Перестали работать ГНСС-приемники Leica Geosystems 1200 серии
Тема в разделе "Leica Geosystems", создана пользователем Дмитрий Анатольевич, .
  1. G-P-S
    G-P-S Форумчанин
    Пробовал. Уровень сигнала L2 плох.
    Нормально работать не будет т.к. 1600мгц(примерно) далеко от 1200. Хотя антенны бывают разные и может быть какие то и будут более менее если спутники новые и не особо низколетящие.
  2. Rangergeo1
    Rangergeo1 Форумчанин
  3. archiro
    archiro Форумчанин
    Доброго дня коллеги последовал ВСЕМ вашим советам, переустановил, теперь о русификации...
    Не хочет ставить 8, 7, 5.5, 5.6, просит только 5.62 на 5.60 РУГАЕТСЯ!!!
    У КОГО ЕСТЬ??? Что делать? Срочно помогите!
  4. marin69
    marin69 Форумчанин
    Для GX`а
    Rangergeo1 нравится это.
  5. archiro
    archiro Форумчанин
    Спасибо в понедельник попробую! отпишусь!
  6. Rangergeo1
    E
    Я с помощью техподдержки Навгеоком успешно, а главное бесплатно решил проблему с обновлениями! Пришлось подождать денечек пока они нужные фаилы моей версии запросят у производителя, но это мелочь. Я доволен!
    P.S. marin69 и Сереге Соцкову отдельное спасибо)
    marin69 и Bessonchik нравится это.
  7. archiro
    archiro Форумчанин
    При загрузке языка Пишет System Language still running и тишина... Что то не так делаю? Или тупо не подходит под мой: RX 1210T Art№ 733260 Sn 117212
  8. marin69
    marin69 Форумчанин
    Вы устанавливаете язык на приёмник - GX. RX в данном случае выступает в роли терминала/пульта управления.
    Может уже установлен язык? Проверьте этот момент. Если установлен, удалите и выполните установку заново.
  9. archiro
    archiro Форумчанин
    Как удалить язык? Кнопочка "дел" неактивна!!!
  10. marin69
    marin69 Форумчанин
    Для начала активируйте английский язык (даже если он уже у вас активирован), а вот после кнопка "ДЕЛ" будет активна. ::wink24.gif::
  11. archiro
    archiro Форумчанин
    Как? Никак не активируется! Английский и кнопка! По шагам КАК это сделать?
  12. marin69
    marin69 Форумчанин
    http://www.navgeocom.ru/news/0/5383/
  13. archiro
    archiro Форумчанин
    2) из главного меню: «5.Config...» - «3.Config Settings» - «4.Language» - выбирать ENGLISH (даже если все равно выбран уже английский интерфейс);
    3) «5.Config...» - «3.Config Settings» - «4.Language» - выделить строку RUSSIAN и затем нажать кнопку "F4.DEL" - "F6.YES". Удалится русский язык;
    Так вот даже после выбора англ. языка кнопка дел не активируется совсем не на английском не на русском... Готов снести ВСЁ нафиг и поставить заново... Что скажете? И как это сделать? Есть так-же пощагово ? :) огромное спасибо за помощь, извините за настойчивость...
  14. marin69
    marin69 Форумчанин
    давайте заново...
    Скорей всего что-то пропускааете...
    Попробуем по-другому -
    после того, как вы выбрали английский язык, даже после того, как у вас он и активирован, то:
    6 - 3 - 2 - F4.DEL - выбираете русский язык - может так удалится.
  15. archiro
    archiro Форумчанин
    Чуда НЕТ ::-ph34r.gif::::sad24.gif::::unsure.gif::
  16. 0502
    0502 Форумчанин
    archiro, по моему в Ростове есть дилер, принесите прибор к ним, они все вам сделают за вас.
    Добрый Duck и . нравится это.
  17. Я только учусь
    5 сообщений удалено, хватит тут разборки устраивать.
    Rangergeo1, archiro, если хотите в БАН продолжайте в том же духе!
  18. archiro
    archiro Форумчанин
    Дилер есть в Краснодаре называется Навгеоком. На соседнем предприятии - (экспедиция АГП) стоит референтная база навгеокома которая ещё и поправки передаёт клиентам по договорам. Так вот, несмотря на столь тесные связи с дилером, ребята с экспедиции ждут когда я разберусь и помогу настроит им приборы. Компьютерщики с АГП делали запросы в Лейку, получали файлы, перепрошивали, но... РТК не работает!!! Замечу что с другими, Джавады, Тримблы, Топоконы ничего не делали и они просто работают и это уже не первый случай за последние 3 года лейка не работает и с ней надо что-то делать!!! Понятно что фирма мягко говоря не очень, но это говно необходимо настроить на работу!
    выдаёт System Language still running и тишина... ничего не меняется. Все возможные комбинации я уже перепробовал. Может откатить систему назад и попробовать удалить в старой версии?
  19. Rangergeo1
    Итак, начнем. В 3.Общих настройках\4 Язык[​IMG] Выбираем Английский![​IMG].
    Сохраняем и выходим. Снова заходим 3.General Settings\4.Language.[​IMG] Теперь при выборе Русского языка "активна" клавиша F4 DEL. Нажимаем и удаляем Русский язык![​IMG]
    Далее в Главном меню 6.Tools\3.Upload Sisteam Files\2.Sisteam Lagguages. Устанавливаем Русский язык (файл SYSLANG.SRU должен находится на карте памяти в папке "Systeam").[​IMG]
    Готово!
    marin69 нравится это.
  20. Al Di Meola
    Al Di Meola Форумчанин
    такая же беда...
