Перестал работать Lisp
Тема в разделе "Autodesk", создана пользователем aqwa, .
  1. Qvinto
    aqwa, а если не поможет, переустановка Автокада? Следующий шаг: Винда? Компьютер? Страна?
    Дисней людей в ступор вводит.
  2. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Ты тролль или модератор? Не знаешь как помочь, не пиши.
    barabashkasathalex нравится это.
  3. АлексЮстасу
    АлексЮстасу Форумчанин
    Не сердитесь! Мы не со зла же!::rolleyes24.gif::
    Думаю, что и Qvinto допускает, что в Вашем случае нужно переставить Автокад, и я допускаю. Допустим, я действительно не знаю в чем засада, но уж автор - Дисней - посоветует про свою программу лучше других.
  4. BearDyugin
    Не распознается стандартная функция VisualLisp, (vl-load-com) в коде присутствует, значит, проблема в системе, а не в программе.
    Переустановка не помогла?
  5. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Пока не знаю. Вчера не успел. У нас 6 утра. Часа через 3 скажу. Но дома все тоже самое, все работает.
    В смысле стоит тоже самое.
  6. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Дисней, Ну вообщем пациент в себя не пришел. Все тоже самое. Может какую то функцию надо включить в автокаде? Где нибудь 0 на 1 поменять?
  7. X-Y-H
    Удали растер дизайн
  8. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Нет. Я когда только автокад поставил, без растрдизайна, сразу проверил. Уже не работало. А дома все стоит, все работает. Я бы удалил, но он сейчас нужнее...
  9. #29
    А что функция делает?
    может её можно заменить, на подобный лисп
  10. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Какая? Geoexport? Создает текстовой файл с координатами. А теперь не создает.
    Да видимо так и будет. Просто не понятно почему. Думал что может кто знает.
  11. BearDyugin
    Как вариант, на всякий случай найди и удали файл Pro_Geo_Exp.txt
  12. aqwa
    aqwa Форумчанин
    А где искать? А то я что то не там видимо ищу. Это его полное название?
  13. BearDyugin
    Да полное, через поиск, или в AutoCAD( в командную строку) можно написать (findfile "Pro_Geo_Exp.txt") и тогда AutoCAD покажет путь где искать
  14. barabashkasathalex
    barabashkasathalex Форумчанин
    Как вариант можешь использовать этот лисп. Экспорт координат точек, блоков, поллинии в текстовый файл txt либо exel.
    • coorN.LSP
      24,2 КБ
  15. aqwa
    aqwa Форумчанин
    Да, этот работает. Спасибо.
  16. #37
    Причина по которой не работало:
    В geo.lsp в строке 139 в функции defun ExportInExcel ()
    строка 139 закомментировано ;(vl-load-com), убрать ";", что бы стало (vl-load-com)
    И кстати, надо обращать внимание это это именно полилиния, а не 3d-полилиния, geo_table это важно.
