Перевод географических координат в МСК 03
Discussion in 'Общие вопросы' started by Гордей, Aug 29, 2015.
  1. Гордей
    Гордей Форумчанин
    Добрый день! Передо мной встала такая задача, необходимо перевести географические координаты горного отвода в МСК-03. Подскажите пожалуйся как самому можно это сделать?
  2. stout
    Для чего, т.е. с какой точностью?
    Что за источник ваших "географических" координат?
    P.S. А так, подойдёт практически любой координатный калькулятор, например, на сайте Дмитрия Бирючкова.
  3. Гордей
    Гордей Форумчанин
    Готовим проект на добычу, координаты сняты с карты, высокая точность не нужна.
    --- Сообщения объединены, Aug 29, 2015, Оригинальное время сообщения: Aug 29, 2015 ---
    Например вот.
    --- Сообщения объединены, Aug 29, 2015 ---
  4. apostoll
    apostoll Форумчанин
    Мапинфо, пинакл, геокплькулятор
  5. stout
    Проверьте сколку координат 11 точки.
    Всяк кулик своё болото хвалит.::biggrin24.gif::
    1. Скачиваете с ресурсов http://geodesist.ru/forum/resources/archaeosys.8/
    2. Добавляете в файл CustomSYS.ini (прочти FAQ в папке с программкой) с вышеупомянутого сайта http://www.mapbasic.ru/msk03
    строчки
    Code:
    [МСК-03(5 зона) Бурятия]
    Datum=[CK-42 ГОСТ P 51794-2008]
    CMeridian=112.03333333333°
    FalseNorthing=-5211057.63
    FalseEasting=5250000
    [МСК-03(6 зона) Бурятия]
    CMeridian=115.03333333333°
    FalseEasting=6250000
    сохраняете файл.
    3. Копируете свою таблицу в Excel и преобразуете её в вид (см. вложение)
    4. Выделяете всю таблицу и копируете её в буфер обмена.
    5. Устанавливаете СК в archaeoSYS, выделяете первые 3 столбца и вставляете из буфера обмена ваши данные и нажимаете кнопку [Run].
    У вас район работ находится на границе 2-х зон: 5 и 6. Поэтому сами определитесь, в какой зоне вам нужно. Осевой меридиан 6 зоны чуть ближе.
  6. Гордей
    Гордей Форумчанин
    все сделал, но не могу в программе выбрать мск, нет кнопки Custom.
  7. stout
    Если ничего не получается, то пора читать инструкцию.::biggrin24.gif::
  8. Гордей
    Гордей Форумчанин
    Нашел, спасибо, и я не могу с зонами определиться, не подскажите эти точки примерно в каких зонах находятся
    --- Сообщения объединены, Aug 31, 2015, Оригинальное время сообщения: Aug 31, 2015 ---
    Получается 112 градус по долготе это осевой меридиан 5 зоны, а 115 6 зоны, значит точки по Име находятся в 5 зоне, верно?
  9. Андрей_К1973
    Андрей_К1973 Форумчанин
    Если смотреть в СК-42 то это 19-я зона 6-градусная, осевой меридиан 111 00 00
    а если смотреть в МСК-03 то оба участка находятся в 5-1 зоне
  10. stout
    Граница между 5 и 6 зонами проходит по меридиану 113°32'. Поэтому, да. Вы правы.
    А при чём здесь СК-42?
    Что такое зона 5-1?
  11. Андрей_К1973
    да с 42-й по привычке посмотрел, а 5-1 опечатка!)))
  12. stout
    Примите мои извинения за дотошность и буквоедство.
  13. Андрей_К1973
    Геодезия- наука "тошная"!)))
  14. Гордей
    Гордей Форумчанин
    Извините немного не в тему, но у меня тут спор возник с коллегой, он утверждает что на наших картах географические координаты, это координаты WGS 84, а я говорю, что это СК-42, не подскажите кто прав)
  15. Андрей_К1973
    Отечественные топографические карты создавались в СК-42, примерно в 2009-2010 годах проводилось обновление топографических, и создание навигационных карт-они уже в СК-95
  16. В.Шуфотинский
    Замечу, что разница между одинаковыми координатами (широта, долгота) в СК42 и WGS 84 в пересчёте на плоскость может достигать почти 100м. Будьте осторожны при определении географических координат по картам.
  17. Гордей
    Гордей Форумчанин
    Спасибо большое.
  18. trir
    trir Форумчанин
    у них даже нулевой мередиан - разный!
  19. Андрей_К1973
    И вообще!!! Земля есть плоский диск который держат три кита, которых держит огромная черепаха!!!::biggrin24.gif::
  20. stout
    Spoiler
    Уважаемый Lex K-G,
    перелогиньтесь и объясните причину смены слонов на китов.::laugh24.gif::
