите понять какой из способов перевода правильный пожалуйста
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) Он же не топограф. Бытие, определяет сознание.
А, ну если эта разница для всех точек будет одинаковой тогда 22 сантиметра роли не сыграют. Я это для интерактивной карты делаю --- Сообщения объединены, 25 ноя 2023, Оригинальное время сообщения: 25 ноя 2023 --- Я просто не знаю какой из тулзов лучше соответствует действительности
Проверьте для нескольких пар точек по всему району работ, переведя геодезические координаты в координаты в картографической проекции. Для Вас это будет наглядно, т.к. будут сантиметры, а не миллионные доли градусов.
В РФ действует ГОСТ 32453-2017. Там все эти формулы описаны. И даже циферки даны. Нюансы: ГОСТ не обязателен, циферки не являются циферками (ГОСТ устанавливает только порядок применения). Есть ещё параметры от ВТУ ГШ и в Приказе от Росреестра. Все они вразнобой. "Кошка бросила котят, пусть е... ся, как хотят". А вы тут про тулзы.
в том ГОСТ что я нашёл нет параметров перевода из ГСК-2011 в WGS-84 https://racurs.ru/downloads/documentation/gost_r_32453-2017.pdf
по итогу нашёл нужное мне определение https://github.com/search?q=repo:OSGeo/PROJ GSK2011&type=code завтра потыкаю посмотрю что как
