Пересечение границ муниципальных образований
Тема в разделе "Землеустройство и градостроительная документация", создана пользователем IIU, 22 дек 2013.
  1. IIU
    IIU
    4 дек 2012
    Добрый день. Прошу совета. При постановке на кадастровый учет земельного участка выяснилось, что формируемый зу расположен в месте пересечения двух муниципальных образований - города и муниципального района. Границы и того и другого утверждены законами. И город и район утверждают, что это их территория и договориться не могут. Каким образом решается подобная проблема? Какая последовательность действий?
  2. geokont
    10 ноя 2010
    Черноморская губерния
    Может, если минимальные размеры позволяют, образовать 2 ЗУ
  3. Institor
    15 ноя 2010
    А границы муниципальных образований внесены в кадастр?
    Если внесены, то дело швах, только два участка делать. Если не внесены, то по идее никто не должен был заметить пересечения :)
    Еще конечно можно было б подождать, пока прохождение границы исправят, но вероятность этого стремится к нулю.
    Тут другой вопрос, если участок только формируется, то понадобится два комплекта документов для формирования двух участков - от города и от района.
    Если участок ранее учтенный и уточняется - тогда, честно говоря, не знаю, что тут можно сделать...
  4. IIU
    IIU
    4 дек 2012
    Если более подробно, то существует необходимость постановки на кадастровый учет земельного участка. Было утверждение проекта границ данног оучастка одним муниципальным образованием Красноярского края. Был сформирован межевой план и сдан в кадастровую палату, в результате получен отказ, так как участок выходит за границы муниципального образования и накладывается на другой ранее учтенный участок. В результате уточнения информации в муниципальных образованиях было установлено, что та площадь ,которая требуется попадает в место пересечения двух мо.
    Правообладатель ранее учтенного зу не возражает против выделения нам необходимой площади. Данный ранее учтенный участок в свою очередь накладывается на участки опор ЛЭП, которые из него не вырезаны. Участок находится в процессе оформления прав, следовательно, пока нет возможности для обращения с межевым планом для уточнения границ, вырезания участков опор и раздела. Хочу уточнить последовательность действий в данном случае. Как я понимаю первый межевой план должен быть по уточнению границ ранее учтенного зу и вырезанию опор, второй межевой план на раздел зу. Но я не понимаю как быть с пересечением границ мо в данном месте.
    --- Сообщения объединены, 24 дек 2013, Оригинальное время сообщения: 24 дек 2013 ---
  5. geokont
    10 ноя 2010
    а какие могут быть действия, здесь полная Ж..А
  6. IIU
    IIU
    4 дек 2012
    а если более конструктивно
  7. geokont
    10 ноя 2010
    начните с проекта границ, переделать и утвердить
  8. zemlymag
    zemlymag Модератор, Евгений
    21 ноя 2009
    Сургут
    Есть два выхода:
    1. формируйте участок в каком одном месте в одной территориальной зоне
    2. можете сделать проект по изменению границ муниципального образования
    Насчет последоваетльности, сделайте МП на уточнение границ в связи с новым участком на кадастер (под опорами) и можно также выйти на нужную площадь, точно учтите что у ВЛ есть своя охранная зона.
  9. evg2828
    30 мар 2013
    Ставим на земельный участок для строительства газопровода ( ППТ и ПМТ утверждены) и выясняется что данный участок пересекает границы двух муниципальных образований одного района . Согласно описанию южная граница МО проходит по середине ерика, а если смотреть что поставили по координатам на основание карта- плана получается, что граница проходит вдоль с/т которое располагается выше ерика. Можно ли это все описать в заключении КИ и сослаться на ст. 26 п. 43 218 - ФЗ. Где то давно было разъяснения МИЭКО по этому поводу не могу найти где ? Если взять подтверждение у агенства по недвижимости и муниципальном образовании ( что координатная сопоставляющая действительно стоит с реестровой ошибкой) есть шанс поставить наш участок с пересечение или нет ?
  10. walter sullivan
    26 мар 2014
    Подскажите пожалуйста:
    1) Может кто знает: есть возможности (по письмам Минэко, Росреестра) для внесения в ЕГРН в порядке межведомственного информационного взаимодействия границ муниципального образования (поселения) с пересечением уже внесенных в ЕГРН земельных участков? В частности интересует расположение обособленных ЗУ единых землепользований в разных поселениях (линейные сооружения).
    2) Есть задача внести сведения о границе нас. пункта в ЕГРН. Есть уже утвержденный Ген. план, подготовленное и размещенное на ФГИС ТП описание.
    Оказалось, что Единое землепользование из 9 участков (есть сведения в ЕГРН) на Ген. плане при формировании границ нас. пунктов распределили: 7 обособленных зу в одном нас. пункте, 2 - в другом (в соседнем). Тер.зоны и фун. зоны под всеми ЗУ по ГП и ПЗЗ одинаковые. 7 ЗУ - 91% (больше 75) по площади
    В итоге описние первого нас. пункта (с включением 7 обособленных ЗУ) так и подготовили и разместили с 7 обособленными и подготовили на основании него XML, направли его в порядке межведа в Росреестр.
    Получили отказ: с предложением разделить ЕЗ из 9 ЗУ по проектной границе нас. пунктов, т.к. расположение 7 и 2 обособленных ЗУ на территории 2-х разных н.п. по Ген. плану - не случай применения положения 218 ФЗ о 75%.
    То есть выход реально единственный - делить единое землепользование? (У заинтересованного поселения есть проблемы во взаимодействии с собственником данного единого и дело может просто встать)
    Или же может кто знает о возможных разъяснениях по этому поводу и возможностях внесения в ЕГРН границы одного из НП, когда единое расположено в разных.
    Единое - не под линейными сооружениями
